    4. Touchscreen Wandeinbau mal anders
      saeft_2003 Most Active @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      Ok gut zu wissen, aber da ich win 10 nutze kommt das für mich nicht in frage.
      Und ob ich jetzt 30 oder 31 sonoffs habe, darauf kommts auch nicht mehr an 😬
        ReverZ last edited by
        Wie willst du die Uhr jetzt ablesen? 🤡
        Nee, schöne Umsetzung und Dokumentation.
        Hast du Infos über den Stromverbrauch in Standby und im durchschnittlichen Betrieb?
          el_malto last edited by
          Mit GetAdmin kannst du deinen Bildschirm auch aufwecken oder auch so den Windows Rechner steuern.
            saeft_2003 Most Active @ReverZ last edited by
            @ReverZ sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
            Danke! Die Frage mit der Uhr darauf habe ich gewartet 😬 die hängt natürlich jetzt woanders.
            Ne zum Stromverbrauch hab ich leider keine Infos. Vielleicht ist das auch besser so... 🙄
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
              Ist es, ich sag nur faktor 10+
                @Jey-Cee
                Mhhh... ich sag mal so das gönn ich mir 🤑
                  saeft_2003 Most Active @el_malto last edited by
                  @el_malto sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                  Danke getadmin habe ich auch schon gehört und hatte mir auch den thread dazu durchgelesen. Klingt alles ziemlich kompliziert, deswegen bleib ich erstmal bei meiner sonoff usb Maus Lösung.
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @saeft_2003 last edited by
                    Nicht weiter kompliziert, wenn du etwa dieses Script nimmst, damit bekommst du die entsprechenden Datenpunkte etc.
                      saeft_2003 Most Active @Mic last edited by
                      @Mic sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                      Danke für das Skript war wirklich einfach getadmin läuft jetzt bei mir. Ein paar Fragen habe ich noch:
                      1. wie kann man den Monitor bzw. in meinem Fall den Touchscreen an und aus schalten?
                      2. NUC startet —> mit autostart öffnet sich edge —> mit getadmin F11 für Vollbild. Problem: geht nur wenn vor der edge browser vorher angeklickt wurde bzw. im Vordergrund ist. Eine Idee wie man das lösen könnte?
                        el_malto @saeft_2003 last edited by el_malto
                        Google mal nach "nircmd.exe". Damit kannst das machen.
                        1. NUC startet —> mit autostart öffnet sich edge —> mit getadmin F11 für Vollbild. Problem: geht nur wenn vor der edge browser vorher angeklickt wurde bzw. im Vordergrund ist. Eine Idee wie man das lösen könnte?
                        Ich würde versuchen den Edge Browser nicht mit Autostart zu starten, sondern auch mit GetAdmin, dann ist er vielleicht im Vordergrund und du kannst den dann mit F11 in den Vollbildmodus machen. Oder mal gucken ob Edge eine Option hat, dass der immer im Vollbildmodus startet.
                        Ansonsten einfach mal Google anwerfen. "GhostMouse" sieht dafür ganz nützlich aus. Damit kann man Mausklicks und Tastatureingaben aufzeichnen und wohl als eine Art "Verknüfung" abspeichern. Diese könntest du dann ja mit GetAdmin ausführen.
                          @el_malto
                          Danke für die Anregungen. Kannst du mir sagen wie ich edge über getadmin starten kann? Ich hab den thread dazu überflogen aber nichts dazu gefunden...
                          • Mic
                            Falls Edge der Standard-Browser, dann wie im Screenshot der GetAdmin-Website gezeigt: https://blog.instalator.ru/archives/47
                            Du hinterlegst also einfach die Start-URL.
                            Also wie hier in Zeile 3:
                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @Mic
                              Ahha ok viele Dank. Werde ich nachher ausprobieren...
                                @Mic
                                Super funktioniert perfekt! Eine andere Frage: Runterfahren kann ich den NUC mit getadmin, starten logischerweise nicht. Gibt es irgendeine wake over lan Funktion die ich nutzen könnte?
                                  @saeft_2003 Ja du kannst WOL nutzen. Dazu musst du evtl. im BIOS noch Einstellungen vornehmen. Einfach mal nach deinem Board und WOL googlen. Klappt aber evtl. auch ohne Einstellungen im BIOS vorzunehmen.
                                  Unter Instanzen in die javascript.0 Adapter Einstellungen gehen und unter „Zusätzliche NPM Module“
                                  wake_on_lan
                                  eingeben und speichern.
                                  Danach ein neues JS Script erstellen mit folgenden Inhalt:
                                  createState("javascript.0.StartPC", {
                                      "name": "StartPC",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                      });   // Generiert beim Starten den Datenpunkt, falls nicht vorhanden
                                  var wol = require('wake_on_lan');                                // Lädt von ioBroker das nötige Paket
                                  var MAC_PC = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";                        // MAC definieren
                                  // Ab hier automatisch
                                  on({id: "javascript.0.StartPC", change: 'any'}, function (obj) {
                                     wol.wake(MAC_PC);
                                     log("PC wird gestartet", "info");
                                  MAC Adresse musst du natürlich anpassen. Ebenso kannst du den Datenpunkt auch so anpassen wie du möchtest.
                                  Wenn du nun in diesem Beispiel den Datenpunkt
                                  immer mit true beschreibst, wird das Magic Packet (WOL) gesendet und dein Rechner sollte hochfahren.
                                  Habe das selbst bei mir nicht getestet, aber das ist das standard Skript was man überall im Netz findet ein bisschen angepasst). Damit müsste das klappen.
                                  Ein kleiner Tipp nebenbei (soll auch nicht böse gemeint sein) ☺
                                  Google ist dein bester Freund. Alle deine Fragen hättest du dir mit google oder der SuFu hier im Forum mit ein bisschen lesen beantworten können. Aber man hilft ja gern 😉
                                  EDIT: Typo berichtigt. Danke für den Hinweis @Chaot
                                  @Chaot sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                                  Du meintest:
                                  javascript.0.StartPC ?
                                  Ist auch in Script ohne "t" geschrieben.
                                    @el_malto
                                    Danke für deine ausführliche Antwort. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                                    Das Google mein bester Freund ist weiß ich, der hat mir schon sehr sehr oft weiter geholfen. Aber manchmal findet man einfach zu viel verschiedenes, oder man weiß gar nicht das man das richtige gefunden hat.
                                    Und wenn man manches nochmal direkt von einem anderen User erklärt bekommt, wird vieles schnell klarer. 👍
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      javascript.0.StarPC
                                      Du meintest:
                                        el_malto @Chaot last edited by
                                        javascript.0.StarPC
                                        Du meintest:
                                        Ja genau, hab das "t" vergessen. Danke für den Hinweis.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Also getadmin ist echt eine sehr schöne Sache läuft bei mir nach ein paar Anpassungen perfekt. Abends wenn ich gute Nacht zur Alexa sage, oder wenn die Handys von meiner Frau und mir nicht mehr im WLAN sind wird automatisch der NUC heruntergefahren und alles ist aus. Sobald wieder vor dem Touchscreen eine Bewegung erkannt wird, wird der NUC gestartet, Edge mit meiner VIS öffnet sich automatisch und geht auch mit "F11" in Vollbild.
                                          Vielen Dank für den Hinweis 👍
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • metaxa
                                            metaxa @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 tolles Projekt, ich beobachte deine Ausführung schon länger.
                                            Ich erlaube mir einen Ausschnitt aus deinem Foto zu klauen:
                                            Wie hast du die Winkel am Monitor befestigt? Einfach mit einem super-chef-jacksen-Kleber befestigt?
                                            LG
                                            touchscreen
                                            10
                                            33
                                            13705
