    4. Wasserzähler - Selfmade
    • umbm
      umbm last edited by
      Danke für die Info.
      Das Kamera-Modul ist schon hier und wenn mein laufendes Projekt (LoRa2MQTT) fertig ist, ist dieses das nächste für den Herbst/Winter.
      Tolle Arbeit! 👍
        jomjol @umbm last edited by
        Neue Hardware für ESP32-CAM mit OV2640 ist auf GitHub veröffentlicht
        --> deutlich einfacher und günstiger
        https://www.thingiverse.com/thing:3860911
        @mcchickents, @intruder7, @ReverZ @watcherkb
          mcchickents @jomjol last edited by
          @jomjol Druckt bin gespannt wie es diesmal funktioniert. Eine frage wieso benötigt man zwei Tubuse in verschiedenen höhen?
          Gruß Julian
            jomjol @mcchickents last edited by
            @mcchickents Hallo Julian,
            du kannst auch einen konstruieren und gleich auf die richtige Höhe Stellen. So konnte ich 2,5cm Schritten die Höhe einstellen. Ich weiss auch nicht, ob die manuelle Verstellung des Fokus am der OV2640 die gleiche Fokushöhe ergibt. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen näher ran und noch größere Bilder nehmen.
            Hast du an der OV2640 schon das Objektiv verdreht. Ich hatte bei mir Sorge, dass sie dabei kaputt geht und deswegen gleich noch eine auf Vorrat bestellt (3$ aus CN), war aber nicht nötig.
            Gruß,
            jomjol
              So guten Abend,
              gerade mal einen Test gemacht mit dem 25mm Aufbau selbst das bekommt man mit der super Camera scharf gestellt. Der Bildausschnitt ist dann aber etwas zu klein 🙂
              Gruß Julian
              wasser.PNG Ps An der Linse kann man ganz locker 1 Umdrehung drehen^^
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Es wird ja immer besser 👍 Freut mich dass es so gut voran geht. Vielleicht komme ich nächste Woche auch mal dazu weiter zu testen.
                Ich habe mir mal meinen Wasserzähler angesehen, der sieht etwas anders aus als eurer. Ich habe kein schwarzes Zählrad, meines ist silber mit einem Dreieck drin.
                So etwa:
                Was muss denn dann angepasst werden?🤔
                  jomjol @coyote last edited by
                  @coyote Du musst dir zuerst drei eigene Refenzen suchen und anpassen. Hier könntest du z.B.: "m3", "PIP" und "x.001" wählen. Und dann die Position der Ziffern und Zeiger teachen.
                  Habe mal ein PDF geschrieben, wie ich es gemacht habe - ist aber noch ein Draft und daher nur hier als Anhang und noch nicht in der GitHub-Beschreibung.
                  Alignment_procedure_draft.pdf
                    jomjol @jomjol last edited by
                    Habe beim Teachen der neuen Bilder festgestellt, dass die analogen Zeiger recht sensitiv auf die Größe des Ausschnitts reagieren.
                    Würde gerne das Neuronale Netz mit einem Zoom_Faktor teachen, aber der verzerrt das Bild. Kennt jemand in Keras/Tensorflow, wie man einen ImageDataGenerator mit Zoom aber festen Aspekverhältnis erzeugt?
                      Guten Morgen,
                      Mechanik ist installiert, Camera ist halbwegs fokussiert. Bilder werden aufgenommen^^
                      Soweit so gut. Leider erkennt er bei mir die 0 sowie die 3 Falsch. Anbei ein Bild und die Zahlen Ausgabe.
                      Wie kann man jetzt die Zahlen anpassen?
                        @mcchickents Hast du die Referenzen und die Position angepasst?
                        Hier mal ein Draft, wie ich es mache: Alignment_procedure_draft.pdf
                        Du kannst mir aber auch mal dein Config-Verzeichnis und 1 oder 2 Beispielbilder schicken.
                        Gruß,
                        jomjol
                          mcchickents last edited by mcchickents
                          Ja hab da schon mit den pixeln gespielt^^ leider noch erfolglos hab mir die Positionen aus deiner Referenz gemessen und mit meinen angepasst. Die draft kannte ich noch nicht schaue ich mir jedoch gleich an. Anbei mal die Config sowie die Bilder. Ausgelöst wird das ganze durch diesen befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html
                            @mcchickents Ich habe eine neue Version erstellt, mit der du direckt die ROIs und Referenzen sehen kannst:
                            Image ist bei Docker mit dem Tag "rolling" hochgeladen. Das ROI bekommt du mit der Seite "/roi.html" anstatt wasserzaehler - alles ohne Parameter.
                              habe mir gerade dein Config.ini angeschaut. Das passt mit dem Bild noch nicht zusammen. Laut Config nimmst du ein UXGA (1600x1200) auf, die Größe der ROIs für die analogen Zähler passen aber eher zu einem kleineren Bild (SVGA (800x600)), da sie auf 142x142 eingestellt sind, im Bild ausgemessen sind es aber ca. 245x245.
                              Eigentlich reicht SVGA aus, dazu im Config beim URLImageSource "size=SVGA" ändern.
                              Ich würde dir empehlen, die Bildgröße erstmal auf SVGA zu ändern (Zeile URLImageSource Parameter size ändern in size=SVGA) und mit dem neuen Server Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) die ROIs sich anzuschauen.
                              Gruß, jomjol
                                geile Idee leider funktioniert es bei mir im Chrome gar nicht. Bild Kann nicht angezeigt werden. Im Internet Explorer bekomme ich diese Bildausschnitt.
                                config ist auf SVGA geändert.
                                Gruß Julian
                                  @jomjol Komisch, sollte eigentlich ein vollständiges Bild zeigen. Geht bei mir in Firefox problemlos. Muss mich mal auf die Suche machen, woran es liegen kann, vor allem, dass du nur den Ausschnitt siehst.
                                  Für heute ist aber Schluss.
                                  Gruß, jomjol
                                    Chrome = geht nicht
                                    Internet = nur ausschnitt
                                    Edge= funktioniert 🙂
                                      Hi jomjol,
                                      hab nochmal angepasst. Mit der eins und mit den Zeigern habe ich aber immer noch Probleme.
                                      30N.5570 0030N 5570
                                      config.ini
                                        @mcchickents sieht schon besser aus.
                                        Folgende Frage:
                                        Hast du eigene Referenzbilder aus deinem Kamerabild verwendet oder noch die von meinem Zähler? Sieht für mich noch aus, als ob die Referenzen nicht ganz passen (ZR sieht aus, als ob es nach links verrutsch ist).
                                        Die ROIs für die Zeiger passen nicht ganz. Sie müssen genau mittig über den Kreisen liegen (siehe z.B. meinen Post
                                        Das die "1" nicht passt ist Absicht, da es nicht eindeutig auf 1 steht sond zwischen 1 und 2. Dann liefert die Auswertung ein "N" (steht für NaN - Not a Number). Dann muss du diese Ziffer aus einem alten Zählerstand, z.B. aus der Datenbank auslesen.
                                          jomjol @mcchickents last edited by jomjol
                                          @mcchickents Habe einen Fehler im Code beim Versenden der Images gefunden. Scheint als ob Firefox darauf nicht so sensitiv war. Chrome und Edge gehen bei mir jetzt auch.
                                          Docker mit Tag :rolling ist aktualisiert
                                          Gruß, jomjol
                                            watcherkb last edited by
                                            @jomjol : könntest du evtl. für die ESP32 Variante eine Hardwareliste zusammenstellen? Das würde mir zum Nachbauen sehr helfen.
                                            Hast du auch Gaszähler und Stromzähler mit der gleichen Idee umgesetzt, oder was nutzt du da? Beim Gaszähler hab ich es mit einem Reedkontakt versucht, leider stimmen die Werte nicht. Ich bekomme es nicht vernünftig entprellt. Nutze EspEasy mit Esp8266 Nodemcu.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349491
