    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • X
      xADDRx @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Danke für die Antwort. Nun habe ich den Adapter installiert. Ich kann jedoch unter Geräte nicht einfügen, da kein Plus Symbol....siehe fotoheating.jpg
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
        @xADDRx Hier fehlen die Räume. Die holt sich der Adapter eigentlich aus den enums / Aufzählungen aus dem iobroker-System. Schau mal dort, ob da Räume angelegt sind. Falls nicht, musst du zunächst dort die Räume anlegen
        • CKMartens
          CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
          @Rene_HM
          Ich habe eine Frage bezüglich der "Allgemeinen" States von HeatingControl. Ich wollte die States Present und HeatingPeriodActive per Javascript setzen, dort kommt aber immer eine Warnung weil ich ein boolean in ein bool State setzen will laut Skript.
          Wie können die States per Skript gesetzt werden?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
            @CKMartens im script
            setState('heatingcontrol.0.Present',true);
            sollte eigentlich funktionieren...
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • X
              @Rene_HM Hallo René,
              erstmal danke für die tolle Arbeit!! Soweit funktioniert alles. Ich habe jedoch beim Wert WindowOpend kein false oder true stehen, sondern 0°.Bild2.jpg Bild1.jpg Was mache ich falsch?
              • Rene_HM
                @xADDRx nichts! Der o.g. Wert ist die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist. Es gibt ein 'WindowIsOpen' nicht (jedenfalls nicht als Datenpunkt). Einfach den Adapter im debug Mode starten und bei Öffnen und Schliessen des Fensters das log beobachten. Anhand des logs sollte dann erkennbar sein, dass die Zieltemperatur um den eingegebenen Wert reduziert wird. Ich baue noch ein Status-Datenpunkt ein, an dem man sieht, welche Absenkungen verwendet werden. Das ist aber noch nicht fertig...
                • X
                  @Rene_HM Verstanden,danke.
                  • CKMartens
                    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                    Eben leider nicht Rene. Im Log erscheint dann:
                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.493	warn	at script.js.Test.Skript_1:1:1
                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.492	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.478	warn	You are assigning a boolean to the state "heatingcontrol.0.Present" which expects a bool. Please fix your code to use a bool or change the state type to boolean. This warning might become an error in
                      ChrisXY last edited by
                      Gibt es schon ein VIS was etwas mehr angepasst ist ? Oder wie passt ihr die Pläne "relativ einfach" an ?
                        paul53 @CKMartens last edited by
                        @CKMartens sagte:
                        Offenbar hat der Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" den Typ "bool", den es in Javascript nicht gibt. Korrigieren in "boolean".
                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @paul53 last edited by
                          @paul53 habe ich mit V02.3 geändert. Datenpunkt muss aber im Objecttree gelöscht werden und Adapter neu gestartet, damit die Änderung wirkt.
                            paul53 @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM sagte:
                            Oder man ändert den Typ manuell.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by Rene_HM
                              Achtung: In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem, wenn Räume oder Gewerke als enum manuell im iobroker admin angelegt werden.
                              In der eben veröffentlichten Version 0.2.3 (auf github und NPM) ist dieses Problem gelöst.
                              Die 0.2.3 enthält weitere bug fixes:
                              • die Reihenfolge der Uhrzeiten in den periods wird geprüft. Falls eine spätere Periode eine frühere Uhrzeit enthält, wird dieser Eintrag ignoriert
                              • wenn Perioden geändert werden, wird nicht nur die Zeittabelle für cron neu berechnet, sondern es wird auch geprüft, ob sich Temperaturen geändert haben. Diese werden dann auch direkt auf's Thermostat geschrieben
                              • die Auswahl der object ID für "aktuell" und "Ziel" bei der Konfiguration der Thermostate wurde überarbeitet
                              • der Type der bool-Datenpunkte wurde auf boolean geändert
                              Nächste Version wird 0.3.0 mit weiteren Features aus der Liste:
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues
                                pix @Michael Sauer last edited by
                                ich habe den Adapter auch mal testweise zum Beginn der Heizperiode aktiviert. Super, danke für die Arbeit!
                                @Michael-Sauer sagte in Adapter: HeatingControl:
                                Nach Aktivierung der "HeatingPeriodActive" wird die falsche Periode genommen. Bei mir springt er am Montag immer wieder auf die Sa/So Einstellung. Fehlermeldung gibt es hier keine.
                                Habe den Fehler gefunden. Es liegt nicht daran das er den falschen Tag nimmt sondern daran das er nicht durch die Perioden schaltet wenn die letzte Zeit kleiner ist als die vorherigen.
                                Wenn jetzt Periods[4] kleiner ist z.B. 3 Uhr dann bleibt er da hängen.
                                Michael hat einen Fehler gefunden, den ich so oder ähnlich auch bestätigen kann.
                                Vor allem, wenn man nachts noch die Heizung verstellen will, muss man darauf achtern, dass die Perioden chronologisch korrekt sortiert sind. Wenn die erste Umstellung des neuen Tages zB um 00:30Uhr ist, muss das auch in der ersten Periode stehen. Sonst funktioniert es nicht.
                                Ich hatte auch anfangs den Tag im Kopf von morgens bis abends durchgespielt und entsprechend eingetragen und dann nicht die gewünschte Steuerung bekommen.
                                Wer also nach Mitternacht die Heizung stellen will muss daran denken.
                                @Rene_HM Bitte die Namen (also nicht Objektnamen, sondern Namen in der zweiten Admin Spalte) anpassen. Dort sind Leerzeichen und korrekte Groß/Kleinschreibung erlaubt.
                                Vorschläge:
                                period from -> Startzeit oder start period
                                HolidayAbsentDecrease -> Absenkung Urlaub abwesend oder holiday absent decrease
                                HolidayPresent -> Urlaub anwesend oder holiday present
                                VacationAbsent -> Urlaub abwesend oder holiday absent
                                Ausserdem fände ich gut den CurrentTimePeriod-Datenpunkt aufzusplitten. Kann man sich selbst in VIS wieder zusammensetzen
                                CurrentPeriod -> 2
                                CurrentPeriodStarted -> 06:00
                                CurrentPeriodSetTemperatur -> 23 °C
                                CurrentSetTemperature -> 21 °C (zB weil "Abwesenheit ein" 2 °C weniger)
                                Pix
                                PS. Kleiner Hinweis und ich mache gern Issues auf Git
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @pix last edited by
                                  @pix sagte in Adapter: HeatingControl:
                                  In der 0.2.3 habe ich dazu einen zusätzlichen check eingebaut.
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by Chaot
                                    Ich habe auf Verdacht mal den Adapter installiert, weil meine DECT Thermostate mit dem alten Script ja auch gelaufen sind.
                                    Und das ist das derzeitige Resultat:
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.023	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.018	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.016	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.009	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.003	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.001	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.990	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.971	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.968	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.965	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.959	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.957	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.928	info	calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.759	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.728	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    Es scheint das die Thermostate direkt richtig erkannt werden.
                                    zur zusätzlichen Erklärung: Command Mode 0 ist AUTO
                                    Jetzt muss ich nur noch an einer VIS basteln.
                                    Oder hat hier jemand was einfaches?
                                    Und eine Funktion hätte ich gerne noch.
                                    Lässt sich der Datenpunkt "Mode" auch direkt ansteuern über die Datenpunkte oder nur aus dem Adapter heraus?
                                    Dann könnte ich den bei "Fenster offen" direkt auf OFF Steuern anstatt nur auf Absenkung zu gehen.
                                    K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kugelkopf @Chaot last edited by
                                      @Chaot Oh, dass klingt interessant! Ich habe mich bisher noch gescheut weil ich nichts davon gelesen hatte, dass die FritzDECT Thermostate auch funktionieren.
                                      Wie genau hast du sie eingebunden? Was bei was? Hab auch noch Xiaomi Fenster Kontakte via Zigbee > Deconz die ich auch gerne verwenden würde.
                                      • Chaot
                                        Chaot @Kugelkopf last edited by
                                        @Kugelkopf Ich habe sie ganz normal manuell eingebunden und nach einem Neustart des Adapters waren dann alle Datenpunkte da.
                                        Warum ich den Adapter neu starten musste verstehe ich zwar nicht ganz, ist aber egal.
                                        Unter Thermostate und Aktoren die DECT eingetragen. Unter Sensoren habe ich dann auch noch die Sonoff eingebunden. Auch das scheint zu funktionieren.
                                        Deshalb denke ich mal das du deine Xiaomi auch einbinden kannst sofern sie im ioBroker auftauchen.
                                        • Chaot
                                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein bestimmtes Programm zu hinterlegen?
                                          Mir ist klar das das jetzt etwas Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich denke da an bestimmte Szenarien die bei mir vorkommen die ich dadurch automatisieren könnte.
                                          Beispielsweise:
                                          Sohn kommt heim (Telefon aktiv) - Zimmer Sohn wird hochgefahren auf Urlaubstemp.👷
                                          Tochter kommt heim - Zimmer Tochter und Wohnzimmer wird hochgefahren
                                          Frau kommt heim - Wohnzimmer wird auf Komfortwert hochgefahren
                                          Eltern Krank - WZ und SZ warm🤒 (speziell bei Männergrippe)
                                          Tochter krank - WZ und Kinderzimmer warm😿
                                          Die restlichen Thermostate sollen dann normal weiterlaufen wie eingestellt.
                                          Ich habe aber keine Ahnung ob sowas überhaupt umsetzbar ist.
                                          In der Fritzbox gibt es für sowas Szenen die man da programmieren hann. Aber ich möchte das eigentlich lieber über den ioBroker machen.
                                          Ach noch vergessen:
                                          Hund bellt - Heizung geht aus (der traut sich nur zu bellen wenn keiner da ist)👿
                                            BlackJAck last edited by
                                            Moin,
                                            bin gerade auch am tüfteln mit dem Adapter.
                                            Ich habe Zwave Thermostate die zwar nicht erkannt werden, aber man kann Sie(danke RENE_HM) auch manuell einfügen.
                                            Bei allen habe ich den OID-Aktueller und Zielwert auf den SetPoint des Thermostat gelegt.
                                            Scheinbar funktioniert das bei mir mit den Zeiten nicht ganz korrekt.
                                            Bsp.
                                            Raum Bad habe ich festweise mit ein Thermostat mit 5 Perioden angelegt.
                                            Periode 0: 23°C @ 07:00 Uhr
                                            Periode 1: 18°C @ 08:35 Uhr
                                            Periode 2: 18°C @ 08:45 Uhr
                                            Periode 3: 18°C @ 12:00 Uhr
                                            Periode 4: 18°C @ 21:00 Uhr
                                            Der Present und der Heatingpresent stehen jeweils auf true.
                                            Mein Problem ist das der Adapter nicht zur gewünschten Zeit die Thermostate stellt. Log Eintrag um diese Uhrzeit ist eine Fehlanzeige. Es gibt kein Log.
                                            Stelle ich aber manuell an der Zieltemperatur in den Perioden was um wird sofort aktualisiert.
                                            Was läuft bei mir falsch?
                                            heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.790 info room Bad Thermostat Heating 1 set to 18
                                            zwave.0 2019-09-29 08:55:43.774 debug setState for: nodeID=40: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
                                            zwave.0 2019-09-29 08:55:43.771 debug stateChange zwave.0.NODE40.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143761,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732728}
                                            zwave.0 2019-09-29 08:55:43.761 debug setState for: nodeID=39: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
                                            zwave.0 2019-09-29 08:55:43.760 debug stateChange zwave.0.NODE39.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143756,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732718}
                                            heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.760 info room Wohnzimmer Thermostat Heat set to 21
                                            heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.755 info room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer set to 21
                                            heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.718 info calculating new target temperatures
                                            Sonst erstmal danke an Rene_HM für die Arbeit 🙂
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946562
