    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      apollon77 last edited by
      Bitte GitHub Version 3.0.1 testen. ggf erweiteres Logging bitte hier posten
      sigi234 Stephie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
        Hallo Ingo, keine Probleme mit den Adapter, V 3.0.0
        Soll ich die V 3.0.1 testen?
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ich hatte auch keine Probleme mit der 3.0.0, ber einige hier. Gern auch mal die 3.0.1 testen, wobei die Änderungen ausschliesslich beim Proxy sind
            Alles Ok, läuft. V 3.0.1
            • Stephie
              Stephie @apollon77 last edited by Stephie
              @apollon77 Bei Genymotion Emulator mit Android 8 nun folgende Fehlermeldung:
              tuya.0	2019-09-12 23:51:06.975	debug	SSL-Proxy: error checking response: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              tuya.0	2019-09-12 23:51:02.174	debug	Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":357,"ack":false,"time":1568325062170},"_id":27049223}
              tuya.0	2019-09-12 23:51:02.152	debug	sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              tuya.0	2019-09-12 23:51:02.144	info	SSL-Proxy ready to receive requests
              Falls es hilft kann ich dir den JSON String (ausgelesen mit BurpSuite) auch per PN senden.
              Seltsam finde ich, dass es bei manchen hier im Thread geht und bei anderen gar nicht. Es muss also irgendwo einen Unterschied geben 😉
              Ist die SmartLife App Version bei Android wichtig? Hier habe ich 3.11.7.
              Auf iOS ging es gar nicht. Hier kommt dann sofort: No Network connection.
              Gibt es eine "manuelle" Möglichkeit? z.B. einfügen der RAW config?
              edit: Habe vor dem Test auf 3.0.1 aktualisiert und die Instanz neu geladen
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Stephie last edited by
                @Stephanie-Gubo ich erweitere morgen mal logging.
                Welche nodejs Version habt ihr?
                Auf GitHub ging es bei einen mit nodejs 8 nicht, aber eins derer mit nodejs 10 tat. Ich nutze auch nodejs 10.
                Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @Stephanie-Gubo Ok, vitte 3.0.2 vom GitHub testen. Bei ir ist wohl die Antwort von Tuya recht gross und kommt in mehreren Teilen ... Sollte jetzt tun (oder wenn nicht mehr loggen)
                  Stephie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephie
                    @apollon77 Du hast es drauf!! 😍
                    Status: 7 Geräte im Netzwerk gefunden, 7 Geräte verbunden, 7 mit bekanntem Schema, 7 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                    Das schöne ist, eines der Geräte ist schon eine verschlüsselte LED Birne. Steuern klappt wunderbar!
                    Es stimmt. Die JSON Antwort ist fast 800 Zeilen lang. Egal was du da geändert hast - es tut 🙂
                    Nodejs -v sagt v10.15.2. Die Version hatte ich aber schon die ganze Zeit installiert.
                    Ein netter Nebeneffekt ist noch das es mit einem Android Emulator der auch unter MacOS läuft (Genymotion) und mit dem zumindest mit Android8 und der SmartHome App klappt. Diese Einrichtung kann damit durchgeführt werden. Den Emulator gibt es auch für Windows. Die private Nutzung ist umsonst.
                    Ich danke dir vielmals für diesen genialen Adapter und Version 3.0.2 löste meine Probleme vollends. Falls ich irgendwo helfen kann oder testen einfach kurz Bescheid geben.
                    • Albert K
                      Albert K @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Gestern 3.02 installiert und die Anmeldung von zwei Woox Farblampen, 2 Sonoff Basic, 2 Teckin Steckdosen und einem Luminea Tür Sensor klappte auf Anhieb!
                      Steuerung möglich (bis auf den Tür Sensor natürlich, aber der bringt immerhin den Batterie Status), VIS Status Aktualisierungen sehr schnell.
                      Node.js 10.16.3, Raspberry 4, Android 9
                      Super! Danke!
                        tdse last edited by
                        Bin neu bei iobroker und habe alles nach Anleitung installiert. Jetzt möchte ich Teckin Stecker schalten. Der Server mit iobroker liegt woanders und das Netzwerk von dort ist per Fritzbox per VPN permanent verbunden.
                        Nun meine 2 Fragen:
                        • Ich sehe in iobroker die 4 Geräte. Nur über welchen Punkt schalte ich sie ein und aus?
                        • Unter Instanzen wird der tuya Adapter gelb angezeigt. 2 Mal grün und verbunden mit Tuya rot.
                        Was mache ich falsch? Vielen Dank.
                        Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Moe
                          Moe @tdse last edited by
                          @tdse Eine Instanz reicht völlig und mehrere Geräte zu schalten und walten.
                          Unter Objekte Und dann im Reiter Tuya findet man die Geräte diese kann man dann unter dem Punkt Switch_1 mit true und false steuern.
                            Aber zum steuern muss der Proxy Sync gemacht sein.
                              tdse last edited by
                              Vielen Dank. Ich habe einen Schalter mit dem Punkt Switch_1 eingerichtet. Leider schaltet er nicht. Was hat es mit Proxy Sync auf sich? Vielen Dank.
                              • Moe
                                @tdse du musst über die Proxy deine Geräte mit der Tuya App oder Smart Life App synchronisieren. Das er die Daten der Schalter vom Server abfragt und in deinen IOBroker importiert. Ohne diesen geht es nicht
                                  tdse last edited by
                                  Vielen Dank. Aber ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe diei oBroker.proxy installiert aber kann damit wenig Anfangen. Eine Anleitung habe ich leider nicht gefunden. Daher bin jeden Tip/Anleitung dankbar.
                                  • Moe
                                    @tdse sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/README.md
                                      tdse @Moe last edited by
                                      @Moe Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt: Ich habe alles eingerichtet und iobroker sieht die 4 Steckdosen. Nur kann ich sie nicht schalten. Der tuya Adapter ist gelb und die 3 dahinterliegenden Lampen sind 2 x grün und 1 x rot (verbunden mit tuya).
                                      Ich hatte gedacht, daß ich iobroker.proxy einrichten mußte, da der iobroker auf einem entfernten Server läuft 192.168.1.xxx und die Steckdosen sich im 192.168.2.xxx befinden. Ich habe lokal Zugriff auf beide Netze, da die beiden Fritzboxen per VPN gekoppelt sind.
                                      Daher zurück zu meiner Frage, wie ich die 4 Steckdosen schalten kann. In vis sind die Schalter angelegt, aber sie funktionieren nicht. Es wird auch der Strom angezeigt (für jede der 4 Dosen unterschiedlich).
                                      Vielen Dank.
                                        apollon77 @tdse last edited by
                                        @tdse hast du im tuya Adapter in der readme gelesen? Hast du im tuya Adapter Admin Seite den Proxy gestartet und mit der smartlife App einen Sync deiner Geräte gemacht?
                                        Wenn nein dann musst du dies tun. Wenn ja dann bitte mal das log vom Adapter zeigen wenn er startet.
                                        • Moe
                                          Moe last edited by
                                          Genau was Apollon sagt die Geräte müssen wie auch von mir bereits erwähnt mit denn proxy gesynct werden werden damit alles geht.
                                          Du kannst auch in IOBroker unter Tuya gucken dann siehst du 4 registrierte Geräte davon 0 mit Echtzeitsteuerung. Das bedeutet du hast diese noch nicht mit dem Proxy gesynct
                                            tdse @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Anbei das logfile. Das readme habe ich gelesen. Dort steht, "It is needed that the ioBroker host where the adapter runs on is placed in the same network segment as the devices and UDP multicasting needs to be supported by the router!" Daher dachte ich auch, daß sich das Problem mit einer proxy lösen läßt.
                                            Anbei das log file.iobroker.2019-09-19.log
                                            Danke.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31820
