    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      genau: nur ein Thermostat angeben und dort Datenpunkt für aktuellen Wert und Zielwert eingeben. Die Datenpunkte können von verschiedenen Geräten stammen, also kann man als Thermometer ein x-beliebiges Gerät verwenden.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
        @CKMartens Ich habe mir o.g. log nochmal genauer angeschaut:
        • es gibt dort die im vorherigen post gemeldeten exceptions nicht.
        • es gibt zwei Räume die als [object object] geloggt werden. Wie sieht das im admin aus? und wie sind diese Räume angelegt? Kommen die aus den enums von iobroker, oder sind die manuell hier im adapter angelegt?
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM im Admin sind die Räume richtig angelegt. Es sind noch unkonfigurierte Räume, die aus den Enums dem hm-rega Adapter von der Raspberrymatic kommen. Ich habe noch nicht konfiguriert das der hm-rega dieses nicht importieren bzw die Enums bereinigt.
          Aber noch eine andere Frage. Wird der Status der Heizperiode und ob aktuell die Heizperiode vorliegt vom Adapter automatisch anhand des Datums gesetzt oder muss ich diese selber vornehmen.
          • Rene_HM
            @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
            nein, im Moment muss man den Wert manuell setzen und dann wird er verwendet. Die Idee mit dem Datum ist aber gar nicht so schlecht... Im admin ein Start und Ende der Heizperiode eingeben und dann den Wert enstprechend setzen sollte möglich sein...
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
              @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
              Das wäre eine sehr gute Idee. Ich würde sonst per Skript den Datenpunkt nach dem Datum der üblichen Heizperiode in meiner Region setzen.
              • Rene_HM
                Achtung: In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem, wenn Räume oder Gewerke als enum manuell im iobroker admin angelegt werden. Dann funktioniert die Übernahme dieser Werte in den Adapter nicht. Stattdessen werden Räume oder Gewerke als [object object] angezeigt. Bei importierten enums, z.Bsp. aus Homematic tritt dieser Fehler nicht auf. Ich versuche zeitnah eine Lösung für dieses Problem zu finden.
                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • I
                  iobroker_Alex last edited by iobroker_Alex
                  Habe auch noch einen unerklärlichen Log. Soweit ich sehe funktioniert aber alles...
                  heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	error	exception in CheckTemperatureChange[Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                  heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	warn	Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                  heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.201	info	room OG Büro Thermostate maxcul.0.JEQ0133472.desiredTemperature set to 16
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @iobroker_Alex last edited by
                    @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
                    • I
                      iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
                      1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
                      2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
                      Bei beiden der selbe Fehler...
                      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        xADDRx last edited by
                        funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
                        Ben
                        • Rene_HM
                          @iobroker_Alex trag bitte nur in der Spalte "OID Zielwert" den Datenpunkt ein. Der andere "OID Ist-Wert" sollte der Ist-Wert des Thermostats sein. Wenn du aber keine Aktoren direkt steuern willst, brauchst du den Datenpunkt gar nicht, also leer lassen...
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
                            @xADDRx sagte in Adapter: HeatingControl:
                            Ben
                            Wenn zumindest der Zielwert der Thermostate irgendwo im iobroker schon zu finden sind (über einen entsprechenden Adapter), dann klares "ja".
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Rene_HM
                              @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                              Nein, kein bug. Räume können nicht manuell angelegt werden. Sie werden aus den enums vom System übernommen, aber nur wenn
                              a) noch keine Räume vorhanden sind
                              b) wenn die Option "delete all devices when admin opens" aktiviert ist. Aber Achtung: das löscht wirklich alle devices und man muss dann alles neu einstellen. Deshalb nicht vegressen, die Option wieder zu deaktivieren.
                              • I
                                @Rene_HM hast recht funktioniert. Bei mir wird, wenn ich den Datenpunkt über das Menü auswähle, der Wert automatisch in beide Spalten "OID Zielwert" und "OID Ist-Wert" reingeschrieben. Könnte man dann auch noch optimieren.
                                Beim Thema mit den Räumen halte ich dagegen:
                                Stell dir vor ich baue mein Haus um und baue an. Den neuen Raum möchte ich dann doch gerne anlegen ohne alles andere nochmal neu zu administrieren...
                                Entweder er prüft bei Adapterstart die Räume ab oder ich bekomme als User die Möglichkeit einen Raum manuell hinzuzufügen.
                                • Rene_HM
                                  Das ist ein bug, sollte so nicht sein...
                                  Ich schau mal, was ich da machen kann...
                                  • X
                                    xADDRx @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM Danke für die Antwort. Nun habe ich den Adapter installiert. Ich kann jedoch unter Geräte nicht einfügen, da kein Plus Symbol....siehe fotoheating.jpg
                                    • Rene_HM
                                      @xADDRx Hier fehlen die Räume. Die holt sich der Adapter eigentlich aus den enums / Aufzählungen aus dem iobroker-System. Schau mal dort, ob da Räume angelegt sind. Falls nicht, musst du zunächst dort die Räume anlegen
                                      • CKMartens
                                        @Rene_HM
                                        Ich habe eine Frage bezüglich der "Allgemeinen" States von HeatingControl. Ich wollte die States Present und HeatingPeriodActive per Javascript setzen, dort kommt aber immer eine Warnung weil ich ein boolean in ein bool State setzen will laut Skript.
                                        Wie können die States per Skript gesetzt werden?
                                        • Rene_HM
                                          @CKMartens im script
                                          setState('heatingcontrol.0.Present',true);
                                          sollte eigentlich funktionieren...
                                          • X
                                            @Rene_HM Hallo René,
                                            erstmal danke für die tolle Arbeit!! Soweit funktioniert alles. Ich habe jedoch beim Wert WindowOpend kein false oder true stehen, sondern 0°.Bild2.jpg Bild1.jpg Was mache ich falsch?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946309
