Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
 @coyote scheint der fehler zu sein, denn ich vermute das bekommst du eigentlich mit dem neuen setting punkt weg : "problemWLAN" auf true setzen wenn plötzlich viele clients auf false gehen, hat das nichts mehr mit dem abfrageoffset zu tun, sondern aus einem mir unbekannten grund, werden vom controller die daten für diese clients nicht übermittelt obwohl sie eingelogt sind. siehe bitte auch nächsten post
 habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -: es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann. bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)  erklärung: der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt: - wenn der  last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
 oder
- wenn es keine daten mehr über den client gibt
 bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
 bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nichtes gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
 habe ich 1 minute eingestellt - meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
 @liv-in-sky nochmal kurze Rückmeldung von mir. Ich habe jetzt den Abfragezyklus auf 30sec gestellt, Offset auf 15sec gelassen und problemWLAN= false
 Damit sieht es momentan recht gut aus, ich werde dass über den Tag mal im Auge behalten.
 @coyote rückmeldung in ein paar tagen wäre klasse
 @liv-in-sky irgendwie wird die Liste in iqontrol nicht aktualisiert, die ist immer noch von gestern
 Was mache ich denn falsch?
 @coyote wenn iqontrol auf true ist ( ? ) kannst du nicht viel falsch machen wird bei einem update des scripts mit false umgeschrieben
 @liv-in-sky ja klar, ist es. Komisch. Wo wird denn die Datei hingeschrieben? Dann schau ich mal
 const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html"; const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html"; const datei3 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlinfo.html";
 @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht
 @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673 ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)
 @liv-in-sky aha ok, habe ich jetzt mal umgestellt, werde dann mal noch neustarten und schauen ob es funktioniert.
 Ähm nö, alles noch auf deutsch
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen ..... Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
 Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)
 @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w.... habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?
 @dslraser wenn es weiter probleme geben sollte, kann es nicht schaden dia javascript instanz mal neuzustarten
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht //Vordefinierte Vouchers f¸r one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!! //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!! const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"}, "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus) const unifi_password = "passwort!";Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten. hast du deine settings im controller wieder hinbekommen? ja, alles gut
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
 SpoilerNur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
 Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.
 @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht
 .........keine ahnung wo sich das wieder reingeschlichen hat - die neue constante, die dir aufgefallen ist, ist zum anlegen von vouchers gedacht über iqontrol - die constante standardVouchers definiert diese und mit iqontrol kannst du dann eines auswählen - man kann so viele anlegen, wie man will also eine iqontrol kachel mit wert anlegen - auch hier gilt, nach der benutzung der kachel muss der browser aktualisiert werden - zusätzliche infos stehen im script - auch wenn du es nicht benutzt - lass die konstante so wie sie ist - bei fehlender konstante oder fehlenden inhalten kann es sonst zu fehlern kommen - man kann das auch direkt im object tab aufrufen
 @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
 Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.danke dafür - hab es im post dazugefügt
 Hallo liv-in-sky, danke für das tolle Skript!  Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
 Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?Habe ich etwas falsch gemacht? Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...
