    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
      • V
        vtec last edited by
        Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?
        Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.
        Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
        6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf
          MSapogov last edited by
          Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
          1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
          2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
          3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками.
          4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
          PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
          Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!!
          • V
            vtec last edited by
            MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O?
              @vtec:
              MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O? `
              MegaD сделаная из ENC, Arduino Pro mini с синхрой от ENC, опторны, реле и симисторы.
              Прошитая нормальным родным bootloader-ом и родной прошивкой по сети. Короче полный аналог.
              • Bluefox
                @MSapogov:
                3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками. `
                Это я нашёл. Спасибо. Есть новая версия.
                @MSapogov:
                Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!! `
                А это надо искать. Драйвер пишет следующую строку:
                http://ip/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
                портит порт?
                Какие настройки прописываются в твоём случае?
                Может m=0 и pwm=0 несовместимы?
                  @Bluefox:
                  портит порт?
                  Может m=0 и pwm=0 несовместимы? `
                  С браузера подаю комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0 - Все нормально.
                  http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0&pwm=0 - Тоже нормально.
                  Через Драйвер - опять P13 в состояние OUT не переводится.
                  Может там что еще передается? порт то последний (для ручной конфигурации).
                  PS: Похоже доигрался со своей Мегой… перестала на комманды отвечать...
                  Полез за программатором в шкаф... буду воскрешать.
                  FW была 3.34
                  PPS: Воскресил.
                  Эксперименты продолжаются...
                  Если Р13 сконфигурить как вход в настройках драйвера, то после рагрузки конфигурации в устройство, тоже пропадает возможность перевести его в режим OUT через WEB интерфейс. Короче тоже самое.... И только с портом Р13 (прям несчастливый порт).
                  Даже если Р13 поставить - неиспользуется... То тоже самое.
                  PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог... А в драйвере ЕСТЬ!!!
                  Нужно бы убрать.
                  • Bluefox
                    Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
                    2015-09-17 18:04:43.411  - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð=
                    2015-09-17 18:04:45.415  - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                    2015-09-17 18:04:47.418  - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                    2015-09-17 18:04:49.428  - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð=
                    2015-09-17 18:04:51.431  - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                    2015-09-17 18:04:53.434  - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                    2015-09-17 18:04:56.436  - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2F
                    Хотя их и с info уровнем видно.
                    ` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
                    Нужно бы убрать. `
                    А как же http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286 ?
                      @Bluefox:
                      Нужно бы убрать. А как же [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=16&t=481&start=120#p10286) ?
                      megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                      megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                      megad-0	2015-09-18 09:14:10	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:14:09	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:14:08	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:07	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:06	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:05	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:04	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:03	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:14:02	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:14:01	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:59	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:58	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:57	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:56	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:55	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:13:54	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                      admin-0	2015-09-18 09:13:54	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {"ip":"192.168.11.206","password":"sec","ports":[{"misc":33,"ecmd":"12:4","eth":"","naf":0,"pty":3,"m":1,"d":3,"name":"P0",
                      megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	Update state megad.0.p13_P13
                      megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	http server listening on port 80
                      megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                      и
                      megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {'error':[]}
                      megad-0	2015-09-18 09:19:36	debug	Response: Back | Megad-ID
                      IP:
                      192.168.11.206
                      Pwd:
                      sec
                      GW:
                      255.255.255.255
                      SRV:
                      192.168.11.3:80
                      Script:
                      /0/
                      T check:
                      Alarm T:
                      Cur T: 34
                      Save
                      megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                      megad-0	2015-09-18 09:19:34	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:34	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:33	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:32	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                      megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:31	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:30	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:30	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:29	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:29	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:28	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:28	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:27	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:27	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:26	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:26	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-09-18 09:19:25	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:25	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:24	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:24	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:23	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:23	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:22	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:22	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:21	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:20	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:19	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:19	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:18	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:18	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-09-18 09:19:17	debug	Response: Back
                      MegaD is restarted
                      megad-0	2015-09-18 09:19:17	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                      inMem	2015-09-18 09:19:17	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, id=25, ack=false, time=1442546357390, _id=4423
                      admin-0	2015-09-18 09:19:17	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.11.206','password':'sec','ports':[{'misc':33,'ecmd':'12:4','eth':'','naf':0,'pty':3,'m':1,'d':3,'name':'P0','role':'value.temperature','room':''},{'pty':'3','name':'P1','m':'0','role':'value.temperature','room':'','eth':'','ecmd':'','d':'2','misc':0},{'ecmd':'8:2;p600;8:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':1,'name':'P2','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'9:3;p50;9:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P3','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'10:2','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P4','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P5','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P6','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P7','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P8','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P9','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P10','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P11','role':'button','room':''},{'pty':'1','m':0,'pwm':0,'name':'P12','role':'button','room':'','d':0},{'pty':'1','pwm':0,'name':'P13','role':'value','room':'','m':0,'d':0},{'misc':60,'ecmd':'11:4','eth':'','naf':0,'m':'2','pty':2,'name':'P14','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''},{'misc':0,'ecmd':'','eth':'','naf':0,'m':0,'pty':2,'name':'P15','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                      Но окончания вконце съедаются… можно посмотреть только наведя мышкой на эту строкку.
                        Вроде нашел причину…
                        Как только в драйвере присутствует настройка Р14 то Р13 портится!!!
                        Вот логи...
                        megad-0	2015-09-18 09:49:01	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                        megad-0	2015-09-18 09:49:00	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                        megad-0	2015-09-18 09:48:58	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:57	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:56	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:55	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:54	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:53	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:52	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:51	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:48:50	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:49	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:48	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:46	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:45	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:44	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:48:43	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                        Р13 после этого испорчен…
                        Затем в драйвере выключаю порт Р14
                        megad-0	2015-09-18 09:51:10	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                        megad-0	2015-09-18 09:51:10	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                        megad-0	2015-09-18 09:51:07	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:51:06	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255
                        megad-0	2015-09-18 09:51:05	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:51:04	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:51:03	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:51:02	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:51:01	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:51:00	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        megad-0	2015-09-18 09:50:59	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:58	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:57	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:56	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:54	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:53	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:52	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                        megad-0	2015-09-18 09:50:51	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                        После этого Р13 работает как миленький!!!
                        Что самое интересное Р15 не трогаю.
                        Небольшие замечания (как должно быть)
                        Р14 и Р15 - присутствуют ВСЕГДА в устройстве и ВСЕГДА они ADC.
                        если порт цифровой DHT11 или DHT22, то он только отображает значения. Комманд он выполнять никаких не может. Так как там 2 значения передаются.
                        PS: Если после того как Р13 испорчен, подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255, то его можно спокойно конфигурировать как хочется и он становится работающим.
                        • Bluefox
                          Первое.
                          Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
                          Второе.
                          То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
                          А команды они могут выполнять?
                          А строка без pty=2
                          http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
                          Воспринимается нормально?
                          Третье.
                          Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
                          Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?
                          Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
                          Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. 😉
                            Andrei34 last edited by
                            @Bluefox:
                            Первое.
                            Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
                            @Bluefox:
                            Второе.
                            А строка без pty=2
                            Воспринимается нормально? `
                            Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
                            @Bluefox:
                            Третье.
                            filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
                            Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. 😉 `
                            Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
                            • Bluefox
                              @Andrei34:
                              @Bluefox:
                              Первое.
                              Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" ??????
                              В конце строки у MSapogov
                              Осталось выяснить выживет ли mega при записи:
                              Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым.
                              • V
                                vtec last edited by
                                DHT 11 и 22 это цифровые датчики и к данным портам (A6(14) и А7(15)) не могут быть подключены, только аналоговые. Поэтому там нет их в списке.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  megad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2& … =0&ecmd=ð= `
                                  Может это мега что то на конце отправляет?
                                    Вот это дисскуссия! Истинна где-то рядом 🙂
                                    1. Логи просто обрезаются наверное, но если подвести мышку к нужной строке но можно увидеть полную комманду. Вот пример скриншота…
                                    2. Для Р14 и Р15 режим только ADC с возможностью выбора режима Mode и Action.
                                    Комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
                                    Воспринимается нормально. (Back. MegaD is restarted)
                                    3. Для цифровых датчиков Поле Action и Mode может быть только у 1W!
                                    PS: Нашел что убивает Р13. Это комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2& … 1%3A4&eth= - из скриншота
                                    Если подать комманду без pty, то порт не оживает.
                                    Но если подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=25 ... 1%3A4&eth= - То все оживает
                                    Такое ощущение что для портов Р14 и Р15 комманда pty=2 Вообще не нужна. Или Нужна комманда pty=255.
                                      @Bluefox:
                                      Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. `
                                      Нет в DHT11(22) менять ничего нельзя .
                                      • Bluefox
                                        Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо
                                          @Bluefox:
                                          Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо `
                                          Ждем версию драйвера 0.2.6 с этими исправлениями.
                                          А при нажатии "Find devices" у меня ничего не находит…
                                          Но когда из линукса набираю
                                          php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
                                          Обязательно с параметром --local-ip 192.168.11.1
                                          192.168.11.1 - адресс компьютера с которого зпускаю комманду, то в ответ
                                          Радостно прилетает 192.168.11.206
                                          root@router:/var/www/desk# php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
                                          192.168.11.206
                                          Может у Вас не хватает параметра –local-ip ?
                                          PS: Программатор в шкаф пока не убираю 🙂
                                            После обновления перестал ШИМ работать 😞
                                            430
                                            127090
