    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
      freaktech last edited by
      Hallo Leute!
      ich würde das Thema auch angehen.
      hab einen shelly 1 PM
      die waschmaschine hat wenn fertig ca 2.8 Watt lt Shelly
      ich hätte gerne eine Push wenn die waschmaschine fertig ist
      gibt es wo ein fertiges Blocky dass man dann nur noch anpassen muss?
      für recht vielmehr reichts bei mir leider nicht
      danke Tom
        brain @freaktech last edited by
        @freaktech
        Das Skript aus meinem vorigen Post ist ein Blockly-Skript. Das musst du nur importieren und die Datenpunkte ("DVES...Energy_Today", "DVES...ENERGY_Power") entsprechend auf deinen Shelly 1 PM anpassen. Danach gibt dir das Skript per Telegram jeweils eine Meldung aus, wenn die Waschmaschine angeschalten wird und wenn die Waschmaschine fertig ist.
          freaktech last edited by freaktech
          hi
          etwas kompliziert der Script
          vorab:
          wie gehst du damit um wenn die Maschine für eine gewisse Zeit im Waschvorgang unter die 4 Watt fällt ??
          da hat mein script grad dass Problem dass ich mehrmals die Info bekommen
          und auf was müsste ich DVES...Energy_Today" verlinken?
          danke
          tom
            @freaktech
            Das Skript habe ich auch nur oben aus dem Thread genommen und auf meine Umgebung angepasst. Das geht schon, auch wenn es lang und kompliziert aussieht!
            Das Skript prüft mit dem "AUS_Zaehler", ob der Schwellenwert für eine gewisse Zeit (hängt, wenn ich das richtig sehe vom Aktualisierungsintervall des Objekts ab) unterschritten wurde. Erst danach wird die Meldung abgeschickt.
            "DVES...Energy_Today" ist der Gesamtstromverbrauch am Tag. Ich weiß leider nicht, welche Datenpunkte der Shelly zur Verfügung stellt, von daher kann ich auch nicht sagen, worauf das anzupassen ist. Grundsätzlich würde das Skript aber auch ohen diese Angabe funktionierten. Dann fehlen dir in der Meldung aber der Stromverbrauch und die Kosten für den Waschgang.
              @brain said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
              sorry ich kapier es nicht, muss es aber wissen um es verstehen und testen zu können.
              ich hab mal alles mit Stromzähler rausgeschmissen und es an den Trockner angepasst
                <variables>
                  <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13">
                  <field name="NAME">Vis.Trockner.Aktiv</field>
                    <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                      <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                        <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                          <field name="OID">javascript.0.Vis.Trockner.Aktiv</field>
                            <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                            <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                    <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                            <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                            <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                            <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                    <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                        <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                        <block type="control" id=";?CxpA%Z|M{@;xMUy3`2">
                                          <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="Se91{q?jl#mfL2mr$h|@">
                                              <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschalten.`</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                            <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                            <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                        <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                            <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                  <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                                <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                        <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                            <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                            <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                            <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                              <field name="NUM">4</field>
                                        <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                            <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                            <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                    <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                        <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                            <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                            <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                              <field name="NUM">7</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                          <field name="DELAY">1500</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                                <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                                <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                                    <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                                                    <block type="control" id="f21,IEK#T+lXwYW}*V%8">
                                                        <block type="text" id="{Co{11;fA^v[`/bDMd9f">
                                                          <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                danke
                jetzt hab ich es kapiert
                Der Zähler 7 ist die Wartezeit, bei Shelly hat man 45 sec ich habs auf 90 erhöht
                klappt nun super
                freu mich auf die nächste Wäsche
                lg
                tom
                  freaktech @ingod last edited by
                  @ingod
                  hallo Ingod
                  FrageWaschmaschine
                  ich versteh nicht wie die Alexa APP zugriff auf die variable bekommt um den Wert zu ändern?
                  wo legst du diese an damit die Amazon APP bei den Routinen das findet?
                  danke
                  tom
                    freaktech @freaktech last edited by
                    @freaktech
                    so eigentlich klappt es sehr gut nur kommt wenn die WM Fertig nun alle paar Minuten die Info, diese sollte nur einmalig kommen
                    hat wer ne Idee wie ich das noch hinbekommen
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                        <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                    <value name="OID0">
                                        <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="IF2">
                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                          <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="SOUND"></field>
                                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                              <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
        <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
        <field name="TEXT">07:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
        <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                      <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                        <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                    das stört meine Frau natürlich total
                      @freaktech
                      Versuche mal deine Meldungen nach oben zu ziehen, sodass zuerst die Nachrichten geschickt werden und danach der AUS_Zaehler auf 0 und die Aktivität der Waschmaschine auf falsch gesetzt werden.
                        das hat leider nichts gebracht wenn ich es so machen
                          <variables>
                          </variables>
                                <field name="COMMENT">Trockner_Script</field>
                                        <value name="OID0">
                                            <value name="IF1">
                                            <value name="IF2">
                                                        <field name="NUM">45</field>
        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                        • Marko1974
                          Marko1974 @ingod last edited by Marko1974
                          @ingod said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
                          Ja, natürlich.
                          Skript 1 (Fertig-Meldung)
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                          Skript 2 (Abfrage)
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                          @ingod
                          Kannst Du mir helfen, bitte? Ich hab dein Script mal bei mir eingebunden.....
                          javascript.0	2021-06-02 20:34:52.915	warn	(2137) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                          javascript.0	2021-06-02 20:34:52.913	warn	(2137) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:12:70)
                          javascript.0	2021-06-02 20:34:52.898	warn	(2137) getState "javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft" not found (3)
                          mir scheint da dieses javascript.0 zu fehlen...wie mache ich das?
                          UPDATE....Ahso...ich musste nen Datenpunkt erzeugen.
                          153
                          29705
