    5. PWM Steuerung mit Fade
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Pule Wellenverlauf
      von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
      Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
        @Aphofis sagte:
        Pule Wellenverlauf
        Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
          @Aphofis sagte:
          Also ein Sägezahn-Verlauf.
          @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
          Ja, das hatte mich irritiert.
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
            Da sieht man den verlauf der Wellengänge
            Wellenverlauf
              @Aphofis sagte:
              Genau wegen dieser Diskrepanz zu einer Zeit Pulse_Wave_Stop habe ich gefragt.
              • Aphofis
                Ja ist nur so erstellt gewesen! Also weg löschen im Kopf
                  @Aphofis
                  Habe mal alle 4 Wellenarten in ein Skript gepackt.
                  Viel Spass beim Testen.
                   <variables>
                     <variable type="" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m">delta</variable>
                     <variable type="" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5">inc</variable>
                     <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                     <variable type="" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu">dec</variable>
                     <variable type="" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)">wellen</variable>
                     <variable type="" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N">spannung</variable>
                     <variable type="" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+">hold</variable>
                     <variable type="" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m">holdcnt</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="]{zyTm3OID|IGW7fjhYq" x="-237" y="-388">
                     <field name="COMMENT">Tunze Wellen Auswahl</field>
                       <block type="on_ext" id="Ia^|-#BC5~i!MG2,ry~r">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id=".cxil.Q9Pw92~0;N,*tb">
                           <block type="controls_if" id="~@UzHctrJXqy-I/(J,5=">
                             <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                               <block type="logic_compare" id="==p}$-SZEd0x{b:n5Y81">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="on_source" id="{q#dCk^=n]IAAAa1mgc^">
                                   <block type="math_number" id=".Ge^PT:j20XB=V`|_|Hn">
                                     <field name="NUM">1</field>
                               <block type="variables_set" id="sBh,0XhMS(=qA!PR0ytE">
                                 <field name="VAR" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5" variabletype="">inc</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="4u@UKZ0]WDESkPq9[CY)">
                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <shadow type="math_number" id="hS@HX^3{/0=!,%T*ouO0">
                                         <field name="NUM">1.75</field>
                                       <shadow type="math_number" id="Gqe%627YV,^vV6]GK9.`">
                                       <block type="get_value" id="ZOKRURsm4,iMv6oOrY}2">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   <block type="variables_set" id="}S$us)I9h|5nyW}KEGyd">
                                     <field name="VAR" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu" variabletype="">dec</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="Ma;kRMSDe}=X..urdZNr">
                                           <shadow type="math_number" id="!$bZ,ka7:P{)HyX#SQrj">
                                             <field name="NUM">-1.75</field>
                                           <shadow type="math_number" id="HcP}m1-!#)!T%L5@.ta]">
                                           <block type="get_value" id="t#yBn9[`Hp;e`|F`yYS%">
                                       <block type="variables_set" id="aH(Bn_IOU{Va2kec7P7X">
                                         <field name="VAR" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+" variabletype="">hold</field>
                                           <block type="math_number" id="Nj[RODc:dn~R:1Lt[,.w">
                                             <field name="NUM">0</field>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="`K37m!N8S#L+[ECjp$0Z">
                                   <block type="on_source" id="LhrXbm,k#v@-uHcv85m0">
                                   <block type="math_number" id="/9VJmXyHAJdYNm`2A4YM">
                                     <field name="NUM">2</field>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="J.vH|R^kgowuDzoC,W;k">
                                   <block type="math_number" id="o.AXmHJz:7HhsZ((Sq_X">
                                     <field name="NUM">70</field>
                                   <block type="variables_set" id="wyjefZ8Vi,y_7k1:+k3e">
                                       <block type="math_arithmetic" id="N2`Yd.ovG9cd3@+G]hA$">
                                           <shadow type="math_number" id="4pwb9gW9wJLb~`UN]^8.">
                                           <block type="get_value" id=":$P{G~UW{i[VAH5,v!Z{">
                                       <block type="variables_set" id="Nqe#/BVZK,[}Su)3%inV">
                                           <block type="math_arithmetic" id="#Y89g|!D4@)/x(,!FLXp">
                                               <shadow type="math_number" id="rhV:xHN5UCOUz2p.0Z%C">
                                                 <field name="NUM">40</field>
                                               <block type="get_value" id="38[,i)PcQ_f6F,TN}=!F">
                             <value name="IF2">
                               <block type="logic_compare" id=",#{:ICZ-H#Ti#8k+:rxu">
                                   <block type="on_source" id="PrkTFL).egd#CjyT+NcN">
                                   <block type="math_number" id="%BHW^Sm)ZlyDL@q!rjC3">
                                     <field name="NUM">3</field>
                             <statement name="DO2">
                               <block type="variables_set" id="/hQIJ$A#yZ|C-,m_6BpC">
                                   <block type="math_arithmetic" id="w31V%A7WY71{vc?i;_r@">
                                       <shadow type="math_number" id="Av58UdDslr3[JpIqP7:,">
                                       <block type="get_value" id="r3-I)=:q9)JgtBh592qk">
                                   <block type="variables_set" id="OehXg#U)=*j5H1Eu_D~)">
                                       <block type="math_number" id="-WbST~rEK)wkUPJ|ztNK">
                                         <field name="NUM">-70</field>
                                       <block type="variables_set" id="e$Yb4Gsxi$I{8%w:tM2{">
                                           <block type="math_number" id="F,ohP79kB9/y{,xXcY.?">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="~T0hzIkA1P5{]g}03N!X">
                                   <block type="math_arithmetic" id="rB.:=6ZV~dr8-|xUraur">
                                       <shadow type="math_number" id="{Xh6aO_:,=|kg;m}|/TN">
                                       <block type="get_value" id="Wf-.YD6BWBDMJd}[jm!5">
                                   <block type="variables_set" id=",i=N4E*MRzo3=6D(EW^:">
                                       <block type="math_number" id="9y;w3y/P,G?O~)t@Z(ER">
                                       <block type="variables_set" id=":uYS^Vf*Oz;^ji6[+Xd/">
                                           <block type="math_arithmetic" id="9,3?Sg3?({T53#R09EHD">
                                               <shadow type="math_number" id="RK0BC]#_w$uynMPw]hW$">
                                               <block type="get_value" id="Gg0[(np{~zNJK}PoA[rp">
                               <block type="controls_if" id="#e9q*5iqR3[i5gXikX5F">
                                   <block type="logic_compare" id="8+%D64_RHc_B)2{j?X89">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                       <block type="on_source" id="%Qh9VYKLd%Y,9JY4F1?3">
                                       <block type="math_number" id="dP#)e@cRf1@H3BIwP=f3">
                                   <block type="variables_set" id="vjQW^i*%Lg3N$BAI=;46">
                                     <field name="VAR" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)" variabletype="">wellen</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="Y:e;W5fPOF3ymat3V,nK">
                                       <block type="variables_set" id="BcPpPZ48I(7]R%IUbl_U">
                                         <field name="VAR" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N" variabletype="">spannung</field>
                                           <block type="math_number" id="}q$V!?:hp(Vs2Ajk7XI=">
                                             <field name="NUM">30</field>
                                           <block type="control" id="oBy(+}L(X4r7_OiLVtK,">
                                               <block type="variables_get" id="N37q5:*c.7*NCrlTDS*n">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="|abjLX}(,U]kxO*yRHpX">
                                                 <mutation name="Welle"></mutation>
                                   <block type="variables_set" id="J)Ij{Vbi_sx~|U-IKAiX">
                                       <block type="logic_boolean" id="}6J*6)aJ[b:I~+l;t;+}">
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="-suAUzzINK%vfBh]7cI~" x="412" y="-363">
                     <field name="NAME">Welle</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id=",h+ZC5zpDs$Q9ih2E!{,">
                         <field name="VAR" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m" variabletype="">delta</field>
                           <block type="variables_get" id="fHvxeRmp;[qfhibobbSa">
                           <block type="timeouts_setinterval" id=",:w-9+HlSGeofh[.H}(N">
                             <field name="NAME">Intervall</field>
                             <field name="INTERVAL">25</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="controls_if" id="/?o^{g:TXKWvuI=$5RBM">
                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                   <block type="logic_compare" id="HVWr5;X`dzkfLvNUUox4">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                       <block type="math_single" id="oEn#((a/*5PtS=lGpd1+">
                                         <field name="OP">ABS</field>
                                         <value name="NUM">
                                           <shadow type="math_number" id="11j3~Y8B8+x*1F``yfor">
                                             <field name="NUM">9</field>
                                           <block type="variables_get" id="iU-v5(k[w4ecOgX8@.o%">
                                       <block type="math_number" id="*mU5uZbYC8{FrDZ[hdEG">
                                   <block type="math_change" id="P{f$8/JVOpSMr(1i,;8b">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="js(1$l;.QW%ZvcK-Y|;!">
                                       <block type="variables_get" id="juLQrJuL,GLX)2rt:qwF">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="^v0xqJr[A)M_bP5/=]4]">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                       <block type="variables_get" id="LB-PF=F`^v_}SrbG1V0E">
                                       <block type="math_number" id="pg3cTpn(/Q%2npY3Ol0%">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                   <block type="variables_set" id="YapX[bUNh6z0h+[[Q]4Q">
                                       <block type="math_number" id=":1wWE[*2)h-HG9-1wiQ;">
                                   <block type="variables_set" id="6LS=qD;960LhxdzZftb(">
                                       <block type="math_number" id="t7_0[R81yB6*xObYn.o)">
                                   <block type="control" id="VC3Z4$E16N9#2m~/%5Mc">
                                       <block type="variables_get" id="NVov:hsUl0[1j~{[j$A:">
                                       <block type="controls_if" id="xCjMaV3_T/GP6~n9HIRC">
                                           <block type="logic_compare" id="7R2(vK_aDV;l2hYgcfnm">
                                               <block type="variables_get" id="bn~QlwW5BryWqn*^=S*Z">
                                               <block type="math_number" id="DwkZ*q6kRD%o:5;/-s86">
                                           <block type="variables_set" id=";Jy35{mrDhynx+HLoZYD">
                                               <block type="variables_get" id="^#wctDq2)3wHC3oiQsbM">
                                           <block type="controls_if" id="4=OsNj.2UO$[q4m*hHal">
                                               <block type="logic_compare" id="lo|AQPC6qMFR2{mqN%T^">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                   <block type="variables_get" id="(~JkT}N3,Rn[JO$JD1PY">
                                                   <block type="math_number" id="u){fIa1^V,%*SYd^^7cm">
                                               <block type="controls_if" id="#[V6r(L4/AglJ,loFWO@">
                                                   <block type="variables_get" id="b[@_!oW+s,X,uBUrPxjx">
                                                   <block type="controls_if" id="1E*I60rqrhElGHQ,{:2I">
                                                       <block type="logic_compare" id="_Uq[@7X]u]o~7yCW{||`">
                                                           <block type="variables_get" id="s%[*3x-v-hLy|}nP,Pj3">
                                                             <field name="VAR" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m" variabletype="">holdcnt</field>
                                                           <block type="math_number" id="gTNyP2OxTJf[/AqTAZ/I">
                                                       <block type="variables_set" id="W`v),gHKMenV:*Bp|#P5">
                                                           <block type="variables_get" id="%.~8A?(hzhBs2RNb_6@d">
                                                           <block type="variables_set" id="=TSHs9`shJ=CYCw-|yOo">
                                                               <block type="math_number" id="5`UWa,0da-[9u.N2ftP}">
                                                       <block type="math_change" id="!iZu-%XPGo+TkpdTy5N7">
                                                           <shadow type="math_number" id="uL)ac@3Cg^gyGNB:d7Es">
                                                             <field name="NUM">-1</field>
                                                   <block type="variables_set" id="EU:+NJPJfYM]:o$UbF.0">
                                                       <block type="math_number" id="kM8F_/q)P=+ah^OB[~Mh">
                                                   <block type="controls_if" id="[0biG5^_OZ|BiBmbXdvF">
                                                       <block type="logic_compare" id="hA(8CzT/a,k|ukJ4u:4d">
                                                           <block type="variables_get" id="9!H;L9(KEVgua`hn*$OL">
                                                           <block type="math_number" id="p}VBF)K45d[dsI}M0V?/">
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="33a8l~piC|A!u4]Fsy*T">
                                                           <block type="controls_if" id="Sl/PBB$RiaK8@V067dp7">
                                                               <block type="variables_get" id="dacY!.^@@jVV97-TX|jt">
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="vZpy0_Pbj`=)OV9k%ytp">
                   <block type="comment" id="O@hH0s^-j(},B%(o!lY_" x="188" y="-288">
                     <field name="COMMENT">alle Zeiten in s</field>
                  • Aphofis
                    Du bist ja wahnsinnig
                    Das mal Geil!
                    Ich hoffe das alles so klappt
                    Woran erkenne ich welche welche Steuerung ist?
                      paul53 @Aphofis last edited by paul53
                      @Aphofis sagte:
                      Am Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl", mit dem die entsprechende Wellenform aktiviert wird.
                          "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                      Vergleichskriterium ist die Zahl, die der Wellenform zugeordnet ist.
                      • Aphofis
                        Ne das meine ich nicht ich meine in der steuerung welcher bereich für welchen wellengang zuständig ist!
                        Sequenzial kann ich ja noch finden aber die anderen
                          @Aphofis
                          Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
                          1 - Sequenzial
                          2 - Intervall
                          3 - Pulse
                          4 (sonst) - Wellengang
                          • Aphofis
                            so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
                            Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
                            wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
                            Ich hoffe es stimmt alles!
                            Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀
                            var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
                             * Beschreibe diese Funktion …
                            function Welle() {
                              delta = inc;
                              Intervall = setInterval(function () {
                                if (Math.abs(delta) < 70) {
                                  spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                } else if (spannung >= 100) {
                                  spannung = 30;
                                } else {
                                  spannung = 100;
                                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                                  delta = dec;
                                if (spannung <= 30) {
                                  if (hold) {
                                    if (holdcnt <= 0) {
                                      holdcnt = hold;
                                      delta = 0;
                                    } else {
                                      holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                                  } else {
                                    holdcnt = 0;
                                  if (holdcnt <= 0) {
                                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                    if (wellen) {
                                      Welle();
                              }, 25);
                            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                // Sequenzial
                                inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                hold = 0;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                                // Intervall
                                inc = 70;
                                dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                                hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                                // Pulse
                                inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
                                dec = -70;
                                hold = 0;
                              } else {
                                dec = -70;
                                hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
                                wellen = true;
                                spannung = 30;
                                Welle();
                              } else {
                                wellen = false;
                            schedule("51 23 * * *", function () {
                              setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                            schedule("52 23 * * *", function () {
                              setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                            schedule("53 23 * * *", function () {
                              setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
                            schedule("54 23 * * *", function () {
                              setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
                            • Aphofis
                              Zeit Steuerung war nur zum testen.
                              Toll wäre natürlich wenn man mehrere Datenpunkte hätte wo man die Zeiten eintragen könnte aber das sprengt glaube ich den Rahmen.
                                @Aphofis sagte:
                                Richtig, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist eine Pause (Zustand "Aus" = 0) von mind. 5 s erforderlich, weil erst mit "Aus" der Zyklus (Ende von "hold") sauber beendet wird.
                                • Aphofis
                                  Ok das ist mir nicht aufgefallen.
                                  Nur denke ich die Steuerung bleibt irgendwo hängen bzw ist der Pi ausgelastet.
                                  Ich denke schon drüber nach einen Pi 4 zu kaufen da muss ich aber erstmal sehen ob die iobroker integration einfach geht oder ob das der selbe mist ist wie mit dem Tinker Board
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ohne die Pause (Aus) laufen mehrere Intervalle parallel, was den RasPi überfordert. Damit das nicht passiert, füge vor dem Aufruf von Welle (links unten) ein stop zyklische Ausführung Intervall ein (s. Bild).
                                    Bevor Du soweit gehst, verdopple die Zyklusdauer auf 50 ms. Dann müssen allerdings auch die Faktoren für inc und dec von 1.75 auf 3.5 verdoppelt und die Faktoren für hold von 40 auf 20 halbiert werden.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Meinst Du so ?
                                      • Aphofis
                                        @Aphofis sagte:
                                        Meinst Du so ?
                                        Das sieht gut aus, wenn 2 und 2 pumpen im Wellengang gegeneinander arbeiten dann ja
                                        Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek
                                          @Aphofis sagte:
                                          Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.
                                          • Aphofis
                                            sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???
                                            var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
                                            function Welle() {
                                              delta = inc;
                                                  spannung = 30;
                                                } else {
                                                  spannung = 100;
                                                  delta = dec;
                                                  if (hold) {
                                                    if (holdcnt <= 0) {
                                                      holdcnt = hold;
                                                      delta = 0;
                                                    } else {
                                                  } else {
                                                    holdcnt = 0;
                                                  if (holdcnt <= 0) {
                                                    if (wellen) {
                                                      Welle();
                                              }, 25);
                                                // Sequenzial
                                                hold = 0;
                                                // Intervall
                                                inc = 70;
                                                // Pulse
                                                dec = -70;
                                                hold = 0;
                                              } else {
                                                // Wellengang
                                                inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
                                                dec = -70;
                                                hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
                                                wellen = true;
                                                spannung = 30;
                                                Welle();
                                              } else {
                                                wellen = false;
                                            5530
