    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      geht nicht alles drauf, aber hier ist es unterstrichen
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @ok1 last edited by
        @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        ja, bei mir wird der Datenpunkt auch geschrieben ! Allerdings nur wenn er auch exakt CONTROL_MODE heisst.
        Bei dem von mir selbst ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkts (weiter oben im Thread unter Szenario 1)
        funktioniert es. Dort habe ich den Datenpunkt genauso benannt.
        Bei Wahl des entsprechenden vom FHEM-Adapter erzeugten Datenpunkts in FHEM (Szenario 2 == Normalfall)
        liest IQontrol nicht den tatsächlichen Namen des Datenpunktes aus der IQontrol-Config, sondern überschreibt den Namen. Aus "controlMode" wird dann "CONTROL_MODE", was zu einem "undefined" Fehler im Javascript führt.
        Also nur noch eine Kleinigkeit und dann sollte es funktionieren .... VG, ok
        Alles klar, stimmt, werde ich in der nächsten Version anpassen.
        • s.bormann
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Hmm, seltsam. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Objekt xxx.common.custom zwar definiert (!== "undefined") aber null. Diese Konstellation hatte ich vorher noch nicht - habe aber mal eine Anpassung der Zeile in diese Richtung vorgenommen.
          Wenn das so ist, dann wird der Fehler aber auch an anderer Stelle auftreten, denn Zeilen mit exakt diesem Aufbau gibt es in iQontrol haufenweise...
          Naja, fixen wir dann alles nach und nach weg 🙂
          Neue Version folgt gleich, dann schauen wir mal, ob es dann geht.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            CONTROL_MODE.
            bei mir funktioniert es nun. Es wird umgeschaltet.
            Jetzt eine neue Frage. Wenn ich den BOOST_STATE hinzufüge, dann geht der Dialog nicht auf ?
            (HMIP)
             "type": "state",
             "common": {
               "def": false,
               "type": "boolean",
               "read": false,
               "write": true,
               "role": "switch.boost",
               "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
             "native": {
               "MIN": false,
               "OPERATIONS": 6,
               "MAX": true,
               "FLAGS": 1,
               "ID": "BOOST_MODE",
               "TYPE": "BOOL",
               "DEFAULT": false,
               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
             "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1568532780430,
             "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
            Achso, trotz des eben besprochenen Fixes der Zeile 1223:
            Der BOOST_STATE ist nicht der BOOST_MODE (davon hast Du den RAW geschickt).
            Im BOOST_STATE wird beim HM (nicht-IP) die verbleibende BOOST-Zeit angegeben:
            Ich weiß nicht, ob es diesen Datenpunkt bei HM-IP auch gibt??
            LG
            • dslraser
              @s-bormann
              diese gibt es bei HMIP
              • s.bormann
                @dslraser Dann wäre es wohl BOOST_TIME.
                Echt blöd von EQ3, dass die die Datenpunkte teilweise umbenannt und im Detail anders gestaltet haben beim Vergleich von HM und HM-IP...
                • dslraser
                  @s-bormann
                  aber Boost, so wie in Deinem Bild (blau=aktiv) bekomme ich auch nicht angezeigt
                  • s.bormann
                    @dslraser Wie ist der RAW von CONTROL_MODE?
                    • s.bormann
                      0.2.4 ist raus.
                      @dslraser Ich denke, damit geht auch der CONTROL_MODE für HM-IP einschließlich BOOST. Bin man gespannt auf Eure Rückmeldung. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail 🙂
                      VG
                      • O
                        ok1 @s.bormann last edited by ok1
                        0.2.4 ist raus.
                        VG
                        ja, der Teufel steckt wie immer im Detail, deshalb zwischendurch auch von mir ein herzliches Dankeschön für Deinen klasse Adapter und deine hartnäckige Arbeit und Zeit, diesen fehlerfrei zu machen ! Es funktioniert jetzt auch bei mir. Sämtliche Modi werden über den FHEM-Datenpunkt controlMode durchgeschaltet.
                        Zum Thema Partymodus beim Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN habe ich ein kleines Demo-Script geschrieben, wie über einen separaten Datenpunkt der Command-String in der Notation "PARTY_MODE_SUBMIT" zu "controlParty" umgeschrieben werden kann und damit den Party-Modus steuert. Das Script lässt sich natürlich beliebig und allgemeingültig ausbauen, z.B. um sämtliche Party-Modes aller Thermostate zu steuern, usw.
                        /*Umschreiben des IQontrol PARTY_MODE_SUBMIT String in Homematic controlParty String
                            PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear"
                            Bsp: PARTY_MODE_SUBMIT=27,1170,15,9,19,1410,15,9,19
                            controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                            Bsp: controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                        createState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',false);
                        on({id:'javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',change:'ne'}, function (obj) {
                             PartyModeSubmit2ControlParty();
                        function PartyModeSubmit2ControlParty () {
                            var state = getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val;
                            var PARTY_MODE_SUBMIT = state.split(',');
                            var degrees = PARTY_MODE_SUBMIT[0];
                            var StartDay = PARTY_MODE_SUBMIT[2]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[3] + "."+ PARTY_MODE_SUBMIT[4];
                            var StartTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[1]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[1] % 60;
                            var StopDay = PARTY_MODE_SUBMIT[6]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[7] + "." + PARTY_MODE_SUBMIT[8];
                            var StopTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[5]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[5] % 60;
                            var controlParty = degrees + " " + StartDay + " " +  StartTime + " " +  StopDay + " " +  StopTime;
                            console.log("Umrechnung IQontrol Partytime: PARTY_MODE_SUBMIT= " + getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val + " --> controlParty= " + controlParty);
                            setState('fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlParty', controlParty);
                        VG,ok
                        • dslraser
                           "ts": 1568583351760,
                           "common": {
                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE",
                             "type": "number",
                             "role": "indicator",
                             "def": 0,
                             "min": 0,
                             "max": 3,
                             "read": false,
                             "write": true,
                             "custom": {
                               "iqontrol.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "readonly": false,
                                 "invert": false,
                                 "confirm": false,
                                 "unit": "",
                                 "unit_zero": "",
                                 "unit_one": "",
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                                 "step": "",
                                 "type": "number",
                                 "role": "",
                                 "targetValueId": "",
                                 "states": {
                                   "0": "automatik",
                                   "1": "manuell"
                           "native": {
                             "ID": "CONTROL_MODE",
                             "TYPE": "INTEGER",
                             "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE",
                             "MIN": 0,
                             "OPERATIONS": 2,
                             "MAX": 3,
                             "FLAGS": 1,
                             "DEFAULT": 0
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636
                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                           "type": "state"
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "def": false,
                             "type": "boolean",
                             "read": false,
                             "write": true,
                           "native": {
                             "MIN": false,
                             "OPERATIONS": 6,
                             "MAX": true,
                             "FLAGS": 1,
                             "ID": "BOOST_MODE",
                             "TYPE": "BOOL",
                             "DEFAULT": false,
                           "ts": 1568583351763,
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "def": 0,
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "min": 0,
                             "max": 2048,
                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_TIME"
                           "native": {
                             "MIN": 0,
                             "OPERATIONS": 5,
                             "MAX": 2048,
                             "FLAGS": 1,
                             "ID": "BOOST_TIME",
                             "TYPE": "INTEGER",
                             "DEFAULT": 0
                           "ts": 1568583351761,
                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_TIME",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          CONTOL_MODE funktioniert bei mir. BOOST funktioniert nicht.
                          • s.bormann
                             "common": {
                               "type": "number",
                               "def": 0,
                               "min": 0,
                               "max": 3,
                               "read": false,
                               "write": true,
                               "custom": {
                                 "iqontrol.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "readonly": false,
                                   "invert": false,
                                   "confirm": false,
                                   "unit": "",
                                   "unit_zero": "",
                                   "unit_one": "",
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                   "step": "",
                                   "type": "number",
                                   "role": "",
                                   "states": {
                                     "0": "automatik",
                                     "1": "manuell"
                             "native": {
                               "TYPE": "INTEGER",
                               "MIN": 0,
                               "OPERATIONS": 2,
                               "MAX": 3,
                               "FLAGS": 1,
                               "DEFAULT": 0
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636
                             "type": "state"
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": false,
                               "type": "boolean",
                               "read": false,
                               "write": true,
                             "native": {
                               "MIN": false,
                               "OPERATIONS": 6,
                               "MAX": true,
                               "FLAGS": 1,
                               "ID": "BOOST_MODE",
                               "TYPE": "BOOL",
                               "DEFAULT": false,
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": 0,
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "min": 0,
                               "max": 2048,
                             "native": {
                               "MIN": 0,
                               "OPERATIONS": 5,
                               "MAX": 2048,
                               "FLAGS": 1,
                               "ID": "BOOST_TIME",
                               "TYPE": "INTEGER",
                               "DEFAULT": 0
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                            Hi, sag noch mal, was genau bei Boost nicht klappt.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                              genau das in einer anderen Zeilennummer. (die habe ich aber nicht mehr parat, da ich diese Kachel dann nicht mehr bearbeiten konnte, ging nur noch zu löschen und neu anlegen)
                              Hat aber immer noch so ausgesehen, also kein Boost zu sehen.
                              • s.bormann
                                @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
                                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
                                  Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
                                  Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
                                  Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
                                  Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
                                  sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Hallo, ist aber nur bei HMIP so, oder?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @dslraser
                                      keine Ahnung, ich habe nur HMIP. Aber da sind wir je gerade dabei die Unterschiede raus zu arbeiten.
                                        @dslraser
                                        Ich habe nur HM Geräte, bei mir geht es. Wenn ich testen soll, einfach sagen.
                                          luder last edited by
                                          Ich teste gerade meine Firtzdect Thermostate einzubinden.
                                          Wie bekommt ihr denn die Parameter MANUAL - AUTO - BOOST nebeneinader zur direkten Auswahl?
                                          bei mir stehen die Untereinander
                                            liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
                                            @s-bormann
                                            ich hätte da mal ein problem - bzw - verständnis frage
                                            ich probiere mit iqontrol mit einem datenpunkt-werteliste zu arbeiten, also etwas auswählen und im script wird dann das gewählte verarbeitet, irgend wie verwirrt mich die definition
                                            die werteliste, die du auf github beschreibst ist etwas anders aufgebaut als der offizielle werteliste-datenpunkt
                                            wie kommen die beiden richtig zusammen - eigentlich sollte der wertelisten-datenpunkt vom type number sein - du verwendest aber strings
                                            mein datenpunkt sieht so aus - der type ist hier string - habe aber auch number probiert (dann steht statt CODE01 nur 1 usw):
                                              "common": {
                                                "name": "Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList",
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "states": "CODE01:5d7fa5ab97578401a0612f6e;CODE02:5d7fa5ab97578401a0612f6b;",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "from": "system.adapter.javascript.2",
                                              "ts": 1568645584287,
                                              "_id": "javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            wie müssen die states genau aussehen, damit eine werteliste in iqontrol kommt (meistens zeigt er nur einen wert an und es kommt keine valueliste) - hatte auch mal kurz erfolg, aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin
                                            die states sind bei mir flexibel - ein script beschreibt die (obj.common.states = ...) - es können also auch mal 5 codes drinstehen oder weniger - wird das dann ge-updatet in iqontrol ?
                                            könntest du mir bitte einen tipp gehen, was da bei meinem beispiel drinstehen muss (unter states) und ob diese bei veränderung auch in iqontrol verändert werden
                                            nachtrag 17.9.19: konnte problem lösen - frage hat sich erledigt
                                            • einfach standard werte für datenpunkt werteliste nutzen - dann funktioniert es - mußte beim erstellen des datenpunktes im script alle werte des datenpunktes mitangeben und auch die states gleich mit "dummy-values" besetzen
                                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                                            296
                                            7637
                                            6968891
