    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @liv-in-sky nochmal kurze Rückmeldung von mir. Ich habe jetzt den Abfragezyklus auf 30sec gestellt, Offset auf 15sec gelassen und problemWLAN= false
      Damit sieht es momentan recht gut aus, ich werde dass über den Tag mal im Auge behalten.
        liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
        @coyote rückmeldung in ein paar tagen wäre klasse
        • coyote
          coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky irgendwie wird die Liste in iqontrol nicht aktualisiert, die ist immer noch von gestern 🤔
          Was mache ich denn falsch?
            @coyote wenn iqontrol auf true ist ( ? ) kannst du nicht viel falsch machen
            wird bei einem update des scripts mit false umgeschrieben
            • coyote
              @liv-in-sky ja klar, ist es. Komisch. Wo wird denn die Datei hingeschrieben? Dann schau ich mal
                @coyote
                const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                const datei3 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlinfo.html";
                • coyote
                  @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht 🤔
                    @coyote
                    die dateien und datenpunkte werden nur bei scripts start und bei änderungen geschrieben - ich habe versucht, nur daten zu ändern, wenn auch notwendig
                    soweit ich mich erinnere, hat auch @dslraser irgendwas mit cache eingestellt - ich such es mal im alten threat
                      @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673
                      ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)
                      • coyote
                        @liv-in-sky aha ok, habe ich jetzt mal umgestellt, werde dann mal noch neustarten und schauen ob es funktioniert.
                        Ähm nö, alles noch auf deutsch
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
                          ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
                          setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
                          Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
                          Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?
                          Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)
                            liv-in-sky @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....
                            habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist
                            hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?
                              @dslraser wenn es weiter probleme geben sollte, kann es nicht schaden dia javascript instanz mal neuzustarten
                              • dslraser
                                das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht
                                //Vordefinierte Vouchers f¸r  one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!!
                                //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"},
                                                          "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}
                                Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus)
                                const unifi_password = "passwort!";
                                Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten.
                                ja, alles gut
                                • dslraser
                                  habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                                  es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning)
                                  bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                                  blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                                  Spoiler
                                  Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
                                  Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.
                                    keine ahnung wo sich das wieder reingeschlichen hat - die neue constante, die dir aufgefallen ist, ist zum anlegen von vouchers gedacht über iqontrol - die constante standardVouchers definiert diese und mit iqontrol kannst du dann eines auswählen - man kann so viele anlegen, wie man will
                                    also eine iqontrol kachel mit wert anlegen - auch hier gilt, nach der benutzung der kachel muss der browser aktualisiert werden - zusätzliche infos stehen im script - auch wenn du es nicht benutzt - lass die konstante so wie sie ist - bei fehlender konstante oder fehlenden inhalten kann es sonst zu fehlern kommen - man kann das auch direkt im object tab aufrufen
                                      danke dafür - hab es im post dazugefügt
                                        web4wasch last edited by
                                        Hallo liv-in-sky,
                                        danke für das tolle Skript!👍
                                        Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
                                        Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?
                                        Habe ich etwas falsch gemacht?
                                        Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...😊
                                          web4wasch @web4wasch last edited by
                                          @web4wasch
                                            liv-in-sky @web4wasch last edited by
                                            @web4wasch prüfe doch bitte die mac adresse nochmal in der constante ?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467818
