    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by Grizzelbee
      Neuer Tag, neue Version könnte man meinen. 😉
      Ich freue mich eine neue Version ankündigen zu können, in der ein paar für mich persönlich wichtige Dinge umgesetzt sind (aus der Readme):
      Miele@Home V0.9.0:
      (grizzelbee) Upd: New versioning due to completeness and stability of the adapter (about 90%)
      (grizzelbee) New: make poll interval configurable (currently 1,2,3,4,5,7,10,15 Minutes)
      (grizzelbee) Fix: fixed ESLint config
      (grizzelbee) Upd: Changed order of config fields in UI
      (grizzelbee) New: Set 5 Minutes poll interval and english response language as default to get initial values
      (grizzelbee) New: Parent-Datapoint of timevalues will be used to get a pretty readable time in the format h:mm. The deeper datapoints 0 and 1 will still be updated, but his will be removed in a future version to reduce workload.
      Ich möchte hiermit darum bitten, dass falls jemand die aktuellen Zeitangaben (remainingTime, ...) nutzt auf die neue Version umzusteigen. Zur Zeit werden die alten Datenpunkte zwar noch aktualisiert, ich werde das aber in einer künftigen Version entfernen.
      Über Kommentare, Anregungen, etc. freue ich mich.
      @Bluefox / @apollon77
      Ich würde mit dem Adapter gerne ins Repo. Was muss ich dafür tun?
      viele Grüße
      G.
        apollon77 @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee sagte in Mieleathome Adapter:
        Generell https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#iobrokerrepositories ... bzw es gab schonmal ein issue um es hinzuzufügen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/330 Da am besten nochmal reinschauen bitte
        hash99 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
        closed mieleathome #330
        • HomeZecke
          HomeZecke @Grizzelbee last edited by
          @HomeZecke
          Das mit den englischen Meldungen darf somit als erledigt betrachtet werden.
          Aber ... was für eine Tabelle mit Codes suchst du?
          Hallo und Danke! Gute Arbeit! Ja das mit den codes hat sich durch die deutschen Meldungen auch erledigt. An den codes kann man auch den Status des Gerätes ableiten. So habe ich die Werte mittels script übersetzt.
          Grüße..
            mameier1234 last edited by
            Hab gerade ne Mail bekommen, dass die API jetzt nicht mehr beta ist , und vor allem der Registrierungsprozess deutlich besser sein wird... Kann man ja vieleicht in den Adapter einbauen...
            We are going to change the registration process. With this new process, there is no need to request login information via email. Client ID and client secret can be created directly on developer.miele.com.
            However, with this change it is necessary for all API users to create new credentials. The old credentials will expire 30 days after the introduction date of the new registration.
            We will soon inform you about the date of the change by email.
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer last edited by
              @mameier1234 said in Mieleathome Adapter:
              Die Mail habe ich auch heute bekommen.
              Mein erster Gedanke war nicht unbedingt das in den Adapter zu integrieren, aber mir gefällt die Idee. Ich öffne mir da mal einen Issue zu und behalte das im Auge. Alle anderen sind auch eingeladen für Wünsche oder gefundene Bugs einen Issue in meinem Git-repo aufzumachen.
              In dem Zusammenhang eine Frage an alle, die den Adapter nutzen:
              Mir persönlich gefällt die Art, wie die Daten im Adapter strukturiert sind nicht so richtig. Ich möchte zum Beispiel gerne die key_localized und value_localized Daten in eine Zeile bringen und damit den Key zur Beschreibung werden lassen und nur den Value wirklich als Wert stehen lassen. In einer zweiten Zeile käme dann ergänzend der raw_value. So würden aus aktuell drei nur noch zwei Zeilen. Ich würde aber vermutlich insgesamt stärker strukturieren und aktuell unsinnige Werte ausfiltern. Zum andern müsste eigentlich der Poll-Intervall an eine andere Stelle verlagert werden.
              Diese Ändeungen erfordern aber die Deinstallation und Neu-Installation des Adapters und auch Änderungen an euren Vis's.
              Wie steht ihr dazu?
              Um den Adapter ins ioBroker-stable-Repozu bekommen müsste ich schon kräftig Hand anlegen. Ich kann das aber auch lassen und ihn in meinem Repo einfach so weiter pflegen. Auch wenn das nicht ganz im Sinne des Erfinders ist.
              viele Grüße und schönen Abend noch ...
                Stormbringer @Grizzelbee last edited by Stormbringer
                @Grizzelbee
                Hallo Grizzelbee,
                vielen Dank das du die Arbeit von Hash fortführst. Ich persönlich fände es nicht schlecht ihn entsprechend anzupassen. Lieber einmal in den saueren Apfel beissen und dann in Zukunft eine bessere Struktur zu haben. Auch wäre ich unbedingt für stable Repo 😁
                Deine Version habe ich installiert (alte Version vorher deinstalliert). Installation hat etwas geholpert:
                host.ubuntu 2019-07-31 21:07:44.047 error instance system.adapter.mieleathome.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mieleathome/main.js:409:77)
                Caught 2019-07-31 21:07:44.047 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mieleathome/main.js:409:77)
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                mieleathome.0 2019-07-31 21:07:42.995 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                aber Adapter wurde dann grün. Gute Arbeit, danke. Nur persönlich fand ich das alte Adapter Logo viel schöner aber das ist Geschmackssache.
                Geht das bei euch schon, dass ihr euch die neuen Zugangsdaten holen könnt?
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @Stormbringer last edited by
                  @Stormbringer sagte in Mieleathome Adapter:
                  @Grizzelbee
                  Hallo Grizzelbee,
                  Sehe ich auch so, lieber ein Mal aufräumen und dann ist Ruhe.
                  Nein, bisher geht es wohl noch nicht. Es kommt wohl noch eine Mail rum wenn es soweit ist.
                    ListerKNX last edited by
                    Guten Abend,
                    Nur mal zur Info:
                    Ich hatte mein Miele Skript nicht gestoppt und daraufhin hatte mich Miele
                    angeschrieben und mich erstmal deaktiviert.
                    Dann hatte ich das Skript gestoppt und Miele geantwortet das ich nun nicht mehr
                    mit meinen Anfragen Ihr System störe.
                    Das hat nun Miele mir nun geantwortet:
                    Dear Marcus,
                    thank you very much for this information and stopping the script.
                    For debugging purposes we can reactivate your client ID, it is from our point of view not necessary to wait for "new" client credentials.
                    As a hint for you, the transition from beta to public itself doesn't change the registration process.
                    Vielleicht ist dies Info ja für die Entwickler wichtig!!
                    DANKE weiterhin für eure Arbeit!!
                    Gruß Marcus
                    • alealdata
                      alealdata @Grizzelbee last edited by
                      Hi @Grizzelbee wäre auch Österreich - AT möglich?
                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @alealdata last edited by Grizzelbee
                        @alealdata
                        Was genau meinst du damit? Ich kann dir da gerade nicht folgen.
                        @All: Bei mir spackt der Adapter gerade rum und funktioniert nicht mehr. (Wirft "TypeError: this.NRefreshToken is not a function" im Log). Hat das noch jemand anders beobachtet? Debuggen muss ich es eh, aber es interessiert mich. 😉
                        alealdata S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • alealdata
                          alealdata @Grizzelbee last edited by alealdata
                          @Grizzelbee bei der Anmeldung gibt es ja eine Ländererkennung damit du den richtigen Token bekommst und da zickt er bei mir in Österreich rum.
                          Läuft bei mir aktuell aber ich musste mich mit den alten Daten anmelden.
                          Für Loxone mit einem Script zum auslesen per MQTT habe ich das hier beschrieben: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=58851727
                          Die Token hab ich hier eingefügt:
                          Einschalten kann ich den Geschirrspüler allerdings noch nicht obwohl die Befehle rausgehen sollten
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer last edited by Grizzelbee
                            Okay! Jetzt komme ich auf die Spur. 🙂
                            Bin aber sicher ob Miele sich das so gedacht hat. Ich schaue mir das aber mal an... Allerdings nicht dieses Wochenende. Bin nicht Zuhause. 😉
                            Allerdings: Du solltest das Token nicht selber einfügen müssen. Das sollte der Adapter selber machen und das hat er auch lange Zeit getan. Ich vermute mal das das der selbe Fehler ist, den ich aktuell habe. Es wird Zeit, das ich den überarbeite. naja, der Winter kommt ja ...
                            Btw: Cooles VIS. Was für Widgets sind das?
                            viele Grüße
                            Grizzel
                            • alealdata
                              alealdata last edited by alealdata
                              Die Visu kommt von meinem Loxone Miniserver!
                              Als Datenlieferant kommt ein Loxberry zum Einsatz der ein eigenes Image hat aber das ganze wird dem Raspberry 3B+ schön langsam zu viel mit FHEM, NodeRed, IOBroker und MQTT 🙂
                              Warte noch auf das Hardwareupdate vom 4er
                              Naja das mit den Token hab ich einfach probiert weil ich ohnehin noch sehr wenig Ahnung vom IOBroker habe 😞
                              Sollte das aktivieren vom Geschirrspüler schon so möglich sein??
                                @Grizzelbee Das Tokenproblem hab ich seltener seitdem ich den Adapter ausschalten lasse, wenn die Miele Geràte nicht in Betrieb sind. Beim Final wärs vielleicht gut, wenn man über ein Objekt die Polligzeit ändern kann. Dann müsste man den Adapter nicht immer ganz ausschalten. Arbeitest du eigentlich noch an dem Adapter? Sag bitte bitte ja 🙈🙈🙈
                                Komischerweise geht er heute das erste mal gar nicht mehr. Kommen zwar nicht die bekannten Tokenfehlermledungen... Nur info, dass api poling statt findet. die states aktualisieren sich auch aber immer mit 0. hat sonst noch jemand das problem?
                                Deutsche Meldungen bringt er schon länger nicht mehr. Auch vorher nicht wie er noch ging. Nur englische states.
                                  Stormbringer @alealdata last edited by Stormbringer
                                  @alealdata wow schöne visu 😍😍😍
                                    Stormbringer last edited by Stormbringer
                                    Habe das Problem jetzt gelöst.... Mir ist aufgefallen, dass der Alexa Skill auch nicht mehr ging. Wenn man sich dort abmeldet und es schafft sich dort wieder anzumelden (gibt einen tollen Bug, wo man nur durch Zufall Deutschland auswählen kann) geht auch der ioBroker Adapter wieder. Nur falls sonst noch jemand da Probleme hat. Bin allmählich soweit, dass ich mich den negativ Rezessionen auf Amazon anschließ. Sorry aber von Geräten in der Preisklasse erwart ich echt, dass alles sitzt. Davon ist Miele aber meines erachtens echt weit entfernt. Vor allem für 1000 Euro Aufschlag könnte man, wenns nicht ein paar nette Leute hier geben würde, so gut wie null mit den "Smarthome" Features anfangen. Ohne Adapter kann man grad mal Alexa fragen, wann die Teile fertig sind.
                                    • Grizzelbee
                                      @Stormbringer Ja. Ich arbeite noch immer an dem Adapter. Ist allerdings leider so eine Art Winterbeschäftigung. So lange es warm genug ist, gibt es leider viel ums Haus herum zu erledigen. Im Moment tausche ich gerade im Kinderzimmer einen Rolladenpanzer aus. Alles begann damit, dass der Rolladen etwas hakte und ich feststellen musste, das ein Einlauftrichter kaputt ist. Hersteller unbekannt, Alter: 40 Jahre+ ....
                                      Aber wie auch immer: Ja ich will den Adapter nach wie vor ioBroker konform umschreiben (dann gehört zum Beispiel der Timer für das Polling nach außen wie bei "dasWetter") und anderes.
                                      Aber danke für den Tipp mit Alexa. Vielleicht ist das ja auch mein Problem.
                                      Aber was das Miele-Bashing betrifft: Ich verstehe den Unmut, kann ihn aber nur begrenzt gut heißen. Ich für meinen Teil habe die Geräte gekauft, weil MIele einfach tolle Qualität liefert. Die Smarthome features über die App waren okay - aber eben nicht Top of the Pops. Das wusste ich aber im Voraus. Mir ging es darum informiert zu werden, wenn die Dinger im Keller fertig sind - und das tun sie gut und stabil.
                                      Ja - ich wünschte mir hier und da euch etwas mehr Innovationsfreude bei Miele aber meinen Featurevorschlag für die App haben sie relativ kurzfristig umgesetzt und mir ist die Solidität der Geräte, der API, etc wichtiger als jeden Monat zwei neue Feature die als Bananenprodut erst einmal beim Kunden reifen müssen.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                        @Grizzelbee oh du armer. hoffe du bekommst alles geregelt. privat geht natürlich immer vor. aber bin echt beruhigt, dass du weiter arbeiten willst. hab schon panik geschoben wegen dem js controller update.
                                        verstehe dich auch aber find eben leider nicht, dass sie es zuverlässig melden. sonst müsste man ja nicht immer neu verbinden mit alexa. und informiert werden würde man auch nur über handy, wenns den iobroker adapter nicht gäbe. aber egal, es gibt ihn ja 😉
                                        dann wieder mal vielen dank und halt die ohren steif 😉
                                        • Grizzelbee
                                          Ach ... die Ohren halte ich schon steif. Das ist nicht das Ding. Ich hoffe nur, dass alle hier wegen des Adapters die Zeit und Geduld haben. 😉
                                          Was meintest du eigentlich wegen des Objektes um den Pollintervall steuern zu können?
                                          Ich hatte (als ich die Einstellung von 10 MInuten auf beliebig geändert habe) schon mal darüber nachgedacht ob es nicht sinnvoller wäre einfach alle 10 oder 30 Minuten oder was auch immer aber eben in einem relativ langen Intervall zu pollen, solange die Maschinen inaktiv sind. Wenn Aktivität festgestellt wird (zum Beispiel anhand der Restlaufzeit, oder Status Eingeschaltet) wird der Intervall dann auf 1 Minute verkürzt ... bis das Gerät fertig ist. Dann wieder auf den langen Interval.
                                          Das würde die API etwas entlasten.
                                            @Grizzelbee Ja so hätte ich mir das auch vorgestellt. Hätte halt mit einem Skript dann das Pollintervall verändert. Wenn Maschine an, Pollzeit 1 Minute sonst 30 Minuten oder so.
                                            Aber wenn du den Fullservice auch noch bietest und das gleich in den Adapter einbauen möchtest, ist das natürlich noch besser. Denke auch, dass seitens Miele besser ist wie immer jede Minute einen Poll zu bekommen am Server. Bilde mir irgendwie ein, dass dieses refresh Token damit auch zusammen hängt. Vielleicht sperren die ja den Account bei zu viele Anfragen und dann kommt das mit dem Token. Ist aber nur eine Vermutung.... Wissen tu ich es nicht.
                                            Aber mit dem Einbauen tust dich sehr schwer oder? Auf was willst "Triggern"? Wenn die Maschinen von selber Türsignal senden ist es leicht... Das macht bei mir aber nur der Trockner.. Bei der Waschmaschine habe ich einen Xiaomi Türsensor hinkleben müssen zum Überwachen.
                                            miele
                                            20
                                            144
                                            19027
