    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • lobomau
      lobomau @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
      @sveni_lee hast du e in motion eingebunden? dann musst du für deinen request die vorgegeben url von motion nehmen, zu finden bei"video streaming-Useful URLs
      Ja, guter Tipp. Mit MotionEye klappt es prima. So kann das Script dafür für snapshot über telegram aussehen:
      createState('javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection', false,
      {type: 'boolean', name: 'ESP32-Cam-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      function sendImage() {
          request.get({url: 'http://IP_motioneye:port/picture/X/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile("/tmp/ESP32.jpg", body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
                  console.log('Snapshot sent');
                  sendTo('telegram.0', '/tmp/ESP32.jpg');
                  //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
      on("javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection", function (obj) {
          if (obj.state.val) {
              // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
              sendImage();
              setTimeout(sendImage, 5000);
              //setTimeout(sendImage, 10000);
              //setTimeout(sendImage, 15000);
      Damit es funktioniert muss nur die richtige IP "IP_motioneye:port/picture/X/current/" eingetragen werden.
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        @lobomau
        Doch, wenn ich die Adresse in den Browser eingebe erscheint das Bild. Und die Adresse vom Bild ist natürlich http://IP/capture. Oder wie meinst du das?
        Wenn das Bild im Browser erscheint, ein rechts klick in das Bild, dann
        Grafig Info auswählen (Firefox).
        Da kann man die ganze Adresse des Bildes rausfinden.
        Gruß NetFritz
          knopers1 @lobomau last edited by
          bei mir wird ein Bild im Browser angezeigt. Auch die Grafik Info zeigt die gleiche Adresse an.
            sveni_lee last edited by
            bei klappt es jetzt auch...
            function snapshot(timestamp, prefix){
                var num = ("0" + prefix).slice(-2);
            //        log(timestamp + "_" + prefix);
                        request.get({url: 'http://192.168.x.x/picture/1/current', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                    setTimeout(function() {
                        exec('mogrify -resize 600x450 ' + '/home/iobroker/garden/' + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + '.jpg', function (error, stdout, stderr)
                    },2000);
            ich lasse die Bilder dann runterrechnen und anschließend in ein GIF umwandeln und per pushover versenden...
            • N
              Hallo
              Vielleicht muss hinter capture noch ein .jpg ?
              Gruß NetFritz
                knopers1 @NetFritz last edited by
                @NetFritz said in ESP32 Cam mit Wlan:
                Hallo
                Gruß NetFritz
                  also wie oben geschrieben, bei mir klappt es jetzt so
                    Ich habe am Samstag meine 3 bestellten ESP32-Cam bekommen. Werde ich dann mal
                    versuchen zu flashen.
                    Gibt es eigendlich auch eine Möglichkeit die ESP32 mit einem nightview auszustatten?
                      weiß zufällig jemand wie bei motioneyeos einen reboot über die console auslösen kann?
                      Ich kann mich zwar per ssh aufloggen aber ein eifaches reboot klappt nicht.
                        crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                        @sveni_lee
                        probier mal
                        sysemtctl restart motioneye
                        weiss aber nicht ob das bei OS auch geht
                          sveni_lee @crunchip last edited by
                          nein, geht leider auch nicht...
                            @sveni_lee bei der os verion ist doch direkt auf der seite ein reboot button
                              @crunchip
                              das ist schon richtig aber ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche.
                              Ich kann mich grad nur per SSH aufloggen.
                                @sveni_lee vllt mit einem
                                sudo poweroff
                                ausschalten, dann kannst neu starten
                                was anderes hab ich leider auch nicht gefunden
                                  sudo poweroff
                                  das geht dann aber nicht mehr aus der ferne 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    Hat jemand , eventuell über nen 3D Drucker, eine Hülle für das ESP Board gebastelt ?
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                      @haselchen ne aber gibt ja auf thingiverse einiges
                                      z.b. https://www.thingiverse.com/thing:3827265
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Jetzt brauche ich anscheinend nur jemanden, der mir das druckt 😂
                                          @haselchen muss man jetzt aber nicht verstehen😂 😂
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            😮 das sind doch Vorlagen, die gedruckt werden müssen oder?
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            372
                                            82661
