    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      P-A-L-A-D-I-N @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
      Läßt sich bei mir leider nicht installieren.
      Hier die Fehlermeldung:
      "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices: 4294963248"
      • Asgothian
        Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by Asgothian
        @P-A-L-A-D-I-N
        Da brauch ich mehr als nur die letzte Meldung. Insbesondere da es bei anderen Funktioniert hat. Allerdings hat der Link den du gepostet hat am ende auch einen : der da nicht hin gehört.
        A.
        • Marco Laser
          Marco Laser last edited by
          Moin, ich hab leider auch ein Problem mit meiner Tradfri Fernbedienung, weiß nur leider nicht ob das hier richtig ist weil sie wird am Anfang erkannt. Nur nach etwas Zeit nicht mehr und im Log steht alle paar Minuten:
          Dev 0x000d6ffffe37607b TRADFRI remote control not configured
          Bin auf der neuesten Version und Bilder aus den Settings sind folgende:
            @Asgothian
            Ich habe den Link genommen, den Du "speziell" tcj und mir vor einigen Tagen geschrieben hast (Post vom 13.9., 21:07 Uhr). Für die Probleme der Anderen hattest Du ja einen anderen Link (mit "OwnZigbeeShep") reingestellt.
            Die Fehlermeldung mit "meinem" Code ist jedes Mal die gleiche: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices: 4294963248"
            Der Doppelpunkt ist Teil der Fehlermeldung (danach folgt anscheinend die Fehlernummer). Bei der Eingabe habe ich keinen Doppelpunkt nach "[...]Devices" gesetzt.
              PS: Ich habe auch einen Fehler, wenn ich ganz normal den Adapter per "Katze" installieren will!
              Fehlermeldung: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248"
              • Asgothian
                @P-A-L-A-D-I-N
                Es bleibt was ich vorher geschrieben habe. Nur die Meldung am Ende reicht nicht. Bitte die Detailansicht beim Installieren aktivieren und den gesamten Output des Installationsversuch posten.
                A.
                  Binichnich last edited by
                  ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
                    @Asgothian ich kann die Lampe ein und aus schalten. Die Helligkeit kann man auch ändern. Über die Analyse im Adapter kann ich die Lampen auch schalten.
                      @Asgothian
                      • Asgothian
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
                        A.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Marco Laser last edited by
                          @Marco-Laser
                          Das die remote control nicht konfiguriert werden kann liegt daran das die Konfiguration in regelmässigen Abständen versucht wird, und dabei nicht sicher zu stellen ist ob die Fernbedienung an ist. Ich arbeite an einer Lösung die das Konfigurieren triggern kann.
                          Bis dahin musst du die FB durch Tastendrücke so lange wach halten bis du mindestens 1x den Hinweis auf eine erfolgreiche Konfiguration der FB bekommen hast.
                          Das kann nach Einschalten des Adapters bis zu 10 Minuten dauern. Du musst die FB dabei nicht unbedingt neu pairen.
                          A.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Binichnich last edited by
                            @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                            Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
                            Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
                            Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
                            Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
                                    vendor: 'Innr',
                                    models: [
                                        'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                                        'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
                                    icon: 'img/innr1.png',
                                    states: lightStates,
                                    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @iobroker_Alex last edited by
                              @iobroker_Alex
                              Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
                              Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
                              A.
                                @Asgothian
                                Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                                npm
                                WARN
                                bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                ERR!
                                path
                                C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                                npm
                                ERR! code EPERM
                                npm
                                ERR!
                                errno
                                -4048
                                npm
                                ERR!
                                syscall
                                unlink
                                npm
                                ERR!
                                Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                                npm
                                ERR!
                                { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                                npm
                                ERR!
                                cause:
                                npm
                                ERR!
                                { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                                npm ERR!
                                code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR!
                                syscall: 'unlink',
                                npm
                                ERR!
                                path:
                                npm
                                ERR!
                                'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                                npm
                                ERR!
                                stack:
                                npm
                                ERR!
                                'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                                npm
                                ERR!
                                errno: -4048,
                                npm
                                ERR!
                                code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR!
                                syscall: 'unlink',
                                npm
                                ERR!
                                path:
                                npm
                                ERR!
                                'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                                npm
                                ERR!
                                parent: 'iobroker.zigbee' }
                                npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                The operation was rejected by your operating system.
                                npm
                                ERR!
                                It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                npm
                                ERR!
                                or that you lack permissions to access it.
                                npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm
                                ERR!
                                permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm
                                ERR!
                                the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                                ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                                ERROR: process exited with code 25
                                • Asgothian
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
                                  A.
                                    BoBeRzE last edited by
                                    ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
                                    Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
                                    kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
                                    Matten-Matten created this issue in Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                                    closed Osram smart plug "Device with modelID 'Plug Z3' is not supported." #572
                                      @Asgothian
                                      Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
                                      Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
                                      Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
                                      Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
                                      • Asgothian
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        Da muss ich leider passen.
                                        Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                                        A.
                                        • I
                                          iobroker_Alex @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
                                          • Asgothian
                                            @iobroker_Alex
                                            du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                                            In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                                            A.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42710
