    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
      • I
        iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
        1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
        2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
        Bei beiden der selbe Fehler...
        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • X
          xADDRx last edited by
          funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
          Ben
          • Rene_HM
            @iobroker_Alex trag bitte nur in der Spalte "OID Zielwert" den Datenpunkt ein. Der andere "OID Ist-Wert" sollte der Ist-Wert des Thermostats sein. Wenn du aber keine Aktoren direkt steuern willst, brauchst du den Datenpunkt gar nicht, also leer lassen...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
              @xADDRx sagte in Adapter: HeatingControl:
              Ben
              Wenn zumindest der Zielwert der Thermostate irgendwo im iobroker schon zu finden sind (über einen entsprechenden Adapter), dann klares "ja".
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Rene_HM
                @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                Nein, kein bug. Räume können nicht manuell angelegt werden. Sie werden aus den enums vom System übernommen, aber nur wenn
                a) noch keine Räume vorhanden sind
                b) wenn die Option "delete all devices when admin opens" aktiviert ist. Aber Achtung: das löscht wirklich alle devices und man muss dann alles neu einstellen. Deshalb nicht vegressen, die Option wieder zu deaktivieren.
                • I
                  @Rene_HM hast recht funktioniert. Bei mir wird, wenn ich den Datenpunkt über das Menü auswähle, der Wert automatisch in beide Spalten "OID Zielwert" und "OID Ist-Wert" reingeschrieben. Könnte man dann auch noch optimieren.
                  Beim Thema mit den Räumen halte ich dagegen:
                  Stell dir vor ich baue mein Haus um und baue an. Den neuen Raum möchte ich dann doch gerne anlegen ohne alles andere nochmal neu zu administrieren...
                  Entweder er prüft bei Adapterstart die Räume ab oder ich bekomme als User die Möglichkeit einen Raum manuell hinzuzufügen.
                  • Rene_HM
                    Das ist ein bug, sollte so nicht sein...
                    Ich schau mal, was ich da machen kann...
                    • X
                      xADDRx @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Danke für die Antwort. Nun habe ich den Adapter installiert. Ich kann jedoch unter Geräte nicht einfügen, da kein Plus Symbol....siehe fotoheating.jpg
                      • Rene_HM
                        @xADDRx Hier fehlen die Räume. Die holt sich der Adapter eigentlich aus den enums / Aufzählungen aus dem iobroker-System. Schau mal dort, ob da Räume angelegt sind. Falls nicht, musst du zunächst dort die Räume anlegen
                        • CKMartens
                          CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                          @Rene_HM
                          Ich habe eine Frage bezüglich der "Allgemeinen" States von HeatingControl. Ich wollte die States Present und HeatingPeriodActive per Javascript setzen, dort kommt aber immer eine Warnung weil ich ein boolean in ein bool State setzen will laut Skript.
                          Wie können die States per Skript gesetzt werden?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                            @CKMartens im script
                            setState('heatingcontrol.0.Present',true);
                            sollte eigentlich funktionieren...
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              @Rene_HM Hallo René,
                              erstmal danke für die tolle Arbeit!! Soweit funktioniert alles. Ich habe jedoch beim Wert WindowOpend kein false oder true stehen, sondern 0°.Bild2.jpg Bild1.jpg Was mache ich falsch?
                              • Rene_HM
                                @xADDRx nichts! Der o.g. Wert ist die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist. Es gibt ein 'WindowIsOpen' nicht (jedenfalls nicht als Datenpunkt). Einfach den Adapter im debug Mode starten und bei Öffnen und Schliessen des Fensters das log beobachten. Anhand des logs sollte dann erkennbar sein, dass die Zieltemperatur um den eingegebenen Wert reduziert wird. Ich baue noch ein Status-Datenpunkt ein, an dem man sieht, welche Absenkungen verwendet werden. Das ist aber noch nicht fertig...
                                • X
                                  @Rene_HM Verstanden,danke.
                                  • CKMartens
                                    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                                    Eben leider nicht Rene. Im Log erscheint dann:
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.493	warn	at script.js.Test.Skript_1:1:1
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.492	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.478	warn	You are assigning a boolean to the state "heatingcontrol.0.Present" which expects a bool. Please fix your code to use a bool or change the state type to boolean. This warning might become an error in
                                      ChrisXY last edited by
                                      Gibt es schon ein VIS was etwas mehr angepasst ist ? Oder wie passt ihr die Pläne "relativ einfach" an ?
                                        paul53 @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens sagte:
                                        Offenbar hat der Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" den Typ "bool", den es in Javascript nicht gibt. Korrigieren in "boolean".
                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @paul53 last edited by
                                          @paul53 habe ich mit V02.3 geändert. Datenpunkt muss aber im Objecttree gelöscht werden und Adapter neu gestartet, damit die Änderung wirkt.
                                            paul53 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM sagte:
                                            Oder man ändert den Typ manuell.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946470
