    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      e-s last edited by e-s
      @apollon77
      Habe 2.0 installiert, bei mir ohne Fehlermeldung. Scheint alles gut zu sein.
        apollon77 last edited by
        Auf GitHub gibt es seid eben die 2.0.4. Ein fehlerhaftes "iobroker host" Kommando wurde gefixt und eine weitere Abfrage bei der Objekt-Migration hinzugefügt.
        • opossum
          opossum @arteck last edited by
          @arteck sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @opossum
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          hast du gemach t??
          ups, auf das Naheliegende kommt man nicht. Danke für den Tip, Fehler ist nun weg.
            apollon77 @opossum last edited by
            @opossum naheliegend? .... naja lies mal den ersten Beitrag bei Installation durch 😞
              Hallo apollon77
              Läuft alles soweit Prima, ABER
              Ich habe unter:
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/Eigene Images
              meine eigenen Images hinterlegt.
              Seit Update auf 2.0.4 werden die im VIS nicht mehr angezeigt.
              Auch im Widget kann ich sie nicht mehr auswählen.
              Dort sollten nicht nur die beiden anderen Ordner angezeigt werden sondern alle Images. Es sind .png Dateien.
              Ich hänge mal 2 Screenshots mit an.
              Beim versuch in die anderen Ordner zu wechseln macht der Master einen Neustart und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	TypeError: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
              host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
                apollon77 @Guest last edited by
                @Yetiberg Bitte leg mal für diese Meldung ein GitHub Issue an.kriegen wir gefixt, ABER das wichtigste ist: Du machst da etwas was so nicht supportet ist! Diese Files existieren zwar innerhalb dem Verzeichnis aber Formal kennt ioBroker die nicht in den eigenen Strukturen. Sie werden auch nicht gebackuped und so. Also formal existieren die nicht weil SIe zu keinem Objekt im ioBroker-System gehören. Das Du Sie nutzen kannst wenn "Objects-DB vom Typ file ist" ist quasi Zufall. Du solltest schauen das Du diese Files regulär hochlädst und dann in vis.0 ablegst ... aber auch hier ist ein einfaches kopieren ggf nicht genug! Upload via CLI oder Vis Dateinmanager
                  A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                  @apollon77
                  Ja, das mit dem Backup habe ich schon hinbekommen.
                  Gut, ich werde das Verzeichniss wechseln und meine Views anpassen.
                  Wohin genau kann ich das Uploaden das es Passt?
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  Und da auch in einem eigenen Unterverzeichnis?
                    @Yetiberg Offiziell ist ein Upload nur in "vis.0" erlaubt aktuell. Leg bitte auch gern mal ein js-controller Issue an das man "user-files" in einem eigenen Ordner hochladen kann
                      @apollon77
                      OK, ich werde ein Issue anlegen und noch etwas warten.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        Node-RED lüppt nu auch 👍
                        ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
                        J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
                          kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
                          Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
                          Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
                          2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
                          2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
                            Jan1 @SBorg last edited by
                            @SBorg
                            Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
                              apollon77 @SBorg last edited by
                              @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
                              Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
                                @Yetiberg Ist die gleiche Fehler-Ecke wie das andere. Ich fixe das. Gibt heute Abend ein Update wo das gefixt sein sollte. Falls es für dich dringender ist sag mir per PN bescheid
                                  @apollon77
                                  Nee nee, alles OK.
                                  Mach mal in ruhe.
                                    Jan1 last edited by Jan1
                                    Der BLE Adapter scheint wohl Probleme im compact mode zu mache. Der Adapter an sich läuft unauffällig, lediglich im Log steht dann die Meldung das der Status des compact mode nicht ermittelt werden kann und wenn ich den BLE Adapter neu starte, gehen einige andere Adapter mit in die Knie.
                                    Hab den compact mode für den BLE Adapter nun wieder deaktiviert und alles ist OK.
                                    host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 17:50:08.348	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                                    root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 status
                                    Compact mode supported: true
                                    Compact mode enabled:   true
                                    Compact group:          1
                                    root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 disable
                                    Compact mode enabled:   true --> false
                                    Compact group:          1
                                    Instance settings for "ble.0" are changed.
                                      apollon77 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 Mach mal bitte Issue beim controller auf in dem Fall ... In dem Fall findet er das Start File nicht. was genau passier tbeim beenden? Hast Du da logs?
                                        Jan1 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Da an der Stelle einige Andere Adapter auch neu starten ist das Log recht voll.
                                          @Jan1 Aber findest Du Fehler oder nur Neustarts?
                                            Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                                            @apollon77
                                            Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
                                            host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
                                            host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                            host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                                            Dann noch die comact mode Übersicht:
                                            root@Beelink:~# iobroker list instances
                                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                             system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                             system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                             system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                                             system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                                            + instance is alive
                                            apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306380
