    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
      zB Sequenzial
      inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
      dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
      wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte :
        Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
        Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
        3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          OK verstanden!
          Also Test ist durchgelaufen!
          Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
          Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
          Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
          Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
          Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
          Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!
            @Aphofis sagte:
            Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?
            • Aphofis
              meinst du das entlastet den iobroker ?
                @Aphofis sagte:
                Ja, aber ob es ausreichend ist ???
                • Aphofis
                  I try
                  • Aphofis
                    Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!
                    • Aphofis
                      Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
                      Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach
                        @Aphofis sagte:
                        Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?
                        @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                        Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.
                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Das ist gut möglich!
                          Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                          Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!
                          • Aphofis
                            Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                            Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.
                              @Aphofis sagte:
                              Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.
                                @Aphofis
                                Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                  Danke für den Test bei dir auf dem PC
                                  Dann muss wohl tatsächlich ein raspi 4 her
                                  5530
