    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Wie bekomme ich denn nun die werteliste
      Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Habe ich schon gepostet
          "_id": "javascript.1.test.Wellen",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Wellen",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Auswahl Wellen",
            "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
            "min": 0,
            "max": 4,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1568377978546,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
          @Aphofis sagte:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Wellen",
              "role": "",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 4,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
          Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
          • Aphofis
            Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
            Die Steuerung ist so richtig?
            var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
            inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
            dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                sequenzial = true;
                // Aktionen
              } else {
                sequenzial = false;
              sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
              if (sequenzial) {
                spannung = 30;
                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                delta = inc;
                Intervall = setInterval(function () {
                  spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                  if (spannung >= 100) {
                    delta = dec;
                  if (spannung <= 30) {
                    delta = inc;
                    if (!sequenzial) {
                      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                }, 25);
            // Sequenzial_Up (ms)
            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
              inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
            // Sequenzial_Down (ms)
            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
              dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
            • Aphofis
              Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
              Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
                paul53 @Aphofis last edited by paul53
                @Aphofis sagte:
                Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
                • Aphofis
                  und das um die Uhrzeit !
                  Ne ne ne ich mache morgen weiter!
                    @Aphofis
                    Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
                    • Aphofis
                      Also:
                      Sequenzial Wellenverlauf
                      von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
                      Intervall Wellenverlauf
                      von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
                      Pule Wellenverlauf
                      von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
                      Wellengang Wellenverlauf
                      von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
                        @Aphofis sagte:
                        Pule Wellenverlauf
                        Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
                        • Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Pule Wellenverlauf
                          Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
                            @Aphofis sagte:
                            Also ein Sägezahn-Verlauf.
                            @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                            Ja, das hatte mich irritiert.
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                              Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
                              Da sieht man den verlauf der Wellengänge
                              Wellenverlauf
                                @Aphofis sagte:
                                Genau wegen dieser Diskrepanz zu einer Zeit Pulse_Wave_Stop habe ich gefragt.
                                • Aphofis
                                  Ja ist nur so erstellt gewesen! Also weg löschen im Kopf
                                    @Aphofis
                                    Habe mal alle 4 Wellenarten in ein Skript gepackt.
                                    Viel Spass beim Testen.
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m">delta</variable>
                                       <variable type="" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5">inc</variable>
                                       <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                       <variable type="" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu">dec</variable>
                                       <variable type="" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)">wellen</variable>
                                       <variable type="" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N">spannung</variable>
                                       <variable type="" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+">hold</variable>
                                       <variable type="" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m">holdcnt</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="]{zyTm3OID|IGW7fjhYq" x="-237" y="-388">
                                       <field name="COMMENT">Tunze Wellen Auswahl</field>
                                         <block type="on_ext" id="Ia^|-#BC5~i!MG2,ry~r">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id=".cxil.Q9Pw92~0;N,*tb">
                                             <block type="controls_if" id="~@UzHctrJXqy-I/(J,5=">
                                               <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                 <block type="logic_compare" id="==p}$-SZEd0x{b:n5Y81">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="on_source" id="{q#dCk^=n]IAAAa1mgc^">
                                                     <block type="math_number" id=".Ge^PT:j20XB=V`|_|Hn">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="variables_set" id="sBh,0XhMS(=qA!PR0ytE">
                                                   <field name="VAR" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5" variabletype="">inc</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="4u@UKZ0]WDESkPq9[CY)">
                                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="hS@HX^3{/0=!,%T*ouO0">
                                                           <field name="NUM">1.75</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="Gqe%627YV,^vV6]GK9.`">
                                                         <block type="get_value" id="ZOKRURsm4,iMv6oOrY}2">
                                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                     <block type="variables_set" id="}S$us)I9h|5nyW}KEGyd">
                                                       <field name="VAR" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu" variabletype="">dec</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Ma;kRMSDe}=X..urdZNr">
                                                             <shadow type="math_number" id="!$bZ,ka7:P{)HyX#SQrj">
                                                               <field name="NUM">-1.75</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="HcP}m1-!#)!T%L5@.ta]">
                                                             <block type="get_value" id="t#yBn9[`Hp;e`|F`yYS%">
                                                         <block type="variables_set" id="aH(Bn_IOU{Va2kec7P7X">
                                                           <field name="VAR" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+" variabletype="">hold</field>
                                                             <block type="math_number" id="Nj[RODc:dn~R:1Lt[,.w">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="`K37m!N8S#L+[ECjp$0Z">
                                                     <block type="on_source" id="LhrXbm,k#v@-uHcv85m0">
                                                     <block type="math_number" id="/9VJmXyHAJdYNm`2A4YM">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="J.vH|R^kgowuDzoC,W;k">
                                                     <block type="math_number" id="o.AXmHJz:7HhsZ((Sq_X">
                                                       <field name="NUM">70</field>
                                                     <block type="variables_set" id="wyjefZ8Vi,y_7k1:+k3e">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="N2`Yd.ovG9cd3@+G]hA$">
                                                             <shadow type="math_number" id="4pwb9gW9wJLb~`UN]^8.">
                                                             <block type="get_value" id=":$P{G~UW{i[VAH5,v!Z{">
                                                         <block type="variables_set" id="Nqe#/BVZK,[}Su)3%inV">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="#Y89g|!D4@)/x(,!FLXp">
        <shadow type="math_number" id="rhV:xHN5UCOUz2p.0Z%C">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="get_value" id="38[,i)PcQ_f6F,TN}=!F">
                                               <value name="IF2">
                                                 <block type="logic_compare" id=",#{:ICZ-H#Ti#8k+:rxu">
                                                     <block type="on_source" id="PrkTFL).egd#CjyT+NcN">
                                                     <block type="math_number" id="%BHW^Sm)ZlyDL@q!rjC3">
                                                       <field name="NUM">3</field>
                                               <statement name="DO2">
                                                 <block type="variables_set" id="/hQIJ$A#yZ|C-,m_6BpC">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="w31V%A7WY71{vc?i;_r@">
                                                         <shadow type="math_number" id="Av58UdDslr3[JpIqP7:,">
                                                         <block type="get_value" id="r3-I)=:q9)JgtBh592qk">
                                                     <block type="variables_set" id="OehXg#U)=*j5H1Eu_D~)">
                                                         <block type="math_number" id="-WbST~rEK)wkUPJ|ztNK">
                                                           <field name="NUM">-70</field>
                                                         <block type="variables_set" id="e$Yb4Gsxi$I{8%w:tM2{">
                                                             <block type="math_number" id="F,ohP79kB9/y{,xXcY.?">
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="~T0hzIkA1P5{]g}03N!X">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="rB.:=6ZV~dr8-|xUraur">
                                                         <shadow type="math_number" id="{Xh6aO_:,=|kg;m}|/TN">
                                                         <block type="get_value" id="Wf-.YD6BWBDMJd}[jm!5">
                                                     <block type="variables_set" id=",i=N4E*MRzo3=6D(EW^:">
                                                         <block type="math_number" id="9y;w3y/P,G?O~)t@Z(ER">
                                                         <block type="variables_set" id=":uYS^Vf*Oz;^ji6[+Xd/">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="9,3?Sg3?({T53#R09EHD">
        <shadow type="math_number" id="RK0BC]#_w$uynMPw]hW$">
        <block type="get_value" id="Gg0[(np{~zNJK}PoA[rp">
                                                 <block type="controls_if" id="#e9q*5iqR3[i5gXikX5F">
                                                     <block type="logic_compare" id="8+%D64_RHc_B)2{j?X89">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                         <block type="on_source" id="%Qh9VYKLd%Y,9JY4F1?3">
                                                         <block type="math_number" id="dP#)e@cRf1@H3BIwP=f3">
                                                     <block type="variables_set" id="vjQW^i*%Lg3N$BAI=;46">
                                                       <field name="VAR" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)" variabletype="">wellen</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="Y:e;W5fPOF3ymat3V,nK">
                                                         <block type="variables_set" id="BcPpPZ48I(7]R%IUbl_U">
                                                           <field name="VAR" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N" variabletype="">spannung</field>
                                                             <block type="math_number" id="}q$V!?:hp(Vs2Ajk7XI=">
                                                               <field name="NUM">30</field>
                                                             <block type="control" id="oBy(+}L(X4r7_OiLVtK,">
        <block type="variables_get" id="N37q5:*c.7*NCrlTDS*n">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|abjLX}(,U]kxO*yRHpX">
        <mutation name="Welle"></mutation>
                                                     <block type="variables_set" id="J)Ij{Vbi_sx~|U-IKAiX">
                                                         <block type="logic_boolean" id="}6J*6)aJ[b:I~+l;t;+}">
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="-suAUzzINK%vfBh]7cI~" x="412" y="-363">
                                       <field name="NAME">Welle</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="variables_set" id=",h+ZC5zpDs$Q9ih2E!{,">
                                           <field name="VAR" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m" variabletype="">delta</field>
                                             <block type="variables_get" id="fHvxeRmp;[qfhibobbSa">
                                             <block type="timeouts_setinterval" id=",:w-9+HlSGeofh[.H}(N">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">25</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="controls_if" id="/?o^{g:TXKWvuI=$5RBM">
                                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                     <block type="logic_compare" id="HVWr5;X`dzkfLvNUUox4">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                         <block type="math_single" id="oEn#((a/*5PtS=lGpd1+">
                                                           <field name="OP">ABS</field>
                                                           <value name="NUM">
                                                             <shadow type="math_number" id="11j3~Y8B8+x*1F``yfor">
                                                               <field name="NUM">9</field>
                                                             <block type="variables_get" id="iU-v5(k[w4ecOgX8@.o%">
                                                         <block type="math_number" id="*mU5uZbYC8{FrDZ[hdEG">
                                                     <block type="math_change" id="P{f$8/JVOpSMr(1i,;8b">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="js(1$l;.QW%ZvcK-Y|;!">
                                                         <block type="variables_get" id="juLQrJuL,GLX)2rt:qwF">
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="^v0xqJr[A)M_bP5/=]4]">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                         <block type="variables_get" id="LB-PF=F`^v_}SrbG1V0E">
                                                         <block type="math_number" id="pg3cTpn(/Q%2npY3Ol0%">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                     <block type="variables_set" id="YapX[bUNh6z0h+[[Q]4Q">
                                                         <block type="math_number" id=":1wWE[*2)h-HG9-1wiQ;">
                                                     <block type="variables_set" id="6LS=qD;960LhxdzZftb(">
                                                         <block type="math_number" id="t7_0[R81yB6*xObYn.o)">
                                                     <block type="control" id="VC3Z4$E16N9#2m~/%5Mc">
                                                         <block type="variables_get" id="NVov:hsUl0[1j~{[j$A:">
                                                         <block type="controls_if" id="xCjMaV3_T/GP6~n9HIRC">
                                                             <block type="logic_compare" id="7R2(vK_aDV;l2hYgcfnm">
        <block type="variables_get" id="bn~QlwW5BryWqn*^=S*Z">
        <block type="math_number" id="DwkZ*q6kRD%o:5;/-s86">
                                                             <block type="variables_set" id=";Jy35{mrDhynx+HLoZYD">
        <block type="variables_get" id="^#wctDq2)3wHC3oiQsbM">
                                                             <block type="controls_if" id="4=OsNj.2UO$[q4m*hHal">
        <block type="logic_compare" id="lo|AQPC6qMFR2{mqN%T^">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="(~JkT}N3,Rn[JO$JD1PY">
        <block type="math_number" id="u){fIa1^V,%*SYd^^7cm">
        <block type="controls_if" id="#[V6r(L4/AglJ,loFWO@">
        <block type="variables_get" id="b[@_!oW+s,X,uBUrPxjx">
        <block type="controls_if" id="1E*I60rqrhElGHQ,{:2I">
        <block type="logic_compare" id="_Uq[@7X]u]o~7yCW{||`">
        <block type="variables_get" id="s%[*3x-v-hLy|}nP,Pj3">
        <field name="VAR" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m" variabletype="">holdcnt</field>
        <block type="math_number" id="gTNyP2OxTJf[/AqTAZ/I">
        <block type="variables_set" id="W`v),gHKMenV:*Bp|#P5">
        <block type="variables_get" id="%.~8A?(hzhBs2RNb_6@d">
        <block type="variables_set" id="=TSHs9`shJ=CYCw-|yOo">
        <block type="math_number" id="5`UWa,0da-[9u.N2ftP}">
        <block type="math_change" id="!iZu-%XPGo+TkpdTy5N7">
        <shadow type="math_number" id="uL)ac@3Cg^gyGNB:d7Es">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="variables_set" id="EU:+NJPJfYM]:o$UbF.0">
        <block type="math_number" id="kM8F_/q)P=+ah^OB[~Mh">
        <block type="controls_if" id="[0biG5^_OZ|BiBmbXdvF">
        <block type="logic_compare" id="hA(8CzT/a,k|ukJ4u:4d">
        <block type="variables_get" id="9!H;L9(KEVgua`hn*$OL">
        <block type="math_number" id="p}VBF)K45d[dsI}M0V?/">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="33a8l~piC|A!u4]Fsy*T">
        <block type="controls_if" id="Sl/PBB$RiaK8@V067dp7">
        <block type="variables_get" id="dacY!.^@@jVV97-TX|jt">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="vZpy0_Pbj`=)OV9k%ytp">
                                     <block type="comment" id="O@hH0s^-j(},B%(o!lY_" x="188" y="-288">
                                       <field name="COMMENT">alle Zeiten in s</field>
                                    • Aphofis
                                      Du bist ja wahnsinnig
                                      Das mal Geil!
                                      Ich hoffe das alles so klappt
                                      Woran erkenne ich welche welche Steuerung ist?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Am Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl", mit dem die entsprechende Wellenform aktiviert wird.
                                        Vergleichskriterium ist die Zahl, die der Wellenform zugeordnet ist.
                                        • Aphofis
                                          Ne das meine ich nicht ich meine in der steuerung welcher bereich für welchen wellengang zuständig ist!
                                          Sequenzial kann ich ja noch finden aber die anderen
                                            @Aphofis
                                            Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
                                            1 - Sequenzial
                                            2 - Intervall
                                            3 - Pulse
                                            4 (sonst) - Wellengang
                                            5530
