    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      und das um die Uhrzeit !
      Ne ne ne ich mache morgen weiter!
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Also:
          Sequenzial Wellenverlauf
          von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
          Intervall Wellenverlauf
          von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
          Pule Wellenverlauf
          von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
          Wellengang Wellenverlauf
          von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
            @Aphofis sagte:
            Pule Wellenverlauf
            Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
            • Aphofis
              @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
              @Aphofis sagte:
              Pule Wellenverlauf
              Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
                @Aphofis sagte:
                Also ein Sägezahn-Verlauf.
                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                Ja, das hatte mich irritiert.
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
                  Da sieht man den verlauf der Wellengänge
                  Wellenverlauf
                    @Aphofis sagte:
                    Genau wegen dieser Diskrepanz zu einer Zeit Pulse_Wave_Stop habe ich gefragt.
                    • Aphofis
                      Ja ist nur so erstellt gewesen! Also weg löschen im Kopf
                        @Aphofis
                        Habe mal alle 4 Wellenarten in ein Skript gepackt.
                        Viel Spass beim Testen.
                         <variables>
                           <variable type="" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m">delta</variable>
                           <variable type="" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5">inc</variable>
                           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                           <variable type="" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu">dec</variable>
                           <variable type="" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)">wellen</variable>
                           <variable type="" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N">spannung</variable>
                           <variable type="" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+">hold</variable>
                           <variable type="" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m">holdcnt</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="]{zyTm3OID|IGW7fjhYq" x="-237" y="-388">
                           <field name="COMMENT">Tunze Wellen Auswahl</field>
                             <block type="on_ext" id="Ia^|-#BC5~i!MG2,ry~r">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id=".cxil.Q9Pw92~0;N,*tb">
                                 <block type="controls_if" id="~@UzHctrJXqy-I/(J,5=">
                                   <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                     <block type="logic_compare" id="==p}$-SZEd0x{b:n5Y81">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="on_source" id="{q#dCk^=n]IAAAa1mgc^">
                                         <block type="math_number" id=".Ge^PT:j20XB=V`|_|Hn">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="variables_set" id="sBh,0XhMS(=qA!PR0ytE">
                                       <field name="VAR" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5" variabletype="">inc</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="4u@UKZ0]WDESkPq9[CY)">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <shadow type="math_number" id="hS@HX^3{/0=!,%T*ouO0">
                                               <field name="NUM">1.75</field>
                                             <shadow type="math_number" id="Gqe%627YV,^vV6]GK9.`">
                                             <block type="get_value" id="ZOKRURsm4,iMv6oOrY}2">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         <block type="variables_set" id="}S$us)I9h|5nyW}KEGyd">
                                           <field name="VAR" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu" variabletype="">dec</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="Ma;kRMSDe}=X..urdZNr">
                                                 <shadow type="math_number" id="!$bZ,ka7:P{)HyX#SQrj">
                                                   <field name="NUM">-1.75</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="HcP}m1-!#)!T%L5@.ta]">
                                                 <block type="get_value" id="t#yBn9[`Hp;e`|F`yYS%">
                                             <block type="variables_set" id="aH(Bn_IOU{Va2kec7P7X">
                                               <field name="VAR" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+" variabletype="">hold</field>
                                                 <block type="math_number" id="Nj[RODc:dn~R:1Lt[,.w">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="`K37m!N8S#L+[ECjp$0Z">
                                         <block type="on_source" id="LhrXbm,k#v@-uHcv85m0">
                                         <block type="math_number" id="/9VJmXyHAJdYNm`2A4YM">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="J.vH|R^kgowuDzoC,W;k">
                                         <block type="math_number" id="o.AXmHJz:7HhsZ((Sq_X">
                                           <field name="NUM">70</field>
                                         <block type="variables_set" id="wyjefZ8Vi,y_7k1:+k3e">
                                             <block type="math_arithmetic" id="N2`Yd.ovG9cd3@+G]hA$">
                                                 <shadow type="math_number" id="4pwb9gW9wJLb~`UN]^8.">
                                                 <block type="get_value" id=":$P{G~UW{i[VAH5,v!Z{">
                                             <block type="variables_set" id="Nqe#/BVZK,[}Su)3%inV">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="#Y89g|!D4@)/x(,!FLXp">
                                                     <shadow type="math_number" id="rhV:xHN5UCOUz2p.0Z%C">
                                                       <field name="NUM">40</field>
                                                     <block type="get_value" id="38[,i)PcQ_f6F,TN}=!F">
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="logic_compare" id=",#{:ICZ-H#Ti#8k+:rxu">
                                         <block type="on_source" id="PrkTFL).egd#CjyT+NcN">
                                         <block type="math_number" id="%BHW^Sm)ZlyDL@q!rjC3">
                                           <field name="NUM">3</field>
                                   <statement name="DO2">
                                     <block type="variables_set" id="/hQIJ$A#yZ|C-,m_6BpC">
                                         <block type="math_arithmetic" id="w31V%A7WY71{vc?i;_r@">
                                             <shadow type="math_number" id="Av58UdDslr3[JpIqP7:,">
                                             <block type="get_value" id="r3-I)=:q9)JgtBh592qk">
                                         <block type="variables_set" id="OehXg#U)=*j5H1Eu_D~)">
                                             <block type="math_number" id="-WbST~rEK)wkUPJ|ztNK">
                                               <field name="NUM">-70</field>
                                             <block type="variables_set" id="e$Yb4Gsxi$I{8%w:tM2{">
                                                 <block type="math_number" id="F,ohP79kB9/y{,xXcY.?">
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="~T0hzIkA1P5{]g}03N!X">
                                         <block type="math_arithmetic" id="rB.:=6ZV~dr8-|xUraur">
                                             <shadow type="math_number" id="{Xh6aO_:,=|kg;m}|/TN">
                                             <block type="get_value" id="Wf-.YD6BWBDMJd}[jm!5">
                                         <block type="variables_set" id=",i=N4E*MRzo3=6D(EW^:">
                                             <block type="math_number" id="9y;w3y/P,G?O~)t@Z(ER">
                                             <block type="variables_set" id=":uYS^Vf*Oz;^ji6[+Xd/">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="9,3?Sg3?({T53#R09EHD">
                                                     <shadow type="math_number" id="RK0BC]#_w$uynMPw]hW$">
                                                     <block type="get_value" id="Gg0[(np{~zNJK}PoA[rp">
                                     <block type="controls_if" id="#e9q*5iqR3[i5gXikX5F">
                                         <block type="logic_compare" id="8+%D64_RHc_B)2{j?X89">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="on_source" id="%Qh9VYKLd%Y,9JY4F1?3">
                                             <block type="math_number" id="dP#)e@cRf1@H3BIwP=f3">
                                         <block type="variables_set" id="vjQW^i*%Lg3N$BAI=;46">
                                           <field name="VAR" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)" variabletype="">wellen</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="Y:e;W5fPOF3ymat3V,nK">
                                             <block type="variables_set" id="BcPpPZ48I(7]R%IUbl_U">
                                               <field name="VAR" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N" variabletype="">spannung</field>
                                                 <block type="math_number" id="}q$V!?:hp(Vs2Ajk7XI=">
                                                   <field name="NUM">30</field>
                                                 <block type="control" id="oBy(+}L(X4r7_OiLVtK,">
                                                     <block type="variables_get" id="N37q5:*c.7*NCrlTDS*n">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="|abjLX}(,U]kxO*yRHpX">
                                                       <mutation name="Welle"></mutation>
                                         <block type="variables_set" id="J)Ij{Vbi_sx~|U-IKAiX">
                                             <block type="logic_boolean" id="}6J*6)aJ[b:I~+l;t;+}">
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="-suAUzzINK%vfBh]7cI~" x="412" y="-363">
                           <field name="NAME">Welle</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id=",h+ZC5zpDs$Q9ih2E!{,">
                               <field name="VAR" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m" variabletype="">delta</field>
                                 <block type="variables_get" id="fHvxeRmp;[qfhibobbSa">
                                 <block type="timeouts_setinterval" id=",:w-9+HlSGeofh[.H}(N">
                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                   <field name="INTERVAL">25</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="controls_if" id="/?o^{g:TXKWvuI=$5RBM">
                                       <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                         <block type="logic_compare" id="HVWr5;X`dzkfLvNUUox4">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="math_single" id="oEn#((a/*5PtS=lGpd1+">
                                               <field name="OP">ABS</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="11j3~Y8B8+x*1F``yfor">
                                                   <field name="NUM">9</field>
                                                 <block type="variables_get" id="iU-v5(k[w4ecOgX8@.o%">
                                             <block type="math_number" id="*mU5uZbYC8{FrDZ[hdEG">
                                         <block type="math_change" id="P{f$8/JVOpSMr(1i,;8b">
                                           <value name="DELTA">
                                             <shadow type="math_number" id="js(1$l;.QW%ZvcK-Y|;!">
                                             <block type="variables_get" id="juLQrJuL,GLX)2rt:qwF">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="^v0xqJr[A)M_bP5/=]4]">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                             <block type="variables_get" id="LB-PF=F`^v_}SrbG1V0E">
                                             <block type="math_number" id="pg3cTpn(/Q%2npY3Ol0%">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                         <block type="variables_set" id="YapX[bUNh6z0h+[[Q]4Q">
                                             <block type="math_number" id=":1wWE[*2)h-HG9-1wiQ;">
                                         <block type="variables_set" id="6LS=qD;960LhxdzZftb(">
                                             <block type="math_number" id="t7_0[R81yB6*xObYn.o)">
                                         <block type="control" id="VC3Z4$E16N9#2m~/%5Mc">
                                             <block type="variables_get" id="NVov:hsUl0[1j~{[j$A:">
                                             <block type="controls_if" id="xCjMaV3_T/GP6~n9HIRC">
                                                 <block type="logic_compare" id="7R2(vK_aDV;l2hYgcfnm">
                                                     <block type="variables_get" id="bn~QlwW5BryWqn*^=S*Z">
                                                     <block type="math_number" id="DwkZ*q6kRD%o:5;/-s86">
                                                 <block type="variables_set" id=";Jy35{mrDhynx+HLoZYD">
                                                     <block type="variables_get" id="^#wctDq2)3wHC3oiQsbM">
                                                 <block type="controls_if" id="4=OsNj.2UO$[q4m*hHal">
                                                     <block type="logic_compare" id="lo|AQPC6qMFR2{mqN%T^">
                                                       <field name="OP">LTE</field>
                                                         <block type="variables_get" id="(~JkT}N3,Rn[JO$JD1PY">
                                                         <block type="math_number" id="u){fIa1^V,%*SYd^^7cm">
                                                     <block type="controls_if" id="#[V6r(L4/AglJ,loFWO@">
                                                         <block type="variables_get" id="b[@_!oW+s,X,uBUrPxjx">
                                                         <block type="controls_if" id="1E*I60rqrhElGHQ,{:2I">
                                                             <block type="logic_compare" id="_Uq[@7X]u]o~7yCW{||`">
        <block type="variables_get" id="s%[*3x-v-hLy|}nP,Pj3">
        <field name="VAR" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m" variabletype="">holdcnt</field>
        <block type="math_number" id="gTNyP2OxTJf[/AqTAZ/I">
                                                             <block type="variables_set" id="W`v),gHKMenV:*Bp|#P5">
        <block type="variables_get" id="%.~8A?(hzhBs2RNb_6@d">
        <block type="variables_set" id="=TSHs9`shJ=CYCw-|yOo">
        <block type="math_number" id="5`UWa,0da-[9u.N2ftP}">
                                                             <block type="math_change" id="!iZu-%XPGo+TkpdTy5N7">
        <shadow type="math_number" id="uL)ac@3Cg^gyGNB:d7Es">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                         <block type="variables_set" id="EU:+NJPJfYM]:o$UbF.0">
                                                             <block type="math_number" id="kM8F_/q)P=+ah^OB[~Mh">
                                                         <block type="controls_if" id="[0biG5^_OZ|BiBmbXdvF">
                                                             <block type="logic_compare" id="hA(8CzT/a,k|ukJ4u:4d">
        <block type="variables_get" id="9!H;L9(KEVgua`hn*$OL">
        <block type="math_number" id="p}VBF)K45d[dsI}M0V?/">
                                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="33a8l~piC|A!u4]Fsy*T">
        <block type="controls_if" id="Sl/PBB$RiaK8@V067dp7">
        <block type="variables_get" id="dacY!.^@@jVV97-TX|jt">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="vZpy0_Pbj`=)OV9k%ytp">
                         <block type="comment" id="O@hH0s^-j(},B%(o!lY_" x="188" y="-288">
                           <field name="COMMENT">alle Zeiten in s</field>
                        • Aphofis
                          Du bist ja wahnsinnig
                          Das mal Geil!
                          Ich hoffe das alles so klappt
                          Woran erkenne ich welche welche Steuerung ist?
                            paul53 @Aphofis last edited by paul53
                            @Aphofis sagte:
                            Am Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl", mit dem die entsprechende Wellenform aktiviert wird.
                                "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                            Vergleichskriterium ist die Zahl, die der Wellenform zugeordnet ist.
                            • Aphofis
                              Ne das meine ich nicht ich meine in der steuerung welcher bereich für welchen wellengang zuständig ist!
                              Sequenzial kann ich ja noch finden aber die anderen
                                @Aphofis
                                Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
                                1 - Sequenzial
                                2 - Intervall
                                3 - Pulse
                                4 (sonst) - Wellengang
                                • Aphofis
                                  so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
                                  Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
                                  wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
                                  Ich hoffe es stimmt alles!
                                  Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀
                                  var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
                                   * Beschreibe diese Funktion …
                                  function Welle() {
                                    delta = inc;
                                    Intervall = setInterval(function () {
                                      if (Math.abs(delta) < 70) {
                                        spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                      } else if (spannung >= 100) {
                                        spannung = 30;
                                      } else {
                                        spannung = 100;
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                                        delta = dec;
                                      if (spannung <= 30) {
                                        if (hold) {
                                          if (holdcnt <= 0) {
                                            holdcnt = hold;
                                            delta = 0;
                                          } else {
                                            holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                                        } else {
                                          holdcnt = 0;
                                        if (holdcnt <= 0) {
                                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                          if (wellen) {
                                            Welle();
                                    }, 25);
                                  on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                      // Sequenzial
                                      inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                      dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                      hold = 0;
                                    } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                                      // Intervall
                                      inc = 70;
                                      dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                                      hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                                    } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                                      // Pulse
                                      inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
                                      dec = -70;
                                      hold = 0;
                                    } else {
                                      dec = -70;
                                      hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
                                      wellen = true;
                                      spannung = 30;
                                      Welle();
                                    } else {
                                      wellen = false;
                                  schedule("51 23 * * *", function () {
                                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                                  schedule("52 23 * * *", function () {
                                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                                  schedule("53 23 * * *", function () {
                                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
                                  schedule("54 23 * * *", function () {
                                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
                                  • Aphofis
                                    Zeit Steuerung war nur zum testen.
                                    Toll wäre natürlich wenn man mehrere Datenpunkte hätte wo man die Zeiten eintragen könnte aber das sprengt glaube ich den Rahmen.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Richtig, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist eine Pause (Zustand "Aus" = 0) von mind. 5 s erforderlich, weil erst mit "Aus" der Zyklus (Ende von "hold") sauber beendet wird.
                                      • Aphofis
                                        Ok das ist mir nicht aufgefallen.
                                        Nur denke ich die Steuerung bleibt irgendwo hängen bzw ist der Pi ausgelastet.
                                        Ich denke schon drüber nach einen Pi 4 zu kaufen da muss ich aber erstmal sehen ob die iobroker integration einfach geht oder ob das der selbe mist ist wie mit dem Tinker Board
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ohne die Pause (Aus) laufen mehrere Intervalle parallel, was den RasPi überfordert. Damit das nicht passiert, füge vor dem Aufruf von Welle (links unten) ein stop zyklische Ausführung Intervall ein (s. Bild).
                                          Bevor Du soweit gehst, verdopple die Zyklusdauer auf 50 ms. Dann müssen allerdings auch die Faktoren für inc und dec von 1.75 auf 3.5 verdoppelt und die Faktoren für hold von 40 auf 20 halbiert werden.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Meinst Du so ?
                                            5530
