    5. PWM Steuerung mit Fade
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!
      Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        meinst du das entlastet den iobroker ?
          @Aphofis sagte:
          Ja, aber ob es ausreichend ist ???
          • Aphofis
            I try
            • Aphofis
              Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!
              • Aphofis
                Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
                Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach
                  @Aphofis sagte:
                  Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?
                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                  Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Das ist gut möglich!
                    Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                    Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!
                    • Aphofis
                      Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                      Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.
                        @Aphofis sagte:
                        Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53
                          @Aphofis
                          Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.
                          • Aphofis
                            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                            Danke für den Test bei dir auf dem PC
                            Dann muss wohl tatsächlich ein raspi 4 her
                            5530
