    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip ich konnte deinen Fehler nachstellen, Bugfix kommt asap
        A Former User last edited by
        Neuer Version des Adapters v0.4.6 behebt die Fehler "Unsupported field value: undefined ..."
        Dazu kommt auch eine neue Beta der App v2.0.0-beta15 da auch die Übertragung der Smartphonewerte angepasst wurde.
        Es werden nun folgende Werte zuverlässig vom Smartphone übertragen:
        • battery-level
        • battery-charging
        • alive (ist die App geöffnet)
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @nis bin grad erst dazu gekommen, ein update zu machen, nachdem 0.00 Uhr verstrichen war und die error firebase Meldung auftauchte. Hab nun v0.4.7. Was gibt´s da neues?
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip 0.4.7 hat nur einen Bugfix
              @crunchip Sind die Fehler "unsupported field value... " bei dir behoben?
                @nis ein neu laden, bzw Adapter stoppen und starten verursacht schon mal keinen Fehler mehr
                  Neue Version des Adapters ist online:
                  • Es wurde der Traffic reduziert für die States der Hosts und Instanzen
                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                    Gibt es auch Widgets?
                    Bzw. gehen auch https Urls für den "web" zugriff welche kein gültiges Zertifikat haben ? Komme nicht drauf von Extern.
                      A Former User @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Nein
                      Nein, https geht bei web nicht
                        ChrisXY @Guest last edited by
                        @nis Okay Danke für die Info. Ist das den in Zukunft mal geplant ? Vor allem mit den Widget ist Intressant
                          @ChrisXY Erstmal nicht. Mach gerne einen detaillierten Feature request in GitHub auf. Bitte gut beschreiben den Sinn und Zweck und wie das Layout und Verhalten sein soll...
                            Es sind wieder neue Version unterwegs.
                            Adapterversion: 0.4.9
                            Appversion: 2.0.0-beta17
                            Anpassung bezieht sich hauptsächlich auf die Reduzierung von Netzwerktraffic.
                            Dazu wurde eine Checksum für jedes Objekt errechnet als Workaround für die nicht verlässliche Angabe von obj.ts (mehr dazu in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/25174/obj-ts-wird-nicht-erneuert-bei-änderungen)
                            Wenn die Massnahme funktioniert und sich der Traffic deutlich reduziert, wird die Version 2.0.0 demnächst beta Status verlassen produktiv gehen.
                            Hat Jemand mit der Beta noch Probleme, die auf jeden Fall gelöst werden sollen vorher?!?
                            crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              scheint zu laufen, bisher nichts negatives aufgefallen
                                e-s @Guest last edited by e-s
                                @nis
                                beta17 crasht bei mir beim sync versuch, steht auf connectet aber alle states, hosts usw stehen auf 0. probiert mit adapter 0.4.8 und 0.4.9
                                Beta16 läuft noch auf beiden Adaptern ohne Probleme auf einem anderen Device. Also vor und nach Adapter Update getestet.
                                  @nis heute die neue version eingespielt, erster Blick...Favoriten sind mal wieder weg. Host Adapter, Instanzen....leer
                                  Auf dem Rechner hab ich noch nicht nachsehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt.
                                    e-s @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Wie gesagt, liegt nur an der beta17, die 16 und der Adapter läuft ohne Probleme.
                                      Die beta17 ist Buggy, hat sich ein Denkfehler eingeschlichen. Komme leider erst heute Abend zum fixen...
                                        @nis was ist mit der version 0.4.9
                                        habe gerade ein update gemacht
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:51.858	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                        host.IoBroker	2019-09-21 17:05:49.242	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 20494
                                        host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                                        host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: toString: [Function] }
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                        Caught	2019-09-21 17:05:19.208	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.169	info	terminating
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	cleaned everything up...
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:18.379	info	uploading values
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:15.601	info	uploading adapter
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading state
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading enum
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:15.543	info	uploading instance
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:15.541	info	uploading host
                                        iogo.0	2019-09-21 17:05:14.582	info	initialize app devices
                                          A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                          @crunchip 0.4.9 ist bisher alles ok mit, nur die App hat Probleme. Dein Fehler kommt, weil ein Objekt keine Angabe in obj.common.read hat. Hast du ein neues Objekt dazubekommen, oder kam der Fehler sonst auch?
                                          Die Angaben zu read/write sind mandatory und sollten bei jedem Objekt mit type=state vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                            @nis ne, eigentlich keine neuen Geräte/Objekte, bei der version 0.4.7 und 0.4.8 war alles ok
                                            einzige was ich heut nacht noch geändert hatte, war die "rolle" für Fenster und Türen, da die nach dem Mihome-update wieder auf state stehen
                                            ps: Proxmox Adapter update hatte ich gemacht, da kamen neue Objekte hinzu
                                            also an Proxmox lag es scheinbar nicht, hab jetzt mal meine backup eingespielt und bin somit wieder auf 0.4.8 ohne Fehlermeldungen
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359897
