    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Hallo apollon77
      Läuft alles soweit Prima, ABER
      Ich habe unter:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/Eigene Images
      meine eigenen Images hinterlegt.
      Seit Update auf 2.0.4 werden die im VIS nicht mehr angezeigt.
      Auch im Widget kann ich sie nicht mehr auswählen.
      Dort sollten nicht nur die beiden anderen Ordner angezeigt werden sondern alle Images. Es sind .png Dateien.
      Ich hänge mal 2 Screenshots mit an.
      Beim versuch in die anderen Ordner zu wechseln macht der Master einen Neustart und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	TypeError: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
        apollon77 @Guest last edited by
        @Yetiberg Bitte leg mal für diese Meldung ein GitHub Issue an.kriegen wir gefixt, ABER das wichtigste ist: Du machst da etwas was so nicht supportet ist! Diese Files existieren zwar innerhalb dem Verzeichnis aber Formal kennt ioBroker die nicht in den eigenen Strukturen. Sie werden auch nicht gebackuped und so. Also formal existieren die nicht weil SIe zu keinem Objekt im ioBroker-System gehören. Das Du Sie nutzen kannst wenn "Objects-DB vom Typ file ist" ist quasi Zufall. Du solltest schauen das Du diese Files regulär hochlädst und dann in vis.0 ablegst ... aber auch hier ist ein einfaches kopieren ggf nicht genug! Upload via CLI oder Vis Dateinmanager
          A Former User @apollon77 last edited by A Former User
          @apollon77
          Ja, das mit dem Backup habe ich schon hinbekommen.
          Gut, ich werde das Verzeichniss wechseln und meine Views anpassen.
          Wohin genau kann ich das Uploaden das es Passt?
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          Und da auch in einem eigenen Unterverzeichnis?
            @Yetiberg Offiziell ist ein Upload nur in "vis.0" erlaubt aktuell. Leg bitte auch gern mal ein js-controller Issue an das man "user-files" in einem eigenen Ordner hochladen kann
              @apollon77
              OK, ich werde ein Issue anlegen und noch etwas warten.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Node-RED lüppt nu auch 👍
                ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
                J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
                  kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
                  Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
                  Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
                  2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
                  2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
                    Jan1 @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
                      apollon77 @SBorg last edited by
                      @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
                      Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
                        @Yetiberg Ist die gleiche Fehler-Ecke wie das andere. Ich fixe das. Gibt heute Abend ein Update wo das gefixt sein sollte. Falls es für dich dringender ist sag mir per PN bescheid
                          @apollon77
                          Nee nee, alles OK.
                          Mach mal in ruhe.
                            Jan1 last edited by Jan1
                            Der BLE Adapter scheint wohl Probleme im compact mode zu mache. Der Adapter an sich läuft unauffällig, lediglich im Log steht dann die Meldung das der Status des compact mode nicht ermittelt werden kann und wenn ich den BLE Adapter neu starte, gehen einige andere Adapter mit in die Knie.
                            Hab den compact mode für den BLE Adapter nun wieder deaktiviert und alles ist OK.
                            host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 17:50:08.348	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                            root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 status
                            Compact mode supported: true
                            Compact mode enabled:   true
                            Compact group:          1
                            root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 disable
                            Compact mode enabled:   true --> false
                            Compact group:          1
                            Instance settings for "ble.0" are changed.
                              apollon77 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 Mach mal bitte Issue beim controller auf in dem Fall ... In dem Fall findet er das Start File nicht. was genau passier tbeim beenden? Hast Du da logs?
                                Jan1 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Da an der Stelle einige Andere Adapter auch neu starten ist das Log recht voll.
                                  @Jan1 Aber findest Du Fehler oder nur Neustarts?
                                    Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                                    @apollon77
                                    Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                    ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
                                    host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
                                    host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                    host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                                    Dann noch die comact mode Übersicht:
                                    root@Beelink:~# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                     system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                                    + instance is alive
                                    apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                                      @Jan1 Ich habe mal https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/203 angelegt, was quasi die Ursache ist dafür das alles abraucht. Das muss @AlCalzone im Adapter fixen.
                                      Der Grund warum das init nicht klappt muss ich mir mit Ihm ansehen ... Grund gefunden ... https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/204
                                        @Jan1 Also mit den zwei Issues ist ble gerade nicht compact Kompatibel, bitte erstmal bis zu nem Fix ausschalten
                                          @apollon77
                                          schon passiert und danke für die Mühe 🙂
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                            Node-RED Start: log.txt
                                            Restart Node-RED Adapter:
                                            2019-09-20 17:41:40.013 - debug: node-red.0 (16880) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2019-09-20 17:41:40.038 - debug: node-red.0 (16971) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2019-09-20 17:41:40.722 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                            2019-09-20 17:41:40.723 - info: node-red.0 (16971) Adapter is disabled => stop
                                            2019-09-20 17:41:40.729 - info: node-red.0 (16880) kill node-red task
                                            2019-09-20 17:41:40.723 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" disabled
                                            2019-09-20 17:41:40.726 - info: host.Ubuntu stopInstance system.adapter.node-red.0
                                            2019-09-20 17:41:41.307 - info: node-red.0 (16971) terminating
                                            2019-09-20 17:41:41.344 - info: node-red.0 (16880) node-red exited with 0
                                            2019-09-20 17:41:41.348 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connection closed: closed
                                            2019-09-20 17:41:41.731 - info: host.Ubuntu stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 16880
                                            2019-09-20 17:41:41.808 - info: node-red.0 (16880) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2019-09-20 17:41:41.840 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2019-09-20 17:41:49.504 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                            2019-09-20 17:41:49.505 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" enabled
                                            2019-09-20 17:41:49.588 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6366
                                            2019-09-20 17:41:52.629 - debug: node-red (6366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2019-09-20 17:41:55.060 - debug: node-red (6366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2019-09-20 17:41:55.078 - debug: node-red (6366) objectDB connected
                                            2019-09-20 17:41:55.084 - debug: node-red (6366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2019-09-20 17:41:55.098 - debug: node-red (6366) statesDB connected
                                            2019-09-20 17:41:55.124 - error: node-red (6366) node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
                                            2019-09-20 17:41:55.136 - debug: node-red (6366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2019-09-20 17:41:56.034 - info: node-red.0 (6366) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.16.1
                                            2019-09-20 17:41:58.051 - info: node-red.0 (6366) Starting node-red: --max-old-space-size=156 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                            2019-09-20 17:42:03.598 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info]
                                            Willkommen bei Node-RED!
                                            2019-09-20 17:42:03.601 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node-RED Version: v0.20.7
                                            2019-09-20 17:42:03.611 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node.js Version: v8.16.1
                                            20 Sep 17:42:03 - [info] Linux 5.0.0-29-generic ia32 LE
                                            2019-09-20 17:42:06.394 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:06 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                                            2019-09-20 17:42:36.179 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:36 - [info] Polymer started at /node-red/polymer
                                            2019-09-20 17:42:39.590 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:39 - [info] Dashboard version 2.15.5 started at /node-red/ui
                                            2019-09-20 17:42:43.523 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                            2019-09-20 17:42:43.529 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                                            2019-09-20 17:42:43.533 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                            2019-09-20 17:42:43.535 - warn: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                                            2019-09-20 17:42:43.541 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                            2019-09-20 17:42:33.761 - debug: node-red (6646) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2019-09-20 17:42:43.617 - debug: node-red (6646) objectDB connected
                                            2019-09-20 17:42:43.622 - debug: node-red (6646) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2019-09-20 17:42:43.628 - debug: node-red (6646) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2019-09-20 17:42:43.661 - debug: node-red (6646) statesDB connected
                                            2019-09-20 17:42:43.692 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.1.30:1880/node-red/ ausgeführt.
                                            2019-09-20 17:42:43.823 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flows starten
                                            2019-09-20 17:42:44.258 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] Flows gestartet
                                            2019-09-20 17:42:44.787 - debug: node-red (6646) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2019-09-20 17:42:44.821 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connected with secret xxx
                                            2019-09-20 17:42:44.867 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] [mqtt-broker:MQTT@1883] Verbindung zum Broker ioBroker@mqtt://192.168.1.30:1883 hergestellt.
                                            2019-09-20 17:42:44.879 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Nebler.POWER"
                                            2019-09-20 17:42:44.880 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                            2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.stat.HeizCon.PowerUP"
                                            2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                            2019-09-20 17:43:44.212 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:43:44 - [info] [inject:Tablettenbestand] Wiederholen = 3600000
                                            2019-09-20 17:44:38.649 - info: tankerkoenig.0 (16423) Reading data from tankerkoenig ...
                                            apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306380
