    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Pat1968
      Pat1968 @tombox last edited by
      @tombox
      Sper Danke
      Werde ich heute machen. Sage dir dann bescheid 😉👍
      • Pat1968
        @tombox
        Geht alles wieder
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Habe auf die 0.0.14 upgedatet.
          Habe ein Windows 10 System
          Nach einigen Stunden taucht dann bei mir im Task-Manager ein Javascript Server Prozess auf, der von ioBroker kommt und cs. 5% bis 7% meiner Rechenzeit frißt - bei einem i5 5300U. Normalerweise sind diese Prozesse im Sub-Prozentbereich. Wenn ich den MercedesMe Adapter abschalte, verschwindet dieser Prozeß. Nach Neustart des Adapters ist erst mal alles wieder gut.
          Beobachte weiter.
          Meine Updaterate ist mit 300 Sekunden eher verhalten.
          mercedesme.0	2019-09-16 04:12:21.015	info	starting. Version 0.0.14 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
          Seit einigen Tagen verhält sich auch meine App seltsam. Ich muß mich deutlich häufiger mit den Credentials einloggen als das früher der Fall war. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
            martin last edited by
            Zeigt doch mal eure VIS zu dem Adapter.
              tombox @klassisch last edited by
              @klassisch Es gibt neben dem Abrufintervall noch ein stream an daten. In Letzter Zeit funktioniert die Webseite der App nicht mehr so gut deswegen gibt es da Probleme mit dem Stream. Ich schau mal auf meinem Ubuntu ob es da auch so ist.
                klassisch Most Active @tombox last edited by
                @tombox herzlichen Dank für die Mühe. Habe vor ca. einer Woche einige Datenpunkte von poll auf stream umgestellt. Falls das die Ursache ist, kann ich das wieder zurück ändern.
                Seit gestern morgen läuft der Adapter wieder unauffällig. Und auch die App verhält sich wie früher und merkt sich meine Credentials. Das korreliert zeitlich, vielleicht gibt es da auch eine Kausalität. Vielleicht wurde dort im Backend etwas umstrukturiert.
                  @klassisch welche datenpunkte du am Ende nutzt ist egal. Zur Zeit sind aber die poll stabiler da die Webseite in letzter Zeit instabil ist
                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                    Bei mir gab es einen Fahrzeugwechsel. Das neue Fahrzeug wurde auch sauber erkannt, allerdings werden für das Objekt '"history" die Datenpunkte seit Ende August nicht mehr aktualisiert.
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                      tombox @K_o_bold last edited by
                      @K_o_bold du nutzt die letzte Version 0.0.15?
                      Welcher Wert ist bei dir in: status.tankLevelPercent
                      Tankvolumen hast du eingetragen?
                      Nutzt du ein Tankerkönig API Key?
                      Das Problem ist das da null steht bei tankLevelLast. Im Notfall den Datenpunkt löschen.
                        K_o_bold @tombox last edited by
                        @tombox ,
                        ich nutze die Version 0.0.14.
                        status.tanklevelPercent entspricht dem aktuellen Stand. das State funktioniert.
                        Tankvolumen habe ich eingetragen.
                        Keine Tankerkönig API
                        Ich habe jetzt mal das komplette Objekt gelöscht und es wurde nach Neustart des Adapters auch wieder angelegt. Werde mal beobachten. Bis jetzt steht nichts drin
                          @K_o_bold steht nichts drin oder wieder null?
                            @tombox ,
                            null
                              @K_o_bold Bitte neu installieren via github oder warten auf das Update morgen. Dann sollte tank History wieder funktionieren. Danke für den Hinweis.
                                @tombox ,
                                scheint wohl ein bug zu sein. Ich helfe gerne, wenn ich zur Entwicklung des Adapters beitragen kann.
                                Werde bis morgen warten, da ich diese daten noch nicht weiter in einem Skript verwende, sondern nur die Historie aufzeichne..
                                  @K_o_bold Ja ich habe den Bug in der neusten Version gefixt. Einfach updaten.
                                    @tombox , vielen Dank. Läuft wieder mit aktuellster Version von Github
                                      Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
                                      Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
                                      Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
                                      Betriebssystem
                                          Windows 10
                                      Architektur     x64
                                      CPUs     4
                                      Geschwindigkeit     2295 MHz
                                      Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                                      RAM     7.88 GB
                                      System Betriebszeit     00:00:15
                                      Node.js     v10.16.3
                                      NPM     6.9.0
                                      Anzahl der Adapter     255
                                      Festplatte Größe     464.25 GB
                                      Festplatte frei     417.15 GB
                                      Betriebszeit     1 T. 07:52:07
                                      Aktive Instanzen     19
                                        wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                                        ich habe folgendes Problem: im Log erscheint "Error getting Vehicle Data".
                                        Allerdings zeigt er mir im Ordner History keine Daten an... In der App wird soweit alles korrekt dargestellt.
                                        Der OBD-Adapter wurde erst heute morgen beim Mercedes "eingebaut".
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
                                        Version des Adapters ist 0.0.16
                                        Gruß Max
                                          @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
                                          @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
                                          Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
                                          D W K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dna909 @tombox last edited by
                                            @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
                                            dna909
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230460
