Test Adapter lovelace v0.2.x
Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
Anwesenheit
Fenster
Licht - Schalter
Licht - Dimmer
Geräte
Bar-Chart
Tussi anwesend ist ein interessanter DP
@Scrounger
WOW. Sieht schon sehr cool aus. Klasse Arbeit -
@Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Wie hast du die button-card eingebunden?
Wenn ich sie per Drag and Drop in die Custom Cards lege, bekomme ich den FehlerCustom element doesn't exist: vertical-stack-in-card -
@simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Danke die fehlte ...
Bitte, wo gehört die JS Datei hineinkopiert?
Habe ich schon mal gemacht, weis nicht mehr wie.Aha,
Drag and drop the custom cards files here
Ich kann derzeit keine manuellen Entitys erstellen. Der erkennt bei mir nur die, die durch den TypDetector erstellt wurden. Sobald ich die Raum und Funktion raus nehme und einen Datenpunkt versuche manuell zuzuweisen, taucht der nicht mehr auf.
Hat zufällig jemand das selbe Problem?
@Scrounger Danke für die Hilfe. So langsam blicke ich da durch wie das ganze funktioniert.
@sigi234 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Dann drück mal die Daumen das es nie einen Bug geben wird der den DP Namen auf dem Tablet anzeigt
Sodele Burger is back
Hab gerade die neuste Version von lovelace kompeliert, wer testen will, kann aus meinem Fork installieren:
https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelacelovelace.0 2019-09-19 08:00:28.091 info http server listening on port 8091 lovelace.0 2019-09-19 08:00:28.070 info starting. Version 0.1.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3 lovelace.0 2019-09-19 08:00:08.760 warn no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100 lovelace.0 2019-09-19 07:58:06.919 warn Unknown entity: undefined lovelace.0 2019-09-19 07:58:06.918 warn Unknown entity: undefined lovelace.0 2019-09-19 07:58:06.914 warn Unknown entity: undefined lovelace.0 2019-09-19 07:58:06.911 warn Unknown entity: undefined lovelace.0 2019-09-19 07:58:06.911 warn Unknown entity: undefined lovelace.0 2019-09-19 07:57:46.322 warn HASS auth_invalid: 20cc14336299e1f5650c87028ad11e40a76459f98008c416542d6c1b521f3ea6 lovelace.0 2019-09-19 07:57:45.778 warn no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100 lovelace.0 2019-09-19 07:57:43.253 info http server listening on port 8091Ok, wie bekomme ich die alten ID weg?
Wenn ich auf die UI klicke muss ich mich jedes mal anmelden?
Hat hier jemand iobroker auf einer Proxmox VM laufen? Ich habe Probleme mit Lovelace und finde die Ursache nicht
@WW1983 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Ich habe es in einer VM.
Wenn ich eine Manual Card erstelle oder bei einer anderen Card und ich in die Raw von der Card bin, stockt Lovelace so arg, dass ich nichts mehr machen kann.
Woran liegt das ?
Wie auf dem Bild z.B. wenn ich jetzt ein Type hinzufügen will oder icon etc. geht auf einmal nichts mehr.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt. Bekomme die vertical-stack-in-Card nicht hin. DIe js habe ich bereits eingefügt:
type: 'custom:vertical-stack-in-card' title: Wohnzimmer cards: - type: horizontal-stack cards: - type: light entity: light.WZ_Lampe_am_Sofa_level - type: light entity: light.WZ_Sideboard_level -
@sigi234 Hallo Sigi,
wo hast du die Datei genau hinkopiert?
- Install the vertical-style-card card by copying vertical-style-card.js to <config directory>/www/vertical-style-card.js
Auf Github steht auch:
- Link vertical-stack-in-card inside your ui-lovelace.yaml
resources:
- url: /local/vertical-stack-in-card.js?v=0.1.3
type: js
Was ist damit gemeint? Ich finde keine ui-lovelace.yaml....
Kannst du mir bitte eventuell eine kurze Anleitung dazu geben?
Gruß Ben
Wenn du auf die Einstellung der Instanz Lovelace gehst, da gibt es einen Reiter "Custom Cards". Dort per Drag&Drop reinziehen und die Instanz neu starten. Dann wir die automatisch hochgeladen
@WW1983 Danke!
ich habe auf meinem Surface Pro etwas mit lovelace gearbeitet, dabei habe ich das gemacht:
Nun wollte ich das ganze auf meinem Ipad air anschauen, jedoch sieht das hier anders aus...warum?
@dontobi said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %".
Habe genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
