    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
      @P-A-L-A-D-I-N
      Es bleibt was ich vorher geschrieben habe. Nur die Meldung am Ende reicht nicht. Bitte die Detailansicht beim Installieren aktivieren und den gesamten Output des Installationsversuch posten.
      A.
        Binichnich last edited by
        ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
          @Asgothian ich kann die Lampe ein und aus schalten. Die Helligkeit kann man auch ändern. Über die Analyse im Adapter kann ich die Lampen auch schalten.
            P-A-L-A-D-I-N @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            • Asgothian
              @P-A-L-A-D-I-N
              Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
              A.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Marco Laser last edited by
                @Marco-Laser
                Das die remote control nicht konfiguriert werden kann liegt daran das die Konfiguration in regelmässigen Abständen versucht wird, und dabei nicht sicher zu stellen ist ob die Fernbedienung an ist. Ich arbeite an einer Lösung die das Konfigurieren triggern kann.
                Bis dahin musst du die FB durch Tastendrücke so lange wach halten bis du mindestens 1x den Hinweis auf eine erfolgreiche Konfiguration der FB bekommen hast.
                Das kann nach Einschalten des Adapters bis zu 10 Minuten dauern. Du musst die FB dabei nicht unbedingt neu pairen.
                A.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Binichnich last edited by
                  @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
                  Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
                  Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
                  Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
                          vendor: 'Innr',
                          models: [
                              'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                              'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
                          icon: 'img/innr1.png',
                          states: lightStates,
                          linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @iobroker_Alex last edited by
                    @iobroker_Alex
                    Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
                    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
                    A.
                      @Asgothian
                      Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                      npm
                      WARN
                      bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      ERR!
                      path
                      C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                      npm
                      ERR! code EPERM
                      npm
                      ERR!
                      errno
                      -4048
                      npm
                      ERR!
                      syscall
                      unlink
                      npm
                      ERR!
                      Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                      npm
                      ERR!
                      { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                      npm
                      ERR!
                      cause:
                      npm
                      ERR!
                      { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                      npm ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                      npm
                      ERR!
                      stack:
                      npm
                      ERR!
                      'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                      npm
                      ERR!
                      errno: -4048,
                      npm
                      ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                      npm
                      ERR!
                      parent: 'iobroker.zigbee' }
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      The operation was rejected by your operating system.
                      npm
                      ERR!
                      It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                      npm
                      ERR!
                      or that you lack permissions to access it.
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm
                      ERR!
                      permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm
                      ERR!
                      the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                      C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                      ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                      ERROR: process exited with code 25
                      • Asgothian
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
                        A.
                          BoBeRzE last edited by
                          ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
                          Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
                          kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
                          https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
                            @Asgothian
                            Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
                            Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
                            Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
                            Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
                            • Asgothian
                              @P-A-L-A-D-I-N
                              Da muss ich leider passen.
                              Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                              A.
                              • I
                                iobroker_Alex @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
                                • Asgothian
                                  @iobroker_Alex
                                  du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                                  In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                                  A.
                                    @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
                                    • I
                                      iobroker_Alex @Asgothian last edited by iobroker_Alex
                                      @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
                                      Ist das die "richtige"?
                                      ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
                                      │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                                      │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
                                      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
                                      ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
                                      ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
                                      └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
                                        el_malto last edited by
                                        Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem wie @Sinalco . Hab auch schon beim GitHub issue geschrieben.
                                          arteck Developer Most Active @iobroker_Alex last edited by arteck
                                          @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
                                          lösche alles per hand
                                          nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
                                            Desmond @arteck last edited by Desmond
                                            @arteck
                                            Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
                                            Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                                            Funktion: An/Aus
                                            Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                                            Kachel: Paulmann Aktor.png
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42578
