    4. Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
      maniac @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
      @Jan1 Hast du auch was mit der originalen FW?
      Hier mit originaler FW.
        Jan1 @maniac last edited by
        @maniac
        oder Tasmota, da drückst einfach die Richtung wie vorher ohne Shelly und das Ding geht los.
        OK, mit der original gibts wohl auch diese Tastenkombination wie von Dir beschrieben und man kann so mit einem einzigen Taster alles steuern, wobei wie geschrieben, wenn man vorher schon die Wandschalter hatte, dann hat man die danach auch.
          el_malto @maniac last edited by
          @maniac
          Gibt es mit der originalen FW auch die Möglichkeit -ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll-, das Rollo zu kalibrieren? Also wenn man ein Rollo hat, und die Zeit misst in der das Rollo komplett zugefahren ist und die Zeit z.B. 10 Sekunden sind. Dann sind 5 Sekunden ja nicht automatisch 50%, weil ein Rollo ja erstmal ein paar Sekunden hochfahren muss bis alle kleinen Spalten auf sind und dann fährt das Rollo ja erst das Fenster hoch. Also so wie hier beschrieben?
          Hoffe du weißt was ich meine.
          • AlPe
            AlPe @maniac last edited by AlPe
            @maniac said in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
            Wenn ich den Taster betätige, geht das in folgender Reihenfolge:
            runter,stop,rauf,stop,runter,stop usw...
            IOBroker bekommt dann die Höhe als % geliefert.
            Du hast einen Taster-Kontakt bzw. nur eine "Richtung" zum tasten?
            Also ich habe 2 "Richtungen" (Hoch/Runter) an meinen Taster. Möchte auch entsprechend die Funktion auch gerne so beibehalten. Zumindest kann ich das Shelly 2.5 elektr. so anschließen laut Schaltplan.
            Kenne das beschriebene von Dir (Hoch/Stop/Runter/Stop/Hoch.......) von einem Bekannten und ich muß ehrlich sagen, daß ich diese Art der Steuerung sehr schrecklich finde.
            Oder ist das nur eine "Comfort-Option", wenn man gar nichts anderes hat?
            Kann ich denn trotz eingestellter Szene/Schaltzeit in der App
            (z.B. 07:00 Uhr hoch und 18:00 Uhr runter)
            einen Aussperrschutz für die Terrassentüren realisieren?
            Also über einen Magnetschalter oder ähnliches?
            Oder muß ich die betreffenden Rollos gleich in iobroker "programmieren"?
            Habe wenig Zeit im Moment und bin froh, wenn ich die Shelly's erst mal alle verbaut bekomme. Erst mal automatisch rauf und runter zu festen Zeiten reicht mir erst mal, aber der "Aussperrschutz" sollte trotzdem schon mit rein.
            Hechtsprung ins Wohnzimmer habe ich auch schon gesehen😁
            Sorry für OT.
              @maniac
              Eine Kalibrierung gibt es in der App, aber ich habe auch das Problem noch, dass wie Du sagst 50% nicht 50% sind. Zur Zeit kann ich noch damit leben da es sich nur um ein Rollo handelt, dieses muss nur 100% Zu/Auf.
              Habe mich noch nicht eingehend damit befasst werde mich aber auch noch damit auseinander setzen müssen, da noch mehr Rollos folgen werden.
                maniac @AlPe last edited by
                @AlPe sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                Ja,ganz genau. Für dieses eine Rollo reicht es. Muss nur ganz Auf/Zu immer.
                Das ist ja das Geile an den Shellys. Die können einfach "alles" 😁
                Wie gesagt, in dem Fall reicht Auf/Zu.
                Ob da was in den Shellys direkt geht kann ich Dir nicht sagen.
                In IOBroker geht es aber sicher.
                Da muesste man ja nur eine Abfrage einbauen, wenn Kontakt (Magnetschalter Tür) offen, Rollos zur eingestellten Zeit nicht runter fahren.
                AlPe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlPe
                  @maniac Dann schau ich mir das näher an, wenn die Shelly's kommen. Danke für die Info.
                  Eines noch OT: Sind die internen Relais im Shelly 2.5, wenn man diese in der Jalousie Funktion nutzt, gegenseitig verriegelt?
                  Wäre nicht böse drum, wenn ich meine "alten" Relais aus dem Schrank bekomme.
                  Schönes Wochenende
                    Jan1 @AlPe last edited by
                    @AlPe
                    Wird über die FW erledigt.
                    Bei der originalen gibts ein Modus bei dem man mit einem Taster alle Richtungen steuern kann, wenn man möchte. Es geht aber auch wie gehabt mit zwei Tastern oder Schalter.
                      Ich muss dich noch mal nerven @Jan1 .
                      Du hast ja den Fork von Stefan Bode bei dir laufen.
                      Auf der GitHub von Stefan Bode ist in der "ReadMe..md" ja einfach alles von der originalen Tasmota GitHub kopiert und dann wird man zum downloaden ja immer auf der originalen GitHub Seite geleitet (hab ich erst gar nicht geschnallt). Ich muss den Fork doch unter /bin/ (https://github.com/stefanbode/Sonoff-Tasmota/tree/master/bin) runterladen oder?
                        Jan1 @el_malto last edited by
                        @el_malto
                        Wusste gar nicht dass es dort fertige bins gibt, da ich eh selber kompiliere.
                        14039
