    5. [gelöst] Gerät kallibrierung
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      Daraus lässt sich sicherlich eine Gleichung in der Steuerung erstellen.
      Es wird lediglich ein Umrechnungsfaktor ppm/V gebraucht. Je nach Referenz:
      Osmose: 1 / 0.001825
      Cola: 516 / 1.164874
      Meerwasser: 7158 / 2.443
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Das teste ich mal
        • Aphofis
          @paul53 sagte in Gerät kallibrierung:
          @Aphofis sagte:
          Hab den Ausgabewert auf eine nachkomma stelle gesetzt bei 1 ppm zeigt der kalibrierte wert dan 1 ppm an
          tauche ich den sensor in salzwasser steht der wert auf 2,444 volt aber der kalibrierte wert bleibt bei 1 ppm stehen.
            @Aphofis sagte:
            Ist der Wert von 2.444 als Zahl im Trigger-Datenpunkt vorhanden ? Bau mal einen Debug-Block Wert in den Trigger ein.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Debug eingebaut
              Datenpunkt der geschrieben werden soll
              Datenpunkt vom i2c TDS Sensor Channel 0
              Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @Aphofis last edited by
                Bei der Volt Zahl müsste der ppm Wert über 6000 ppm liegen.
                  @Aphofis sagte:
                  Das sind 4 unterschiedliche Datenpunkte !
                    @Aphofis sagte:
                    Getriggert wird nur bei einer Änderung des Wertes. 2,444 / 0,003 = 815.
                    • Aphofis
                      nein nur Channel 0 ist ein TDS Meter angeschlossen die anderen schweigen still hatte ich nur einmal aktiviert dann haben die gleich werte angezeigt.
                      • Aphofis
                        @Aphofis sagte:
                        Der Wert ändert in den Komma zahlen ab und an nur ein Wert über 100 ist ja nicht korrekt ich glaube da ist irgendwie eine andere rechnung nötig. Das Modul bekommt 5 Volt und der Datenpunkt wird glaube ich gegen 3,3 Volt gemessen nur wie viel ppm 3,3 volt sind weiß ich nicht.
                          @Aphofis sagte:
                          Mit dem Faktor 1 / 0,003 sind es 1000 ppm.
                          • Aphofis
                            Also debug Ausgabe sagt den Volt Wert des Channels null an wenn Wert ausgegeben werden soll im debug
                            • Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Wert steht bei 152 ppm mit 2,444 Volt
                                @Aphofis sagte :
                                Anderer Faktor ?
                                • Aphofis
                                  Naja die Werte habe ich ja aber einen korrekten Faktor finden ist wohl dabei nicht möglich
                                  wenn 1,16 volt einen wert von ca 500 ppm hat
                                  kann per rechnung ja nicht durch einen Faktor dann auf
                                  über 6000 ppm kommen bei 2,44 Volt
                                  Ich suche noch mal im Netz wie das zu errechnen ist.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis last edited by Aphofis
                                    vielleicht magst du mir dabei noch mal helfen.
                                    Ich habe die Sensoren jetzt mal über den ADS1115 direkt am Pi4 angeschlossen Adress mit Gnd verbunden. den TDS Meter mit 5 volt versorgt und am Analog 0 am ADS1115 den Analog Sensor per i2c wird nun auch der ADS erkannt und angezeigtund siehe da die werte sind stabil.
                                    Nur muss ich jetzt die werte umrechnen und da ein wert viele nach komma stellen hat weiß ich nicht genau wie ich das realisieren kann.
                                    getestet und mit einem TDS Handgerät nachgemessen.
                                    2,435 Volt aind gegengemessen 5947 ppm
                                    0,5 volt sind 773 ppm und 0,0019 volt sind 0 ppm nur wie bekomme ich es jetzt hin das bei 0,0019 volt in dem Datenpunkt TDS kalibrierung dann der Wert 0 bei einer Volt Zahl von 0,0019 angezeigt wird da der Wert ja mehrere nachkommastellen hat. genau so wie der wert dann auf 1 sprint bei der jeweils höheren volt zahl.
                                    dh die Rechnung muss alles was unter 0,002 volt mist als 0 ppm anzeigen und alles was drüber ist muss errechnet werden.
                                      @Aphofis sagte:
                                      var ppm = Math.round(faktor * (spannung - 0,0019));
                                      if(ppm < 0) ppm = 0;
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                        Ich habe nun nach langem suchen im Internet herausgefunden das
                                        0,001 volt sollen 1 ppm sein also alles was unter 0,001 ist, ist dann ein ppm von 0 alles was drüber ist wäre dann zb 0,002 = ein ppm von 2 usw...
                                        Ist es auch möglich, das in ein Blockly zu verfassen!? ich schnalle es nicht. Ich hab versucht das nach zu bauen als Blockly nur ich scheitere irgendwie imme an diesem Javascript.
                                        Das ist bis jetzt mein Blockly und es sieht irgendwie unvollständig aus.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id=":Cq6B{~q8H[(J`mNBYDb">spannung</variable>
                                            <variable type="" id="np_ESNEK^(|%pWm2/+]g">ppm</variable>
                                            <variable type="" id="V=8^)5!TN`mJYTZyK?}/">faktor</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="schedule" id="g0YOJMLZmMB,(4:F3OP;" x="-987" y="-312">
                                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
                                              <block type="variables_set" id="OF@^B`**2-LnK%m(Vjyt">
                                                <field name="VAR" id=":Cq6B{~q8H[(J`mNBYDb" variabletype="">spannung</field>
                                                  <block type="get_value" id="#u^x(i~D};)XRQF_W}RN">
                                                    <field name="OID">i2c.0.0x48.0</field>
                                                  <block type="variables_set" id="gU]EFQoDCq7pZ_gXgsBV">
                                                    <field name="VAR" id="np_ESNEK^(|%pWm2/+]g" variabletype="">ppm</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="`EtdUInhrJzLU5hYt.ni">
                                                          <shadow type="math_number" id="Sv!4Jvf@;/5af-4#^zd3">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="z+2C/OkD|}uE3=6MdUCz">
                                                              <shadow type="math_number" id="hLvmB6l:PJjs[Z^6U6Lk">
                                                              <block type="math_round" id="tfFn8b$DIcK6UgYUQLE!">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="1rQ^liVvpA`qyoY-R+U0">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="ZTxPi1?TDqNx2q)2dc@[">
        <field name="VAR" id="V=8^)5!TN`mJYTZyK?}/" variabletype="">faktor</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="DJOGrbHj}ZjVO7X_N$%{">
                                                              <block type="variables_get" id="eAUxBI-D_8XA_6ZH7.RZ">
                                                          <shadow type="math_number" id="ctchP~,SwZ)pZgY[TVQX">
                                                            <field name="NUM">0.0019</field>
                                                      <block type="on_ext" id="avox)=chmrxdaDFRG-dy">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id=",C$d.ocnGPCx/k`IpXX8">
                                                            <field name="oid">i2c.0.0x48.0</field>
                                                          <block type="controls_if" id="VF:wqhFGoKV@BQ$M#q/$">
                                                              <block type="on_source" id="bLi3*73^M%Mwj2r{6A,t">
                                                              <block type="variables_set" id="Wyc(F6WE.RunEojHKezU">
        <block type="variables_get" id="08@R%~?^RV-!rIklWyO-">
        <block type="update" id="x4.IV.iv.PVA1(!0yqW8">
        <field name="OID">Aqua_Control.0.Sensoren.TDS_Meter</field>
        <block type="variables_get" id="pzGHpFx[]`e,Vi~G[dgB">
                                          @Aphofis sagte:
                                          Dann wäre der Faktor 1000.
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="Wyc(F6WE.RunEojHKezU" x="-913" y="-438">
                                               <block type="math_number" id="0m(OXeOCW9rO-30mkfwz">
                                                 <field name="NUM">1000</field>
                                                 <value name="OID0">
                                                         <value name="NUM">
                                                           <block type="logic_compare" id="}c[xQ`sZe/aF{]@BYlJW">
                                                             <field name="OP">LT</field>
                                                               <block type="variables_get" id="fPA|hiRl}%,`7Em[IH6w">
                                                               <block type="math_number" id="??b[r*Ec(=X9.6H4ZUr[">
        <field name="NUM">0</field>
                                                           <block type="variables_set" id="mBUB~[vPgUW8@?SY3w=~">
                                                               <block type="math_number" id="XeuqyxxtJ%,$vqa0xu[F">
                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Aphofis
                                            Es klappt! und funktioniert Super Danke!
                                            Jetzt ist es so das ich den ppm Wert gerne alle 10 min prüfen möchte.
                                            Den Aktualisierungsintervall wollte ich auf 60 sek stellen.
                                            Dh eine Steuerung mist 10 mal den wert und wenn der Wert 10 mal 1 ppm ist dann soll eine meldung ausgegeben werden.
                                            1127
