    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • siggi85
      siggi85 @tombox last edited by
      @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
      So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
      Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. 😛
      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        tombox @siggi85 last edited by
        @siggi85 sie wird zu warnung01
        siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          @tombox Ok, danke. 👍
            skokarl @siggi85 last edited by
            @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @skokarl last edited by
              @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Kein Problem. 🙂 Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
              <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
              <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
              <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
              <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
              <field name="OP">AND</field>
              <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
              <mutation format="true" language="false"></mutation>
              <field name="OPTION">custom</field>
              <field name="FORMAT">\n</field>
              <value name="ADD2">
              <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|OvpK)7?c"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX"> <field name="TEXT">.info01.headline</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~=">
              <value name="OID">
              <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
              <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
              <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
              <value name="ADD1">
              <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
              <value name="ADD2">
              <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
              <field name="TEXT">.info01.description</field>
              <value name="USERNAME">
              <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
              <field name="TEXT">Siggi</field>
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @siggi85
                Besten Dank
                  @siggi85
                  Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                  funktioniert. 👍
                  • siggi85
                    @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
                    • siggi85
                      @tombox Hatten heute eine Warnung bei mir und die Alarmierung hat gut funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Objektbaum der aktiven Alarmierung immer wieder komplett neu aufgebaut wird. Vermutlich werden bei jedem Pollintervall alle Datenpunkte neu angelegt?!? Ist das so gewollt? Wäre es nicht effektiver nur Datenpunkte die sich geändert haben neu anlegen bzw. löschen zu lassen? Oder gibt es einen anderen Grund für das "Geratter" im Objektbaum?
                      Nur Kritik auf höchstem Niveau: Der Adapter funktioniert soweit super! 👍
                        jipp, das ist mir auch schon aufgefallen,....seltsam.
                        ABER, super Adapter, DANKE.
                        • andiko2
                          andiko2 last edited by
                          ich habe den Adapter auch im Einsatz und bin soweit zufrieden. Ein großes Problem habe ich jedoch. In den Objekten wird der Ordner nina angelegt. Nur fehlt mir der Ordner info in dem der datenpunkt nina.0.info.connection angezeigt wird. Unter system.adapter.nina.0 habe ich alive und connected. Es gibt aber drei Zustände für die Funktion des Adapters. Irgendwann, hat es mal funktioniert, da in einem alten Script zur Adapterkontrolle genau der fehlende Datenpunkt aktiv ist. Löschen und neuinstallation hat nichts gebracht.!
                            tombox @andiko2 last edited by
                            @andiko2 Der Fehler ist behoben.
                            andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • andiko2
                              andiko2 @tombox last edited by
                              @tombox ich hab den jetzt mal deinstalliert und von Github über die Katze neu installiert hat sich aber nichts geändert. Der Ordner Info ist kurz da aber ohne Inhalt und dann ist er weg und nur der Datenpunkt wie oben auf dem Bild. Es wird kein nina.0.info.connection angezeigt
                                @andiko2 Sorry jetzt bitte nochmal
                                • andiko2
                                  @tombox ja jetzt ist alles da. Dankeschön.
                                    Linguistix @andiko2 last edited by
                                    Ich hab mir die Nina heute installiert jedoch bekomme ich keine Meldungen in meiner App per Handy hab ich 2 aber hier Null woran könnte das liegen?
                                    Meinen Ort habe ich angegeben auch mit diesen zahlencode aber ohne Erfolg leider.
                                    Welches widget ist hier auch am besten geeignet?
                                    Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Linguistix last edited by
                                      @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      Zeig mal Screenshots von nina.0 unter Instanzen und unter Objekten!
                                      Basic-String Widget
                                      Als Datenpunkt zB nina.0.09275.warnung01.info01.description
                                        Linguistix @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        anbei mal die Screenshoots:
                                        er zeigt mir zwar eine 2 an mehr aber auch nicht
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            Von den Einstellungen meinte ich!
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64468
