    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 last edited by
      Ok, dann kille mal die prozesse die laufen. Ist im Log davor irgendwas? Es muss nen grund geben warum er die neu starten wollte
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Dann müsste ich alle killen.....ich starte mal neu.
        Keine Änderung,...
        LOG:
        iobroker.2019-09-19 - Kopie (3).zip
        • SBorg
          Läuft seit gestern Abend, allerdings hatte ich auch den PID-Fehler. Die TXT existierte bei mir einfach nicht, also auch nix mit Rechte setzen. Leider habe ich dann zu schnell den Fixer drüber laufen lassen (danach funktionierte es) und mir nicht die Rechte vom Verzeichnis angeschaut. Die müssten aber gestimmt haben, da ich schon ein paar mal vorher den Fixer drüber laufen hatte.
          Ein paar Schwierigkeiten hatte ich noch mit node-RED:
          node-red.0	2019-09-19 10:57:31.326	error	node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
          und dann (stimmt jetzt zeitlich nicht so ganz, da falsch aus dem Log kopiert) bis zum abwinken:
          2019-09-19 09:24:57.808 - error: node-red.0 19 Sep 09:24:57 - [error] [ioBroker get:c7dd8250.fd991] TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
          at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1917:26)
          at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:85:17)
          at new IOBrokerGetNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:330:17)
          at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
          at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:176:44)
          at start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
          at tryCatchReject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
          at runContinuation1 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
          at Fulfilled.when (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:592:4)
          at Pending.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:483:13)
          Neustart nur von node-RED löste das Problem und derzeit läuft soweit erst mal alles.
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Den erste Fehler fixe ich das das nicht angezeigt wird. Der zweite passiert wenn der Adapter die Objects-DB Verbindung verliert. Was ewar denn so im Log als das begonnen hat (also kurz davor)?
            • SBorg
              Nichts schlimmes, nur der 1. node-RED Fehler, dann paar normale Infos und der "übliche"
              2019-09-19 09:24:55.189 - warn: node-red.0 19 Sep 09:24:55 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
              danach kommt dann der 2. Fehler.
                Hey All,
                Auf GitHub gibt es die 2.0.3 mit ein paar Optimierungen für Fälle wie Verbindungsverluste von Adaptern zur Objects/Sate DB und "Error 7" Fälle. Der Fehler sollte jetzt maximal einmal kommen und dann weg bleiben ... bitte schaut mal ob das alles so passt.
                Nach dem Stoppen bitte nochmal schauen das wirklich alle Prozesse auch weg sind (io.*), dann update und neu starten ...
                • SBorg
                  Node-RED lüppt nu auch 👍
                    e-s last edited by e-s
                    @apollon77
                    Habe 2.0 installiert, bei mir ohne Fehlermeldung. Scheint alles gut zu sein.
                      Auf GitHub gibt es seid eben die 2.0.4. Ein fehlerhaftes "iobroker host" Kommando wurde gefixt und eine weitere Abfrage bei der Objekt-Migration hinzugefügt.
                      • opossum
                        opossum @arteck last edited by
                        @arteck sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        @opossum
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        hast du gemach t??
                        ups, auf das Naheliegende kommt man nicht. Danke für den Tip, Fehler ist nun weg.
                          apollon77 @opossum last edited by
                          @opossum naheliegend? .... naja lies mal den ersten Beitrag bei Installation durch 😞
                            Hallo apollon77
                            Läuft alles soweit Prima, ABER
                            Ich habe unter:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/Eigene Images
                            meine eigenen Images hinterlegt.
                            Seit Update auf 2.0.4 werden die im VIS nicht mehr angezeigt.
                            Auch im Widget kann ich sie nicht mehr auswählen.
                            Dort sollten nicht nur die beiden anderen Ordner angezeigt werden sondern alle Images. Es sind .png Dateien.
                            Ich hänge mal 2 Screenshots mit an.
                            Beim versuch in die anderen Ordner zu wechseln macht der Master einen Neustart und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	TypeError: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
                            host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
                              apollon77 @Guest last edited by
                              @Yetiberg Bitte leg mal für diese Meldung ein GitHub Issue an.kriegen wir gefixt, ABER das wichtigste ist: Du machst da etwas was so nicht supportet ist! Diese Files existieren zwar innerhalb dem Verzeichnis aber Formal kennt ioBroker die nicht in den eigenen Strukturen. Sie werden auch nicht gebackuped und so. Also formal existieren die nicht weil SIe zu keinem Objekt im ioBroker-System gehören. Das Du Sie nutzen kannst wenn "Objects-DB vom Typ file ist" ist quasi Zufall. Du solltest schauen das Du diese Files regulär hochlädst und dann in vis.0 ablegst ... aber auch hier ist ein einfaches kopieren ggf nicht genug! Upload via CLI oder Vis Dateinmanager
                                A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                @apollon77
                                Ja, das mit dem Backup habe ich schon hinbekommen.
                                Gut, ich werde das Verzeichniss wechseln und meine Views anpassen.
                                Wohin genau kann ich das Uploaden das es Passt?
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                Und da auch in einem eigenen Unterverzeichnis?
                                  @Yetiberg Offiziell ist ein Upload nur in "vis.0" erlaubt aktuell. Leg bitte auch gern mal ein js-controller Issue an das man "user-files" in einem eigenen Ordner hochladen kann
                                    @apollon77
                                    OK, ich werde ein Issue anlegen und noch etwas warten.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
                                      J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
                                        kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
                                        Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
                                        Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
                                        2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
                                        2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
                                          Jan1 @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
                                            @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
                                            Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            271248
