    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
      Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
      • ostseereiter
        ostseereiter @McDepp last edited by
        @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
        Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
        • s.bormann
          Hi Leute,
          habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
          VG!
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A.Typhoon @Jan1 last edited by
            Hallo@,
            bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
            mfg
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @A.Typhoon last edited by
              @A-Typhoon
              ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                Knusterus last edited by
                Hallo zusammen
                So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                Vielen Dank für den Tipp 👐
                Volker
                  Jan1 @Knusterus last edited by
                  @Knusterus
                  Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                    A.Typhoon @ostseereiter last edited by
                    • ostseereiter
                      @A-Typhoon
                      der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
                        Knusterus @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
                        Alles Bestens.
                        Volker
                          @Knusterus
                          .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                            Wildbill last edited by
                            @Jan1
                            Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                            Gruss, Jürgen
                              Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                                Jan1 @A.Typhoon last edited by
                                @Wildbill
                                Das waren keine WeMo Geräte
                                • rockthenet
                                  rockthenet last edited by
                                  Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                                  Schöne Überraschung...
                                  Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                                  Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Hi, wenn da ein Apache läuft:
                                    Api der HA-Brige umleiten
                                    Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                                    Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                                    a2enmod proxy
                                    a2enmod proxy_http
                                    a2enmod headers
                                    Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                                    sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                                    Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                                    <VirtualHost *:80>
                                            ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                            ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                            ProxyRequests     Off
                                            AllowEncodedSlashes NoDecode
                                            <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                              Order deny,allow
                                              Allow from all
                                            </Proxy>
                                    ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                                    </VirtualHost>
                                    Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                                    service apache2 restart
                                    Ist von:
                                    smarthomeyourself.de
                                      chrisB last edited by
                                      Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                                      Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                                        Jan1 @chrisB last edited by
                                        @chrisB
                                        Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                                          Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                                            Fatmax last edited by
                                            ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                                            Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                                            In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                                            Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                                            Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                                            Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                                            Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                                            Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                                            Kann mir hier jemand helfen?
                                            Besten Dank!
                                            1.2k
                                            622
                                            206969
