    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • tigertim08
      tigertim08 @Guest last edited by
      @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
      Kann jemand damti was anfangen?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @tigertim08 last edited by
        @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
        Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
        tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tigertim08
          tigertim08 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @tigertim08 Nein
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
            • tigertim08
              tigertim08 @Diginix last edited by
              @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
              • Diginix
                Diginix @tigertim08 last edited by
                @tigertim08
                Gibt es denn nun im node_modules Ordner bei dir ein @abandonware Ordner in dem dann "noble" liegt?
                • tigertim08
                  @Diginix Den Ordner gibt es nur liegt dort nichts drin
                  • Diginix
                    @tigertim08
                    Dann wurde noble auch nicht korrekt installiert und deswegen funktioniert BT im radar2 noch nicht.
                    Was genau da nun hilft, kann ich von hier schlecht sagen.
                    Ich habe in der Vergangenheit auch schon hässliche Kämpfe mit node modules geführt. Das ist nicht immer von einem System zum anderen übertragbar.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                      Ich habe mir auf einem Raspberry PI4/4GB piVCCU installiert und Radar nach der Anleitung in Post1 installiert.
                      Nun Radar ist grün, aber es werden keine Bluetoth-Geräte gescannt.
                      Alle Geräte im Netzwerk werden hingegen erkannt.
                      BLE hingegen arbeitet fehlerfrei, nachdem ich Radar2 abgeschaltet habe. Ich habe BLE nur installiert, um zu sehen, ob überhaupt ein BLE-Sinal durchkommt.
                      ich denke, an Noble kann es da nicht liegen, da BLE ja seine Arbeit tut. Im Log finde ich da überhaupt nichts, nur daß keine Ubt's zu finden sind.
                      Gruß,
                      Mathias
                        root_ last edited by root_
                        Ich habe ein Problem das mein iPhone8 per BT nicht gefunden wird. Mit dem alten Radar geht es einwandfrei. Beim Radar2.0 werden alle möglichen BT Geräte erkannt, darunter ein iPhone 6s aber das 8er nicht. Habe schon in der Git Version mit den BT einstellungen lescan und l2ping probiert aber das 8er wird nicht erkannt. Verwendet wird ein BT4.0 Dongle.
                        • marcuskl
                          marcuskl last edited by
                          Hei Leute,
                          was will mir dieser Error sagen und was kannn ich tun ?
                          Mein ganzer Log ist voll damit und Bluetooth funktioniert nicht mehr, es hat jetzt Wochenlang ohne Probleme funktioniert.
                          radar2.02019-09-19 21:27:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:27:13.828 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:53.824 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:13.827 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:25:53.831 info Noble scan Err 'not powered on'
                          crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                            @marcuskl Auf welchem System? Irgendein Update gemacht?
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                              @marcuskl
                              Hilft ein
                              sudo hciconfig hci0 up
                              auf der Konsole?
                              • marcuskl
                                marcuskl @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Auf Debian Stretch, habe keinerlei Updates in letzter Zeit gemacht.
                                • marcuskl
                                  marcuskl @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @marcuskl
                                  Hilft ein
                                  auf der Konsole?
                                  Hat leider nichts geändert
                                    @marcuskl und welche Hardware?
                                    • marcuskl
                                      Ich habe einen CSV Bluetooth Dongle angeschlossen.
                                      Ich habe nun den Admin aktualisiert und mal ein Neustart gemacht, kurz hat es Bluetooth geräte erkannt nun garnicht mehr.
                                      Irgendwas stimmt nicht
                                      • marcuskl
                                        Ich habe nun mal den Stick raus gezogen und wieder eingesteckt, System neugestartet.
                                        Dann ging es auch wieder (kurz)!
                                        Jetzt geht der Radar Adapter kurz auf Grün und irekt danach auf Rot.
                                        Neustart und Sonstiges ändert auch nichts.
                                        Das steht im Log:
                                        radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        Über den Befehl "lescan" findet man die Bluetooth Geräte wieder und unter "hcitool dev" wird mir der Stick auch angezeigt.
                                        Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
                                        • U
                                          Udo_E last edited by Udo_E
                                          Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, dass meine Antwort schon irgendwo in dieser riesigen Sammlung steht und ich sie nicht gefunden habe:
                                          Ich habe die Vermutung, dass ich mit diesem Adapter mein Netzwerk nach MAC-Adressen scannen kann, ob diese anwesend sind oder nicht. Leider bekomme ich vom Adapter immer die Meldung, dass alles Gerät nicht anwesend wären obwohl ich es ja besser weiß. arp-scan in der Konsole liefert mir die korrekte Liste. Aber irgendwie bekommt der Adapter das nicht auf die Reihe. Habt ihr Vorschläge wie ich das hinbekommen kann?
                                          radar2 -> 1.0.7
                                          Node.js -> v10.16.3
                                          NPM -> 6.9.0
                                          js-controller -> 1.5.14
                                          OS -> raspbian buster full (2019-07-10)
                                          System -> RPi 3B+
                                            steimi @Udo_E last edited by
                                            @Udo_E Über GitHub die 1.2.0 installieren und testen
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231160
