    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
        McDepp @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        Hallo ostseereiter,
        das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
        Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
        McDepp
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vardaaran
          Vardaaran last edited by
          Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
          Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
          • ostseereiter
            ostseereiter @McDepp last edited by
            @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
            • s.bormann
              Hi Leute,
              habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
              VG!
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A.Typhoon @Jan1 last edited by
                Hallo@,
                bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
                mfg
                • ostseereiter
                  ostseereiter @A.Typhoon last edited by
                  @A-Typhoon
                  ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                    Knusterus last edited by
                    Hallo zusammen
                    So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                    Vielen Dank für den Tipp 👐
                    Volker
                      Jan1 @Knusterus last edited by
                      @Knusterus
                      Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                        A.Typhoon @ostseereiter last edited by
                        • ostseereiter
                          @A-Typhoon
                          der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
                            Knusterus @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
                            Alles Bestens.
                            Volker
                              @Knusterus
                              .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                                Wildbill last edited by
                                @Jan1
                                Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                                Gruss, Jürgen
                                  Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                                    Jan1 @A.Typhoon last edited by
                                    @Wildbill
                                    Das waren keine WeMo Geräte
                                    • rockthenet
                                      rockthenet last edited by
                                      Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                                      Schöne Überraschung...
                                      Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                                      Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Hi, wenn da ein Apache läuft:
                                        Api der HA-Brige umleiten
                                        Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                                        Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                                        a2enmod proxy
                                        a2enmod proxy_http
                                        a2enmod headers
                                        Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                                        sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                                        Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                                        <VirtualHost *:80>
                                                ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                                ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                                ProxyRequests     Off
                                                AllowEncodedSlashes NoDecode
                                                <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                                  Order deny,allow
                                                  Allow from all
                                                </Proxy>
                                        ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                                        </VirtualHost>
                                        Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                                        service apache2 restart
                                        Ist von:
                                        smarthomeyourself.de
                                          chrisB last edited by
                                          Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                                          Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                                            Jan1 @chrisB last edited by
                                            @chrisB
                                            Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                                            1.2k
                                            622
                                            206969
