    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser falls das problem darin liegt - hier eine testversion - ist nur der teil, der eretzt werden muss
      setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - wenn immer noch problem, dann mal countFalseSetting mit 3 probieren - diese version setzt bei fehlenden daten erst nach 2 durchläufen auf false - vielleicht funktioniert das
      ist nicht getestet, da ich das nicht so einfach nachstellen kann - wenn es klappt mach ich das in s nächste update rein
      unifi-main-scrip-WLANproblemt.txt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ich habe mir jetzt Netzwerkprobleme eingehandelt, die muß ich erstmal lösen. (Ich habe einige Einstellungen im Controller und im USG probiert)
        Ich melde mich wieder........
        • dslraser
          @liv-in-sky
          kannst Du bitte einmal das komplette "geänderte" Script posten (nicht nur den geänderten Teil)
          Irgendwie ist jetzt was doppelt und an anderen Stellen oder eine andere Struktur drinn.
            @dslraser das ganze script
            ganzes-script-mit problemWLAN.txt
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              das schmeisst beim ersten Start einen Fehler und bleibt dann stehen
              2:09:29.425	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Test:887:82)
              irgendwo hier
              wahrscheinlich weil die Liste noch gar nicht da ist
                @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
                ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
                setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by coyote
                  @liv-in-sky ich wollte eigentlich dein Script als Anwesenheitserkennung mit nutzen (parallel habe ich noch ein anderes Script dafür laufen)
                  Habe allerdings etwas Probleme damit, der Datenpunkt meines Smartphones, wechselt ständig von true/false und umgekehrt, obwohl das Phone immer eingebucht ist. Habe auch schon die Zeiten höher gesetzt, ohne Erfolg.
                  Ich probiere mal das neue Script.
                    liv-in-sky @coyote last edited by
                    @coyote moin hast du mal das neue script installiert und das probiert, was ch gerade eben geschrieben hatte
                    setzte "problemWLAN" auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - ist neu dazugekommen
                    welche abfragezykus und abfrageoffset nutzt du im moment ?
                    • coyote
                      @liv-in-sky ich habe jetzt mal deine Standartwerte drin stehen lassen und den Rest so gesetzt wie du gesagt hast im neuen Script. Ich beobachte es mal.
                      • coyote
                        Verhält sich irgendwie seltsam, Clientanzahl 14, paar Sekunden später 0, wieder paar Sekunden später 11, dann wieder 3.
                        Ich erhöhe mal noch die Abfragezeit
                        EDIT: Abfragezyklus 60 Sekunden, Offset 35 Sekunden
                        Damit sieht es schon ganz gut aus
                          @coyote scheint der fehler zu sein, denn ich vermute
                          das bekommst du eigentlich mit dem neuen setting punkt weg :
                          "problemWLAN" auf true setzen
                          wenn plötzlich viele clients auf false gehen, hat das nichts mehr mit dem abfrageoffset zu tun, sondern aus einem mir unbekannten grund, werden vom controller die daten für diese clients nicht übermittelt obwohl sie eingelogt sind. siehe bitte auch nächsten post
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                            es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
                            bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                            blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                               <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                 <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                               <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                 <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                   <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                     <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                           <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                                   <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                               <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                                       <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                                         <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">object</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                                       <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                                         <field name="ATTR">lc</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                                   <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                                     <field name="NUM">3000</field>
                                           <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                             <field name="Severity">warn</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                               <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                                     <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                                     <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                                     <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                            erklärung:
                            der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
                            im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
                            • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                              oder
                            • wenn es keine daten mehr über den client gibt
                            bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                            bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
                            es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                            habe ich 1 minute eingestellt
                            • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                            • coyote
                              @liv-in-sky nochmal kurze Rückmeldung von mir. Ich habe jetzt den Abfragezyklus auf 30sec gestellt, Offset auf 15sec gelassen und problemWLAN= false
                              Damit sieht es momentan recht gut aus, ich werde dass über den Tag mal im Auge behalten.
                                liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                                @coyote rückmeldung in ein paar tagen wäre klasse
                                • coyote
                                  coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky irgendwie wird die Liste in iqontrol nicht aktualisiert, die ist immer noch von gestern 🤔
                                  Was mache ich denn falsch?
                                    @coyote wenn iqontrol auf true ist ( ? ) kannst du nicht viel falsch machen
                                    wird bei einem update des scripts mit false umgeschrieben
                                    • coyote
                                      @liv-in-sky ja klar, ist es. Komisch. Wo wird denn die Datei hingeschrieben? Dann schau ich mal
                                        @coyote
                                        const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                        const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                        const datei3 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlinfo.html";
                                        • coyote
                                          @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht 🤔
                                            @coyote
                                            die dateien und datenpunkte werden nur bei scripts start und bei änderungen geschrieben - ich habe versucht, nur daten zu ändern, wenn auch notwendig
                                            soweit ich mich erinnere, hat auch @dslraser irgendwas mit cache eingestellt - ich such es mal im alten threat
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467790
