    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      FriMatze last edited by
      Moin in die Runde,
      um den Gasverbrauch zu ermitteln habe ich von Homematic das Gerät HM-ES-TX-WM installiert.
      Könnt ihr mir sagen welchen Datenpunkt ich im ioBroker für SourceAnalytix anwählen muss?
      Danke im Voraus!
      Achja. Für Strom (Verbrauch sowie Einspeisung)!läuft der Adapter genau wie gewünscht!
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        ich stelle hier mal noch meine Frage. Ich habe ein Problem mit der Rundungsfunktion. Die wurde, soweit ich gelesen habe bei einem der letzten Updates eingebaut. Ist ja eigentlich auch gut so. Allerdings habe ich ein Problem mit der Rundung auf ganze Zahlen. Es ist ja jetzt so dass manchmal Werte geschrieben werden und manchmal nicht - nämlich dann nicht wenn der Wert kleiner als 0,5 (oder eben 50 Cent...) ist. Ausserdem ist ja eine Auswertung auf ganze Euros ziemlich grob und das Rechnen in Cent zumindest unüblich... Ich frage mich, ob ich nur zu blöd dazu bin um die Einstellung zu finden auf wie viele Nachkommastellen gerundet werden soll...???
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Thisoft last edited by
          @Thisoft sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
          das passiert alles automatisch, die Geldbeträge haben 2 comma stellen :
          Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thisoft
            Thisoft @Dutchman last edited by
            @Dutchman Bei mir eben leider nicht. Wie muss ich denn die Gruppe benennen oder was muss ich einstellen dass der Adapter erkennt dass es ein Geldbetrag ist?
            • Dutchman
              Geldbetrag ?
              Sourceanalytix macht keine Statistiken über Geldbeträge sondern verbrauch und errechnet die Beträge 🙂
              • Thisoft
                @Dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                Geldbetrag ?
                Ja, klar. Aber aus irgend einem Grund errechnet Sourceanalytix bei mir eben nur ganzzahlige Beträge! Und das ist mein Problem, ob nun Geld oder nicht 😉
                • Dutchman
                  zeig mal deine Datenpunkte was du logst und was rauskommt.
                  • Thisoft
                    @Dutchman
                    Der Datenpunkt:
                    Die Einstellungen dazu:
                    und die Ergebnisse:
                    mal abgesehen davon dass die Summen jetzt zu hoch sind weil ich anfangs den falschen Faktor drin hatte... Lässt sich wohl nur durch löschen und neu anlegen der Gruppe korrigieren - oder?
                    • Dutchman
                      ehm .... die screenshots sind aber nicht von SourceAnalytix !?
                      • Thisoft
                        @Dutchman Oh - sorry dass ich dir das untergejubelt habe 😞
                        Das war der Statistics-Adapter. Der soll aber wohl der Beschreibung nach eigentlich nahezu das gleiche tun... Hab ich mich verwirren lassen..
                        Langsam hab ich den Verdacht dass da manchmal etwas Adapter-Wildwuchs entsteht...
                        Wie auch immer - dann werde ich mal "Source-Analytix" installieren und schauen ob ich damit die gewünschten Erfolge habe.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Thisoft last edited by Dutchman
                          mja nicht wirklich, source Analytik ist um verbrauch und kosten für elektro, gas und Flüssigkeiten zu analysieren und statistics allgemein zur Generierung von Statistiken.
                          Aber viel erfolg beim probieren und bei fragen immer her damit 🙂
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Hi @Dutchman , wollte mal fragen was die Entwicklung macht und die Perioden reinkommen?
                            Hier wöchentlich sowie monatlich die Datenpunkte im VIS Editor neu setzen ist immer etwas nervig. 😔
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                              gerade dabei Discovergy adapter wieder vernünftig zum laufen zu bringen, danach ist SA dran 🙂
                              diesen Monat wird sich was tun
                              hg6806 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                                  Habedere last edited by Habedere
                                  Servus,
                                  kann es sein dass ein Update über die WebOberfläche nicht möglich ist?
                                  Habe noch den 0.2.29 drauf und der zählt vor allem "W" nicht...
                                  Mfg
                                    Servus,
                                    ich bin gerade zu doof den Adapter direkt von Github zu installieren.
                                    Dazu habe ich einfach als Quelle den Link bei Github eingetragen.
                                    Nachfolgende Fehlermeldung schreibt er mir dann hin
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                                     notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    process exited with code 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
                                      @Habedere warum nicht so?
                                      sind nur Warnungen und können ignoriert werden
                                        Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
                                        Klappt das bei dir direkt von Github?!
                                        Bei mir ist der nicht drin.
                                        EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
                                          @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
                                            Solear last edited by
                                            Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
                                            Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288157
