    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • bergjet
      bergjet @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ja, vom Z-Wave Adapter. Danke.
        Blebbens last edited by
        Versuche, den FIXER unter Armbian auszuführen...
        Obwohl iobroker läuft, meint das System nach einem "iobroker stop", der Daemon würde nicht laufen...
        Das Script läuft aber nicht durch...
        root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        ioBroker or some processes are still running:
         io.discovery.0
         io.tinker.0
         io.backitup.0
         io.pushover.0
         io.denon.0
         io.fritzbox.0
         io.harmony.0
         io.hue.0
         io.web.0
         io.info.0
         io.km200.0
         io.lgtv.0
         io.sonos.0
         io.tankerkoenig.0
         io.upnp.0
         io.javascript.0
         io.nuki.0
         io.admin.0
         io.iqontrol.0
        Please stop them first and try again!
        Wie kann ich das beheben ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Blebbens last edited by
          @Blebbens sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
           io.discovery.0
           io.tinker.0
           io.backitup.0
           io.pushover.0
           io.denon.0
           io.fritzbox.0
           io.harmony.0
           io.hue.0
           io.web.0
           io.info.0
           io.km200.0
           io.lgtv.0
           io.sonos.0
           io.tankerkoenig.0
           io.upnp.0
           io.javascript.0
           io.nuki.0
           io.admin.0
           io.iqontrol.0
          sudo systemctl stop iobroker
            Ne, leider dieselbe Meldung, obige Adapter würden noch laufen.
            Ist es unter Armbian ggf ein anderer Befehl?
              apollon77 @Blebbens last edited by
              @Blebbens Dann stoppe die Prozesse mal manuell. der Controller ist gestoppt wie es aussieht. Oder mach reboot und stoppe dann offiziell nochmal Was sagt das ioBroker Log?
                Hat nun funktioniert.. alle Adapter gestoppt... Fix durchgeführt... Admin-Adapter per SSH neu gestartet.
                Wundert mich trotzdem, warum iobroker stop keine Wirkung zeigt.
                AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Blebbens last edited by
                  @Blebbens geht es denn wenigstens nach dem Ausführen des Fixers?
                    Naja wie ich geschrieben hatte: was sagte denn das log? Weil der js-controller Prouzess war weg. ALso ist der korrekt beendet worden. Das würde aber bedeuten das der die Adapterprozesse nicht beeden konnte und die deswegen als eine Art Leichen da geblieben sind ... Das jetzt rauszufinden ... hm ...
                      P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      Ich wollte den Fixer installieren, da ich mit meiner neuen (!) Installation von ioBroker (installiert vor wenigen Wochen mit dem neuen Windows-Installer) leider ein Problem mit diversen Berechtigungen zu haben scheine...
                      Leider funktioniert der Befehl "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" bei mir nicht. Ich vermute mal, er ist nur für Linux zu gebrauchen. Unter dem Link zum Fixer-Installer komme ich nur zu Github, wo aber kein Installer hinterlegt ist, sondern nur eine Übersicht der verschiedenen Versionen.
                      Sofern der Fixer mir bei meinem Problem helfen kann, wie kriege ich das Ding bitteschön auf mein System drauf??
                      Falls ich den Fixer NICHT brauche und mein Problem ein völlig anderes ist, bin ich natürlich auch in diesem Falle für Tips sehr dankbar!
                      Hier noch die Fehlermeldung, die mir beim Installationsversuch des zigbee-Adapters angezeigt wird, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                      npm
                      WARN
                      bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      ERR!
                      path
                      C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                      npm
                      ERR! code EPERM
                      npm
                      ERR!
                      errno
                      -4048
                      npm
                      ERR!
                      syscall
                      unlink
                      npm
                      ERR!
                      Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                      npm
                      ERR!
                      { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                      npm
                      ERR!
                      cause:
                      npm
                      ERR!
                      { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                      npm ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                      npm
                      ERR!
                      stack:
                      npm
                      ERR!
                      'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                      npm
                      ERR!
                      errno: -4048,
                      npm
                      ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                      npm
                      ERR!
                      parent: 'iobroker.zigbee' }
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      The operation was rejected by your operating system.
                      npm
                      ERR!
                      It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                      npm
                      ERR!
                      or that you lack permissions to access it.
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm
                      ERR!
                      permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm
                      ERR!
                      the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                      C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                      ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                      ERROR: process exited with code 25
                      apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        @P-A-L-A-D-I-N Hi, der Installation Fixer ist nur für Linux da. Du bist auf Windows. EPERM heisst an sich irgendwas mit Permissions. Wie hast Du denn neu installiert? Mit dem neuen Installer von @Stabilostick ?
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          Hi, ich habe den Windows Installer geschrieben. Es interessiert mich, was da im Hintergrund passiert. All Deine Vermutungen sind richtig.
                          Eigentlich sollte der ioBroker-Service der Instanz die notwendigen Rechte auf diese Ordner haben. Hast Du die Version 1.5.14.b des Installers für die Instanz genutzt?
                          Wenn Du magst, kannst Du mich gerne per Chat anschreiben. Ich würde mir dann das mal per Teamviewer ansehen.
                            Ich habe den Installer für Windows benutzt. Wenn ich mich nicht irre, müßte es die ("damals" aktuellste) Version 1.5.11b gewesen sein.
                            Da ja Einiges nicht so ganz rund läuft, wäre ein Chat oder Zugriff per TV vielleicht wirklich nicht schlecht, Stabilostick! Ich schicke Dir gleich mal noch eine PN. Danke!
                              spaceduck last edited by spaceduck
                              kann man an den Installations fixer eigentlich einen Verzeichnisnamen übergeben wenn iobroker nicht im default /opt/iobroker liegt?
                              By the way, ich war lange nicht mehr in diesem Forum aktiv, aber die neue Forensoftware ist ja echt ein Krampf! 😬 😬 😬
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @spaceduck last edited by
                                @spaceduck sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                Nein. Könnte man sich aber zumindest für den Fixer überlegen. Beim Installer hatten wir es diskutiert und uns bewusst dagegen entschieden.
                                  Ich habe mir jetzt mit einem Link von /opt/iobroker auf mein Zielverzeichnis beholfen, das hat funktioniert.
                                    MagicSven last edited by Negalein
                                    root@rock64:/# curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    bash: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
                                    bash: line 1: `<!DOCTYPE html>'
                                    What is going wrong?
                                      darkiop Most Active @MagicSven last edited by darkiop
                                      @MagicSven sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      curl -sL
                                      Looks like the fix.sh is currently not available on iobroker.net. You can also use temporary the version from Github:
                                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash -
                                        apollon77 @darkiop last edited by
                                        @darkiop Hey,
                                        ne das ist da, aber nur mit https!!
                                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                          @apollon77 Stimmt - das Problem von @MagicSven ist: http://iobroker.net leitet auf https://www.iobroker.net - und da gibt es den fixer nicht 🙂
                                          Aber ja, wenn man die richtige URL nutzt, dann passt es 🙂
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @darkiop last edited by
                                            @apollon77 @Bluefox Diese Weiterleitung sollten wir reparieren
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            49089
