    4. Relais mit ESP 01
    Relais mit ESP 01
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @paul-honka
      https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
      oder diese hier ohne Pins,
      https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
      Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
      @stimezo
      wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
      Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
      ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
      Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer 🙂
      Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
        stimezo Forum Testing @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
        @stimezo
        Yepp, so könnte man es machen.
        Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
        Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung 🙂
        Christian
          paul.honka last edited by paul.honka
          @paul-honka
          Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
          Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
          Beste Grüsse paul
          • Ralla66
            Ja mit FTDI.
            Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
            Damit ging das flashen nicht.
            Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
            Link :
            https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
            https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
            • cbund
              cbund last edited by
              Kann mir jemand helfen? Habe das gleiche Board und mein Relais funktioniert. Soll ein Türöffner werden. Wie kann ich einen Potentialfreien Eingang von
              der Klingel abfragen und im Sonoff Adapter bei IOBroker sehen. Wollte eigentlich GPIO 2 nutzen, bekomme im IoBroker Sonoff allerdings nichts angezeigt.
              Vorlage ist als Generic(18) GPIO0 als Relay1 (21) und GPIO2 wollte ich jetzt als Button oder Switch deklarieren komme da allerdings nicht weiter.
                Waly_de @cbund last edited by Waly_de
                @cbund
                ich würde als Eingang RX (GIPO3) nutzen. Gipo2 muss beim Start immer auf High gezogen werden. Bei einem Switch kann es sein das Low bei Start anliegt. Dann Läuft der ESP01 in den Progammiermodus und ist nur durch Trennen der Stromversorgung wieder zum Leben zu erwecken.
                Damit Tasmota die Daten vom Schalter auch per MQTT meldet, muss eine Regel erstellt werden.
                Du willst ja mit dem Schalter nicht auch gleichzeitig ein Relais ansteuern, sondern nur den Status des Schalters wissen, richtig?
                Vorausgesetzt du hast den Eingang als Switch konfiguriert
                ruf mal in Tasmota die Konsole auf und erstelle die folgende Regel:
                Rule1 on switch1#state do publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"%value%"} endon
                danach sollte der Status im IOBroker zu sehen sein. Du kannst die Funktion auch in der Konsolenausgabe überprüfen.
                Wenns Klappt steht da sowas wie:
                SWITCH1#STATE performs "publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"1"}"
                Viel Erfolg!
                Ach ja: Schalter natürlich zwischen GND und GIPO schalten. Wenn nicht schon auf dem Board vorgesehen einen 3,3k Pullup- Widerstand zwischen GIPO und VCC schalten.
                cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cbund
                  cbund @Waly_de last edited by
                  @Waly_de Ok das funktioniert. Jetzt ist noch ein Problem das wenn ich die Englischen Tasmota Seiten richtig verstehe der Taster automatisch das Relais schaltet.
                  Das heißt GRound auf Gpio 3 zb. zieht das Relais an. Kennst du da auch den Befehl dafür. Oder wenn es nicht so sein sollte ist ein Fehler auf dem Board, da immer wenn ein Gpio auf Ground kommt hört man das Relais schalten.
                    @cbund
                    Prima 😉
                    Bin mir nicht so sicher wie die Standardeinstellung bei Tasmota ist.
                    Du hast nur ein Relais, richtig? Dann stell mal per Konsole Switchmode und Topic wie folgt ein:
                    backlog Switchmode1 1; switchtopic 0
                    • cbund
                      @Waly_de Ist Gelöst. Dankeschön. Deine Lösung ging aber schöner ist es jetzt 2(1 ist imaginär) Relais einzurichten und dann Switch 1 und 2 und entsprechend Rule1 und Rule2. Damit Schaltet Switch1 Power1 und Switch2 Power2
                      • MoS
                        MoS last edited by MoS
                        As written on the bottom of the relay module, this relay module is designed for ESP-01S (S at the end!), not ESP-01 (without S at the end).
                        Ach, ist ja ein Deutsches Forum. Also ...
                        Auf dem Relais steht ESP-01S (mit S an Ende).
                        14474
