    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      tdse last edited by
      Ich habe noch einmal die proxy auf meinem iphone lt. Anleitung eingeschaltet und dann die App geöffnet und alles aktualisiert. Fehlermeldung: Bitte überprüfen Sie das Netzwerk.
      Im iobroker werden die Geräte mit Namen - wie vorher - korrekt angezeigt. Schalten kann ich aber nicht.
        apollon77 @tdse last edited by
        @tdse sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
        Dann ist der Sync nicht gemacht bzw Du hast den Proxy oder das Zertifikat falsch eingerichtet. Schau bitte im GitHub auf der Anleitungsseite dafür.
        Im Admin muss der proxy mit nem "grünen Haken" wieder zu gehen
          tdse @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich habe es noch einmal gemacht. Aber immer wieder das gleiche Problem. Ich kann nicht schalten. Hängt es vielleicht damit zusammen, daß der iobroker nicht im gleichen Netzwerksegment wie die Steckdosen hängen, so wie in der Anleitung beschrieben?
            @tdse Ok, also Proxy Sync hat geklappt. Und ja das Netzsegment kann es sein. DU musst sicherstellen das UDP Pakete durchgereicht werden
              tdse last edited by
              Danke. Aber genau das ist mein Problem. Wie mache ich das? Es handelt sich um 2 Fritzboxen, die über VPN gekoppelt sind.
                @tdse Da bin ich raus ... ich glaube mittels VPN hast Du was UDP angeht null chancen. Wenn Google Dir nichts anderes sagt dann könntest Du einen kleinen ioBroker-Slave auf die andere Netzwerkseite stellen der den Adapter hat und Daten an den Master per VPN sendet
                  tdse last edited by
                  Nur am 2. Standort läuft ein Server mit iobroker 24/7. Nur wegen der 4 Steckdosen möchte ich keinen Raspi einsetzen.
                  apollon77 Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tdse Dann kann glaube nur Google oder Netzwerk-Spezialisten helfen dabei UDP Pakete von A nach B zu bekommen
                      @tdse Bzw versuch mal folgendes.
                      Unter "Objekte" siehst Du die "Ordner" in der Tuya Instanz von den Geräten. Klick mal auf so einen Ordner (device) hinten rechts auf das Stift Icon. dann dort auf das "Raw" Tab. Zeig mal so eine Objektdefinition die Du da im textfeld siehst
                        tdse last edited by
                        Anbei der Inhalt von einem Objekt. Ich hatte urpsprünglich gedacht, mit Hilfe von iobroker.proxy das Problem umschiffen zu können. Vielleicht wäre das noch ein Ansatz. Aber ich bin "nur" user und habe nicht so viel Ahnung.raw.txt
                          @tdse Ok, dann versuch mal. Adapter beenden.
                          recht weit unten steht
                          "version": ""
                          ... ändere das mal in
                          "version": "3.3",
                          "ip": "IP"
                          Wobei bei der IP bitte die IP von dem entsprechenden Device reinschreiben.
                          Dann Adapter neu starten
                            tdse @apollon77 last edited by tdse
                            @apollon77 Danke für den Versuch. Aber jetzt kann ich vis nicht mehr starten: Netzwerk/Proxy Fehler Kann weder per vis noch manuell (switch_1) schalten.
                            Der Eintrag bei mir sieht so aus:
                                "version": "3.3",
                                "192.168.2.63": "192.168.2.63"
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              "ip": "192.168.2.63"
                                @tdse UND: Das device hat einen state" connected". So lange der auf "false" ist kannst du nichts tun ...
                                  @apollon77 Bin erst jetzt zum Ändern gekommen. Funktioniert leider auch nicht. Also gibt es keine Lösung, oder? Ich habe die Steckdosen kürzlich bei Amazon erworben. Werde sie dann zurückgeben. Schade eigentlich, da auch eine Verbrauchsmessung damit möglich ist.
                                    zeig mal log. Also korrekt konfiguriert sollte der adapte reingentlich auch ohne UDP Pakete hin verbinden
                                      dave90 last edited by
                                      Versuche gerade meinen Wasserkocher in IOBroker einzubinden. Leider bleibt mein Adapter auch immer auf gelb hängen. Status der Instanz ist:
                                      Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                      Ich lasse IOBroker im Docker Container auf einem Debian System laufen, die docker-compose sieht wie folgt aus:
                                          iobroker:
                                            image: buanet/iobroker
                                            container_name: iobroker
                                            ports:
                                              - 8085:8081 # admin page
                                              - 8889:8888/udp # proxy for tuya
                                              - 8889:8888/tcp
                                              - 8890:8889/udp # proxy for tuya
                                              - 8890:8889/tcp
                                              - 6666:6666/udp # tuya
                                              - 6667:6667/udp # tuya
                                              - 6668:6668 # telnet
                                            restart: always
                                            tty: true
                                            stdin_open: true
                                            privileged: true
                                            volumes:
                                              - /docker/iobroker:/opt/iobroker
                                            environment:
                                              - LANG=de_DE.UTF-8
                                              - LANGUAGE=de_DE:de
                                              - TZ=Europe/Berlin
                                              - SETUID=1000
                                              - SETGID=1000
                                      Nachdem ich mir das Zertifikat auf meinem Android Handy installiert habe, den Proxy konfiguriert habe und dann die Smart Life App geöffnet habe bestätigt mir der Tuya Adapter mit einem Haken auch, dass die Kommunikation hergestellt ist. Im Log taucht daraufhin folgendes auf:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:55.506	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:55.506	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:55.505	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.200	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.200	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.199	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:53.199	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at emitOne (events.js:121:20)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:43.930	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at emitOne (events.js:121:20)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at emitOne (events.js:121:20)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.624	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.087	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.087	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.086	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:22.086	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:52.603	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:52.553	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:52.499	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"Mode\",\"name\":\"烧水模式\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"0:奶粉(45℃
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:52.499	info	new Shema added for product type h6MjwrnldNTu4kX3. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:51.793	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:51.793	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:51.792	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:51.792	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.482	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.482	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.481	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:47.481	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:45.067	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:45.067	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:45.066	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:47:45.066	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                                      tuya.0	2019-10-03 14:41:40.912	info	SSL-Proxy ready to receive requests
                                      Nach einem Neustart sieht das Log so aus:
                                      Das Log sagt folgendes nach einem Neustart des Tuya Adapters:
                                      tuya.0	2019-10-03 14:57:09.862	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      tuya.0	2019-10-03 14:57:09.862	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0	2019-10-03 14:57:09.857	info	Existing devices initialized
                                      tuya.0	2019-10-03 14:57:09.856	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                                      tuya.0	2019-10-03 14:57:09.788	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.1
                                      host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:57:09.296	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6054
                                      host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:56:39.283	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                                      host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:56:39.283	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Habe das ganze mehrmals versucht und keinen Erfolg gehabt... Würde mich über Anregungen sehr freuen!
                                      Viele Grüße,
                                      David
                                        apollon77 @dave90 last edited by
                                        @dave90 Also der Sync hat wohl geklappt, aber es sieht so aus als ob keine UDP Pakete ankommen und daher weiss er die IP nicht. Wie man Docker dazu bekommt UDP durchzulassen und ob das oben reicht weiss ich nicht.
                                        Können jetzt drum herum arbeiten - gabs bissl weiter oben schonmal:
                                        Nimm das Device Objekt von deinem Wasserkocher, klicke auf den Stift in der Objektliste, Tab "Raw".
                                        dort im "common" müsste ein Feld "ip" stehen. Schreib da die IP des Geräts manuell rein.
                                        Dann Adapter neu starten. Tuts?
                                        Wenn nicht zeig mal das Device Objekt hier her
                                          Hey @apollon77 vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
                                          Also habe mir das raw device mal angesehen, da steht im common abschnitt der json Datei keine ip. Habe sie mal händisch hinzugefügt mit
                                              "ip": "192.168.178.87",
                                          Das hat aber leider auch nach einem Neustart nichts geändert.
                                          Die gesamte Datei sieht so aus:
                                           "type": "device",
                                           "common": {
                                             "name": "Wasserkocher",
                                             "read": true,
                                             "write": false
                                           "native": {
                                             "virtual": false,
                                             "lon": "6.0770329",
                                             "uuid": "54504224840d8e903d67",
                                             "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/product_icon2/qt_1.png",
                                             "lat": "50.7826863",
                                             "runtimeEnv": "prod",
                                             "devId": "54504224840d8e903d67",
                                             "dpMaxTime": 1570093218167,
                                             "productId": "h6MjwrnldNTu4kX3",
                                             "activeTime": 1569429450,
                                             "categoryCode": "wf_qt",
                                             "moduleMap": {
                                               "wifi": {
                                                 "upgradeStatus": 3,
                                                 "bv": "5.42",
                                                 "cdv": "1.0.0",
                                                 "pv": "2.2",
                                                 "verSw": "3.1.1",
                                                 "isOnline": true,
                                                 "id": 13058115,
                                                 "cadv": ""
                                               "mcu": {
                                                 "upgradeStatus": 0,
                                                 "cdv": "",
                                                 "verSw": "1.0.0",
                                                 "isOnline": true,
                                                 "id": 13058116,
                                                 "cadv": ""
                                             "devAttribute": 3,
                                             "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                             "category": "qt",
                                             "localKey": "6a7f759046a79143",
                                             "schema": [
                                                 "mode": "rw",
                                                 "code": "Mode",
                                                 "name": "烧水模式",
                                                 "property": {
                                                   "range": [
                                                     "0",
                                                     "1",
                                                     "2",
                                                     "3",
                                                     "4",
                                                     "5",
                                                     "6"
                                                   "type": "enum"
                                                 "id": 101,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": ""
                                                 "mode": "rw",
                                                 "code": "SetTem",
                                                 "name": "保温温度设置",
                                                 "property": {
                                                   "unit": "℃",
                                                   "min": 30,
                                                   "max": 95,
                                                   "scale": 0,
                                                   "step": 1,
                                                   "type": "value"
                                                 "id": 102,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": "默认70℃"
                                                 "mode": "ro",
                                                 "code": "fault",
                                                 "scope": "fault",
                                                 "name": "故障告警",
                                                 "property": {
                                                   "label": [
                                                     "0",
                                                     "1",
                                                     "2"
                                                   "type": "bitmap",
                                                   "maxlen": 3
                                                 "id": 104,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": "0:干烧报警\n1:水壶故障\n2:少水报警\n"
                                                 "mode": "ro",
                                                 "code": "Tem",
                                                 "name": "当前温度",
                                                 "property": {
                                                   "unit": "℃",
                                                   "min": 0,
                                                   "max": 100,
                                                   "scale": 0,
                                                   "step": 1,
                                                   "type": "value"
                                                 "id": 105,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": ""
                                                 "mode": "ro",
                                                 "code": "state",
                                                 "name": "当前状态",
                                                 "property": {
                                                   "range": [
                                                     "0",
                                                     "1",
                                                     "2",
                                                     "3",
                                                     "4",
                                                     "5"
                                                   "type": "enum"
                                                 "id": 106,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": ""
                                                 "mode": "ro",
                                                 "code": "countdown",
                                                 "name": "倒计时剩余时间",
                                                 "property": {
                                                   "unit": "分钟",
                                                   "min": 0,
                                                   "max": 240,
                                                   "scale": 0,
                                                   "step": 1,
                                                   "type": "value"
                                                 "id": 107,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": "mcu上报"
                                                 "mode": "ro",
                                                 "code": "timer",
                                                 "name": "运行时间",
                                                 "property": {
                                                   "unit": "分钟",
                                                   "min": 0,
                                                   "max": 240,
                                                   "scale": 0,
                                                   "step": 1,
                                                   "type": "value"
                                                 "id": 108,
                                                 "type": "obj",
                                                 "desc": ""
                                             "productKey": "h6MjwrnldNTu4kX3",
                                             "schemaExt": [],
                                             "version": ""
                                           "from": "system.adapter.tuya.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1570113095263,
                                           "_id": "tuya.0.54504224840d8e903d67",
                                           "acl": {
                                             "object": 1638
                                          Danke für deine Hilfe!
                                            @dave90 Sorry my failt ... muss in native 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31820
