    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      e-s last edited by
      @nis
      Irgendwas passt wieder nicht, nutze 0.4.5 und beta14.
      Habe einen Adapter installiert und wieder deinstalliert. Anschließend 5 weitere states in Räumen und Funktionen hinzugefügt.
      Anzahl im log bei Adapterneustart scheint zu passen.
      Anzahl in der App bleibt unverändert.
      In Räumen und Funtionen passt die Anzahl, aber wenn ich dann auf den Raum/Funktion selber klicke, dann stehen da nur die alten States drin. Also steht unter Raum/Bad 4 States zugeordnet, aber es ist unter Bad nur ein Funktion vorhanden.
      Nach häufigen Neustarten vom Adapter und sync der App war auch wieder die Startseite leer.
        @nis
        nachdem ich ja zuvor das Problem mit dem angeblich "zuwenig speicher" Problem, den Adapter de/installiert habe, bekomme ich bei einem Neustart des Iobroker´s folgende Meldung
        host.IoBroker	2019-09-15 15:02:18.068	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.068	error	by controller[1]: toString: [Function] }
        Caught	2019-09-15 15:02:18.068	error	by controller[1]: name: 'FirebaseError',
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: code: 'invalid-argument',
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20938:45)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19961:31)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20096:25)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20137:13)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20138:41
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20122:29)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20256:27)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19909:16)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[1]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field min)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.067	error	by controller[0]: toString: [Function] }
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20938:45)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19961:31)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20096:25)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20137:13)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20138:41
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20122:29)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20256:27)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19909:16)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.066	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
        Caught	2019-09-15 15:02:18.065	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field min)
        iogo.0	2019-09-15 15:02:17.985	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field min)
        host.IoBroker	2019-09-15 15:03:08.617	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.617	error	by controller[0]: toString: [Function] }
        Caught	2019-09-15 15:03:08.617	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
        Caught	2019-09-15 15:03:08.617	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
        Caught	2019-09-15 15:03:08.617	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20938:45)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19961:31)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20096:25)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20137:13)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20138:41
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20122:29)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20256:27)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19909:16)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.616	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
        Caught	2019-09-15 15:03:08.615	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field min)
        iogo.0	2019-09-15 15:03:08.553	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field min)
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip ich konnte deinen Fehler nachstellen, Bugfix kommt asap
            A Former User last edited by
            Neuer Version des Adapters v0.4.6 behebt die Fehler "Unsupported field value: undefined ..."
            Dazu kommt auch eine neue Beta der App v2.0.0-beta15 da auch die Übertragung der Smartphonewerte angepasst wurde.
            Es werden nun folgende Werte zuverlässig vom Smartphone übertragen:
            • battery-level
            • battery-charging
            • alive (ist die App geöffnet)
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis bin grad erst dazu gekommen, ein update zu machen, nachdem 0.00 Uhr verstrichen war und die error firebase Meldung auftauchte. Hab nun v0.4.7. Was gibt´s da neues?
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip 0.4.7 hat nur einen Bugfix
                  @crunchip Sind die Fehler "unsupported field value... " bei dir behoben?
                    @nis ein neu laden, bzw Adapter stoppen und starten verursacht schon mal keinen Fehler mehr
                      Neue Version des Adapters ist online:
                      • Es wurde der Traffic reduziert für die States der Hosts und Instanzen
                        ChrisXY last edited by ChrisXY
                        Gibt es auch Widgets?
                        Bzw. gehen auch https Urls für den "web" zugriff welche kein gültiges Zertifikat haben ? Komme nicht drauf von Extern.
                          A Former User @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Nein
                          Nein, https geht bei web nicht
                            ChrisXY @Guest last edited by
                            @nis Okay Danke für die Info. Ist das den in Zukunft mal geplant ? Vor allem mit den Widget ist Intressant
                              @ChrisXY Erstmal nicht. Mach gerne einen detaillierten Feature request in GitHub auf. Bitte gut beschreiben den Sinn und Zweck und wie das Layout und Verhalten sein soll...
                                Es sind wieder neue Version unterwegs.
                                Adapterversion: 0.4.9
                                Appversion: 2.0.0-beta17
                                Anpassung bezieht sich hauptsächlich auf die Reduzierung von Netzwerktraffic.
                                Dazu wurde eine Checksum für jedes Objekt errechnet als Workaround für die nicht verlässliche Angabe von obj.ts (mehr dazu in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/25174/obj-ts-wird-nicht-erneuert-bei-änderungen)
                                Wenn die Massnahme funktioniert und sich der Traffic deutlich reduziert, wird die Version 2.0.0 demnächst beta Status verlassen produktiv gehen.
                                Hat Jemand mit der Beta noch Probleme, die auf jeden Fall gelöst werden sollen vorher?!?
                                crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  scheint zu laufen, bisher nichts negatives aufgefallen
                                    e-s @Guest last edited by e-s
                                    @nis
                                    beta17 crasht bei mir beim sync versuch, steht auf connectet aber alle states, hosts usw stehen auf 0. probiert mit adapter 0.4.8 und 0.4.9
                                    Beta16 läuft noch auf beiden Adaptern ohne Probleme auf einem anderen Device. Also vor und nach Adapter Update getestet.
                                      @nis heute die neue version eingespielt, erster Blick...Favoriten sind mal wieder weg. Host Adapter, Instanzen....leer
                                      Auf dem Rechner hab ich noch nicht nachsehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt.
                                        e-s @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Wie gesagt, liegt nur an der beta17, die 16 und der Adapter läuft ohne Probleme.
                                          Die beta17 ist Buggy, hat sich ein Denkfehler eingeschlichen. Komme leider erst heute Abend zum fixen...
                                            @nis was ist mit der version 0.4.9
                                            habe gerade ein update gemacht
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:51.858	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	triggered listener removed
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                            host.IoBroker	2019-09-21 17:05:49.242	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 20494
                                            host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                                            host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: toString: [Function] }
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                            Caught	2019-09-21 17:05:19.208	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.169	info	terminating
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	triggered listener removed
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	cleaned everything up...
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:18.379	info	uploading values
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:15.601	info	uploading adapter
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading state
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading enum
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:15.543	info	uploading instance
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:15.541	info	uploading host
                                            iogo.0	2019-09-21 17:05:14.582	info	initialize app devices
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359852
