    4. CSS für HQWidgets
    CSS für HQWidgets
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Jedes Widgetset ist anders. Also nein.
      Basic kann man aber gut über "class" Feld steuern.
      Einfach in CSS klasse erzeugen und dann diese zuweisen:
        Communicate last edited by
        Hallo Bluefox,
        hast Du noch einen Tip für mich, wie ich das bei den Metro Widgets am besten mache?
          @Communicate:
          Hallo Bluefox,
          hast Du noch einen Tip für mich, wie ich das bei den Metro Widgets am besten mache? `
          Hat er bestimmt, nur jetzt nicht :mrgreen:
          @Bluefox:
          danke an euch alle, dass Interesse an dem Projekt immer noch da ist.
          Ich werde jetzt die Pause bis ende nächster Woche machen.
          Auf der Forum-Seite werde ich vermutlich auch nicht zugreifen können.
          Also löst bitte eure Probleme selbst. Das könnt ihr schon, habe ich gesehen. :lol:
          Bis danach,
          Bluefox 8-) `
            Hmm, dann müssen wir da wohl selber ran.
            Konkret habe ich folgendes Problem mit den Metro View Wechsel Kacheln:
            Wenn ich bei Background eine Farbe eingebe dann sehe ich diese nur leicht durchschimmern, das eigentliche Widget ist aber nur grau. Grau kann ich ändern indem ich eine Art Stil wie z.b. Bg-amber auswähle. Nur will ich kein amber sondern eine eigene Farbe. Hat jemand eine Idee, wie das geht?
              ok, hab es gerade getestet, was du meinst.
              Unter CSS Background - color kannst du eine eigene Farbe auswählen - Von diesem Background sieht man aber nur den Rand.
              Unter allgemein kannst du als Background diverse Farben mit bg- (=background) red usw. auswählen.
              Auch ein bg "keins" existiert.
              Bei diesem ist die Transparenz aber nicht hoch genug, so dass die unter CSS Background - color gewählte Farbe nur schwach durchschimmert.
              Da sollten wir auf Bluefox warten.
              Und falls er das liest: MACH URLAUB!!!
              Rainer
                pix last edited by
                @Homoran:
                Unter CSS Background - color kannst du eine eigene Farbe auswählen - Von diesem Background sieht man aber nur den Rand. `
                Ja, sieht dann so aus: 261_bildschirmfoto_2015-08-28_um_23.02.31.jpg Bei Metro Widgets kann man auf diese Weise zum Beispiel einen Alarm zusätzlich darstellen. Dazu muss man aber der Umweg über ein Skript gehen, das eine Variable zB von "rgba(250,0,0,0)" auf "rgba(250,0,0,1)" oder von "transparent" auf "red" auf von "0" auf "1" setzt. Dann kann man mit der binding-Funktion von VIS die Farbe über die gesetzte Variable (zB javascript.0.alarm_wassermelder wurde auf 1 gesetzt) definieren:
                Farbe: rgba(250,0,0,{javascript.0.alarm_wassermelder}) ergibt rot bei 1 und nix bei 0 für das dritte Beispiel
                @Homoran:
                Auch ein bg "keins" existiert. `
                So sieht das aus: 261_bildschirmfoto_2015-08-28_um_23.03.50.jpg
                @Homoran:
                Bei diesem ist die Transparenz aber nicht hoch genug, so dass die unter CSS Background - color gewählte Farbe nur schwach durchschimmert. `
                Deswegen gibt es die Farbe "transparenz". Ist etwas versteckt, weiter unten in der Liste. Hab ich sehr viel im Gebrauch. 261_bildschirmfoto_2015-08-28_um_23.05.16.jpg
                Pix
                  DANKE!
                  Muss mich da mal weiter reinknien und dann die vis doku weitermachen.
                  Habe demnächst Urlaub - vielleicht schaffe ich dann ja was 🙂
                  Rainer
                    ` > von Homoran » 28.08.2015, 20:15
                    Communicate hat geschrieben:
                    Hallo Bluefox,
                    Hat er bestimmt, nur jetzt nicht :mrgreen: `
                    Hallo Bluefox, jetzt wo Du aus Deinem wohlverdienten Urlaub wieder da bist - hast Du noch einen Tipp für mich,
                    wie ich die Standardhintergründe (also z.B. BG Magenta) mit eigenen CSS Farben "missbrauchen" kann?
                    Danke und Gruß
                    Dominic
                    • Bluefox
                      #visview_DemoView .bg-magenta{
                          background-color: red !important;
                      Bitte merken dass #visview_DemoView muss mit deinem View-Namen ersetzt werden.
                      Du kannst sogar so was machen:
                      Hier ist ein Beispiel:
                      http://lea.verou.me/demos/css3-patterns.html
                        Danke das hilft mir! !!
                        Gibt es irgendwo eine Übersicht, bei welcher Widget Art man wie die css befehle nutzen kann? Oder kann man das zumindest Irgendwo aus ableiten? Dann muss ich Dich nicht ständig fragen
                        von unterwegs gesendet
                        • Bluefox
                          Mit Shift+RechteMaus, kannst du durch ContextMenü "Element Quelltext anzeigen" aufmachen. Dann
                            mikiline last edited by
                            wäre es nicht möglich noch im Bereich "CSS Allgemein" einen /div/ Bereich angeben, wo man das ganze Widget in einen Container seiner Wahl packen kann?
                            Das macht den ganzen Aufbau noch flexibler finde ich, da man dann den ganzen Container (nach Box Prinzip) in seiner Form darstellen kann und jedem Widget darauf einen eindeutigen Namen der nur einmal vorkommt
                            Momentan geht das nicht, glaube ich. Man kommt "nur" an die Klasse im jeweiligen Container.
                            Oder gibt es irgendwo eine Übersicht wie ich meine Widgets (und nicht den Inhalt) mit einem flow:left so positionieren kann, das diese auch mit dem Inhalt "mitwachsen bzw. verschoben werden"….
                            Ich hoffe ich drücke mich nicht zu kompliziert aus
                            Hat mir jemand eine Info wie er es bewerkstelligt.....z,B bei 2 ical Kalender (2 HTML Widgets) untereinander sollen immer im gleichen Abstand angezeigt werden, egal wieviel Inhalt ein Widget hat. Das Untere also z.B mit nach unten rutscht wenn "oben" mehr drinne steht
                            Habe es gefunden..... Danke !
                              pix last edited by
                              @mikiline:
                              Hat mir jemand eine Info wie er es bewerkstelligt…..z,B bei 2 ical Kalender (2 HTML Widgets) untereinander sollen immer im gleichen Abstand angezeigt werden, egal wieviel Inhalt ein Widget hat. Das Untere also z.B mit nach unten rutscht wenn "oben" mehr drinne steht `
                              Du kannst ein HTML widget Nutzen und die Datenpunkte als Bindings einfügen
                              {ical.0.data.html}
                              {ical.1.data.html}
                              Abstände, Float, alles machbar.
                              Pix
                                super, DANKE!
                                Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂
                                4954
