    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Node-RED lüppt nu auch 👍
      ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
      J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
        kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
        Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
        Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
        2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
            at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
            at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
            at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
            at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
            at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
            at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
            at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
            at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
        2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
          Jan1 @SBorg last edited by
          @SBorg
          Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
            Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
              apollon77 @Guest last edited by
              @Yetiberg Ist die gleiche Fehler-Ecke wie das andere. Ich fixe das. Gibt heute Abend ein Update wo das gefixt sein sollte. Falls es für dich dringender ist sag mir per PN bescheid
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Nee nee, alles OK.
                Mach mal in ruhe.
                  Jan1 last edited by Jan1
                  Der BLE Adapter scheint wohl Probleme im compact mode zu mache. Der Adapter an sich läuft unauffällig, lediglich im Log steht dann die Meldung das der Status des compact mode nicht ermittelt werden kann und wenn ich den BLE Adapter neu starte, gehen einige andere Adapter mit in die Knie.
                  Hab den compact mode für den BLE Adapter nun wieder deaktiviert und alles ist OK.
                  host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 17:50:08.348	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                  root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 status
                  Compact mode supported: true
                  Compact mode enabled:   true
                  Compact group:          1
                  root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 disable
                  Compact mode enabled:   true --> false
                  Compact group:          1
                  Instance settings for "ble.0" are changed.
                    apollon77 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Mach mal bitte Issue beim controller auf in dem Fall ... In dem Fall findet er das Start File nicht. was genau passier tbeim beenden? Hast Du da logs?
                      Jan1 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Da an der Stelle einige Andere Adapter auch neu starten ist das Log recht voll.
                        @Jan1 Aber findest Du Fehler oder nur Neustarts?
                          Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                          @apollon77
                          Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                          ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
                          host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                          Dann noch die comact mode Übersicht:
                          root@Beelink:~# iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                           system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                           system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                          + instance is alive
                          apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                            @Jan1 Ich habe mal https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/203 angelegt, was quasi die Ursache ist dafür das alles abraucht. Das muss @AlCalzone im Adapter fixen.
                            Der Grund warum das init nicht klappt muss ich mir mit Ihm ansehen ... Grund gefunden ... https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/204
                              @Jan1 Also mit den zwei Issues ist ble gerade nicht compact Kompatibel, bitte erstmal bis zu nem Fix ausschalten
                                @apollon77
                                schon passiert und danke für die Mühe 🙂
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                  Node-RED Start: log.txt
                                  Restart Node-RED Adapter:
                                  2019-09-20 17:41:40.013 - debug: node-red.0 (16880) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2019-09-20 17:41:40.038 - debug: node-red.0 (16971) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2019-09-20 17:41:40.722 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                  2019-09-20 17:41:40.723 - info: node-red.0 (16971) Adapter is disabled => stop
                                  2019-09-20 17:41:40.729 - info: node-red.0 (16880) kill node-red task
                                  2019-09-20 17:41:40.723 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" disabled
                                  2019-09-20 17:41:40.726 - info: host.Ubuntu stopInstance system.adapter.node-red.0
                                  2019-09-20 17:41:41.307 - info: node-red.0 (16971) terminating
                                  2019-09-20 17:41:41.344 - info: node-red.0 (16880) node-red exited with 0
                                  2019-09-20 17:41:41.348 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connection closed: closed
                                  2019-09-20 17:41:41.731 - info: host.Ubuntu stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 16880
                                  2019-09-20 17:41:41.808 - info: node-red.0 (16880) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-09-20 17:41:41.840 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-09-20 17:41:49.504 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                  2019-09-20 17:41:49.505 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" enabled
                                  2019-09-20 17:41:49.588 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6366
                                  2019-09-20 17:41:52.629 - debug: node-red (6366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-09-20 17:41:55.060 - debug: node-red (6366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-09-20 17:41:55.078 - debug: node-red (6366) objectDB connected
                                  2019-09-20 17:41:55.084 - debug: node-red (6366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2019-09-20 17:41:55.098 - debug: node-red (6366) statesDB connected
                                  2019-09-20 17:41:55.124 - error: node-red (6366) node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
                                  2019-09-20 17:41:55.136 - debug: node-red (6366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2019-09-20 17:41:56.034 - info: node-red.0 (6366) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.16.1
                                  2019-09-20 17:41:58.051 - info: node-red.0 (6366) Starting node-red: --max-old-space-size=156 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2019-09-20 17:42:03.598 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info]
                                  Willkommen bei Node-RED!
                                  2019-09-20 17:42:03.601 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node-RED Version: v0.20.7
                                  2019-09-20 17:42:03.611 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node.js Version: v8.16.1
                                  20 Sep 17:42:03 - [info] Linux 5.0.0-29-generic ia32 LE
                                  2019-09-20 17:42:06.394 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:06 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                                  2019-09-20 17:42:36.179 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:36 - [info] Polymer started at /node-red/polymer
                                  2019-09-20 17:42:39.590 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:39 - [info] Dashboard version 2.15.5 started at /node-red/ui
                                  2019-09-20 17:42:43.523 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2019-09-20 17:42:43.529 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                                  2019-09-20 17:42:43.533 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                  2019-09-20 17:42:43.535 - warn: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                                  2019-09-20 17:42:43.541 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                  2019-09-20 17:42:33.761 - debug: node-red (6646) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-09-20 17:42:43.617 - debug: node-red (6646) objectDB connected
                                  2019-09-20 17:42:43.622 - debug: node-red (6646) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2019-09-20 17:42:43.628 - debug: node-red (6646) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-09-20 17:42:43.661 - debug: node-red (6646) statesDB connected
                                  2019-09-20 17:42:43.692 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.1.30:1880/node-red/ ausgeführt.
                                  2019-09-20 17:42:43.823 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flows starten
                                  2019-09-20 17:42:44.258 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] Flows gestartet
                                  2019-09-20 17:42:44.787 - debug: node-red (6646) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2019-09-20 17:42:44.821 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connected with secret xxx
                                  2019-09-20 17:42:44.867 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] [mqtt-broker:MQTT@1883] Verbindung zum Broker ioBroker@mqtt://192.168.1.30:1883 hergestellt.
                                  2019-09-20 17:42:44.879 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Nebler.POWER"
                                  2019-09-20 17:42:44.880 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                  2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.stat.HeizCon.PowerUP"
                                  2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                  2019-09-20 17:43:44.212 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:43:44 - [info] [inject:Tablettenbestand] Wiederholen = 3600000
                                  2019-09-20 17:44:38.649 - info: tankerkoenig.0 (16423) Reading data from tankerkoenig ...
                                  apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @SBorg last edited by apollon77
                                    @SBorg das sieht aber an sich korrekt aus oder?! ... ja das start log. Checke.
                                      @SBorg Hm ... das problem ist das node-red "zu schnell" startet. Wie Du im log schön siehst will er schon states abrufen 17:31:41.477 ... aber die ioBroker-Datenbank-Verbindungen sind erst 17:31:42.659 verfügbar. Das sind einige "Get"-Nodes die in dem Zuge wohl recht am Anfang stehen. Und weil bei einem kompletten Start natürlich der Host recht zu viel tun hat kann das mal etwas dauern ...
                                      Bitte GitHub Issue bei node-red anlegen. Das muss man irgendwie "delayen" bis der Adapter ready ist. Bitte so einen 2getObject" Fehler mit Stack Trace reinpacken ins Issue.
                                        @SBorg Bitte mal node-red vom GitHub versuchen. Ist blind gemacht kann also auch schieff gehen 😉 Das sollte das prüfen der States verzögern falls die DBs noch nicht da sind.
                                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                          Guten Abend,
                                          habe soeben mein Multihost System mit redis nach Anleitung aktualisiert.
                                          Master: Rock64 4GB + SSD, 6x Slave Raspberry).
                                          Iobroker: Node.js 10.16.3, js controller: 2.0.4, npm: 6.11.3
                                          Ich bekomme nun folgende Fehlermeldung unzählige mal im Log Angezeigt (mit geänderterer IP-Adresse)
                                          Bis auf die Adapter der Slave Geräte, sind alle Adapter Grün.
                                          Unter Host werden die Slave als verfügbar angezeigt.
                                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e Die Slaves sind also auch alle auf die 2.0 aktualisiert? Es scheint als ob die Slaves nicht zum Master kommen. WIe ist die Ausgabe von "iobroker setup custom" von allen Hosts bitte?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306379
