    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      Friesenbeton @Zefau last edited by
      @Zefau Vielen Dank für das Update und die Hilfe, jetzt funktioniert bei mir alles wie es soll. 👍
      • bmueller77
        bmueller77 last edited by
        Hi, habe gestern umgestellt auf diesen Adapter. Die Reaktionszeit ist etwas langsamer als beim alten Hue-Adapter aber ich denke, das kommt am Ende beim Feinschliff.
        Noch was anderes ist mir aufgefallen: Ich wollte den Adapter auf meinen zweiten Host umziehen. Danach ließen sich die Lampen aber nicht mehr per vis schalten. Erst nach dem erneuten Umzug zum vorherigen Host funktionierte es wieder.
        • Zefau
          Zefau @bmueller77 last edited by
          @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Die Queue wird alle drei Sekunden abgearbeitet. Diese Zeit kannst du in den Adapter Einstellungen anpassen.
          Oder welche Reaktionszeit meinst du?
          • bmueller77
            bmueller77 last edited by bmueller77
            Die hab ich auf 1 Sekunde eingestellt. Gerade beim Schalten von Gruppen ist es aber häufiger so, dass beim Setzen auf Level 100 in vis für die ganze Gruppe die Lampen sich erst mit verringerter Leuchtkraft (schätzungsweise 20%) einschalten und erst nach ca. 10 Sekunden auf volle Leistung gehen. Ich benutze Hue White and Color Lampen. Der Test erfolgte mit drei Lampen mit reinem Schalten von 0 auf 100% und zurück. teils schalten auch nicht alle Lampen der Gruppe auf 100%.
            • Zefau
              @bmueller77 kannst du den Adapter mal auf Debug stellen und mir das Log schicken?
              bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bmueller77
                bmueller77 @Zefau last edited by bmueller77
                @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Hi, hier das Log einer aktuellen Schaltung (Gruppe auf 100%)
                Helligkeit laut Hue Pro:
                Lampe Schlafzimmer Decke 1 ist bei 1%
                Lampe Schlafzimmer Decke 2 ist bei 100%
                Lampe Schlafzimmer Decke 3 ist bei 100%
                Hue Play Links/Mitte/Rechts sind bei 0%, Leuchten aber schwach.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	info	Successfully set /lights/9/state/bri on Schlafzimmer Decke 2 (to 254).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	info	Successfully set /lights/9/state/on on Schlafzimmer Decke 2 (to true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	debug	Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/9/state/on":true}},{"success":{"/lights/9/state/bri":254}}] (from [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.lastAction.error to value false (from true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/9/state/on":true}},{"success":{"/lights/9/state/bri":254}}] (from [{"error":{"type":201,"addre
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.211	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":254} (from {"on":false,"bri":0}).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:42.194	debug	Send command to Schlafzimmer Decke 2 (lights/9/state): {"on":true,"bri":254}.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.293	debug	Add to queue ({"path":"lights.009-schlafzimmer_decke_2.action","type":"lights","deviceId":"009-schlafzimmer_decke_2","name":"Schlafzimmer Decke 2","uid":"9","trigger":"lights/9/state"}) commands: {"on
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.293	debug	State of hue-extended.0.lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.level has changed {"val":100,"ack":false,"ts":1568994281291,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":156899428
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.237	info	Successfully set /lights/8/state/bri on Schlafzimmer Decke 3 (to 254).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.237	info	Successfully set /lights/8/state/on on Schlafzimmer Decke 3 (to true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.237	debug	Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":254}}] (from [{"success":{"/lights/6/state/on":true}},{"success":{"/lights/
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.237	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.lastAction.error to value false (from true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.236	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":254}}] (from [{"error":{"type":201,"addre
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.236	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":254} (from {"on":false,"bri":0}).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	info	Successfully set /lights/6/state/bri on Schlafzimmer Decke 1 (to 254).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	info	Successfully set /lights/6/state/on on Schlafzimmer Decke 1 (to true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	debug	Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/6/state/on":true}},{"success":{"/lights/6/state/bri":254}}] (from [{"success":{"/groups/1/action/on":true}},{"success":{"/groups
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.lastAction.error to value false (from true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/6/state/on":true}},{"success":{"/lights/6/state/bri":254}}] (from [{"error":{"type":201,"addre
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.217	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":254} (from {"on":false,"bri":0}).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.193	debug	Send command to Schlafzimmer Decke 3 (lights/8/state): {"on":true,"bri":254}.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.193	debug	Send command to Schlafzimmer Decke 1 (lights/6/state): {"on":true,"bri":254}.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.129	debug	Add to queue ({"path":"lights.008-schlafzimmer_decke_3.action","type":"lights","deviceId":"008-schlafzimmer_decke_3","name":"Schlafzimmer Decke 3","uid":"8","trigger":"lights/8/state"}) commands: {"on
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.128	debug	State of hue-extended.0.lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.level has changed {"val":100,"ack":false,"ts":1568994281126,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":156899428
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.128	debug	Add to queue ({"path":"lights.006-schlafzimmer_decke_1.action","type":"lights","deviceId":"006-schlafzimmer_decke_1","name":"Schlafzimmer Decke 1","uid":"6","trigger":"lights/6/state"}) commands: {"on
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.128	debug	State of hue-extended.0.lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.level has changed {"val":100,"ack":false,"ts":1568994281125,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":156899428
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action._hex to value FFDE70 (from 030201).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action._xyz to value 70,75,26 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action._cmyk to value 0,13,56,0 (from 0,33,67,99).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action._rgb to value 255,222,112 (from 3,2,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action._hsv to value 46,56,100 (from 46,56,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action.level to value 100 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action.bri to value 254 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.state.all_on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state groups.000-all_lights.state.any_on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action._hex to value FFD52B (from 030200).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action._xyz to value 65,69,12 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action._cmyk to value 0,16,83,0 (from 0,33,100,99).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action._rgb to value 255,213,43 (from 3,2,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action._hsv to value 48,83,100 (from 48,83,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action.level to value 100 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action.bri to value 254 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.023-hue_play_rechts.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action._hex to value 030200 (from 736014).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action._xyz to value 0,0,0 (from 11,12,2).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action._cmyk to value 0,33,100,99 (from 0,17,83,55).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.012	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action._rgb to value 3,2,0 (from 115,96,20).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action._hsv to value 48,83,1 (from 48,83,45).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action.level to value 1 (from 45).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action.bri to value 1 (from 112).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.022-hue_play_mitte.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action._hex to value 030200 (from 000000).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action._cmyk to value 0,33,100,99 (from 0,0,0,100).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action._rgb to value 3,2,0 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action._hsv to value 48,83,1 (from 48,83,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action.level to value 1 (from 0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action.bri to value 1 (from 0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.021-hue_play_links.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action._hex to value FFDE70 (from 030201).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action._xyz to value 70,75,26 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action._cmyk to value 0,13,56,0 (from 0,33,67,99).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action._rgb to value 255,222,112 (from 3,2,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action._hsv to value 46,56,100 (from 46,56,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.level to value 100 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.bri to value 254 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.009-schlafzimmer_decke_2.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._hex to value FFDE70 (from 030201).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._xyz to value 70,75,26 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._cmyk to value 0,13,56,0 (from 0,33,67,99).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._rgb to value 255,222,112 (from 3,2,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._hsv to value 46,56,100 (from 46,56,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.level to value 100 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.bri to value 254 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._hex to value FFDE70 (from 030201).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._xyz to value 70,75,26 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._cmyk to value 0,13,56,0 (from 0,33,67,99).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._rgb to value 255,222,112 (from 3,2,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._hsv to value 46,56,100 (from 46,56,1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.level to value 100 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.bri to value 254 (from 1).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:41.011	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.on to value true (from false).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.246	info	Successfully set /groups/1/action/bri on Schlafzimmer (to 254).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.246	info	Successfully set /groups/1/action/on on Schlafzimmer (to true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.246	debug	Updated state info.lastAction.error to value false (from true).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.246	debug	Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/groups/1/action/on":true}},{"success":{"/groups/1/action/bri":254}}] (from [{"error":{"type":201,"address":"/lights/8/state/bri","descr
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.245	debug	Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":254} (from {"on":false,"bri":0}).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.245	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/groups/1/action/on":true}},{"success":{"/groups/1/action/bri":254}}] (from [{"success":{"/groups/1/action/bri
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.245	debug	Updated state groups.001-schlafzimmer.action.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":254} (from {"on":false,"bri":0}).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:31.181	debug	Send command to Schlafzimmer (groups/1/action): {"on":true,"bri":254}.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.564	debug	Add to queue ({"path":"groups.001-schlafzimmer.action","type":"groups","deviceId":"001-schlafzimmer","name":"Schlafzimmer","uid":"1","trigger":"groups/1/action"}) commands: {"on":true,"bri":254}
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.564	debug	State of hue-extended.0.groups.001-schlafzimmer.action.level has changed {"val":100,"ack":false,"ts":1568994270372,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1568994270372}.
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._hex to value 030201 (from 000000).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._cmyk to value 0,33,67,99 (from 0,0,0,100).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._rgb to value 3,2,1 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action._hsv to value 46,56,1 (from 46,56,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.level to value 1 (from 0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.008-schlafzimmer_decke_3.action.bri to value 1 (from 0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._hex to value 030201 (from 000000).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._cmyk to value 0,33,67,99 (from 0,0,0,100).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._rgb to value 3,2,1 (from 0,0,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action._hsv to value 46,56,1 (from 46,56,0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.level to value 1 (from 0).
                hue-extended.0	2019-09-20 17:44:30.563	debug	Updated state lights.006-schlafzimmer_decke_1.action.bri to value 1 (from 0).
                Nachtrag: Ich nutze Version 0.8.4
                • cash
                  So endlich Zeit gehabt und den Adapter neu installiert und alle Script angepasst. Sieht auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Danke für die Anpassung.
                  Hast Du zufällig eine Idee wie ich die Szenen los werde:
                  Ich kann Sie zwar zuordnen wobei ich nicht weiß wodurch ein recover room 11 entstanden sein soll in der Hue-App gibt es die Szene auch nicht. Die Huelaps sind klar. Wobei ich die direkt nach der ersten Installation von Deinen Adapter vor ein paar Wochen alle über die Hue App gelöscht habe. Nun sind die zwar dort weg aber anscheinend noch auf der Bridge. Wie werde ich die da los?
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bmueller77
                    @Zefau : Ich hab eben noch mal mein vis angepasst, um zum Debuggen auch die Helligkeit in Prozent anzeigen zu lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte nicht stimmen. In angehängtem Screenshot wurde von mir die Helligkeit für alle Lampen im Raum (über die Raumsteuerung rechts) auf 60% gesetzt und die Lampen leuchten laut App auch alle mit 60%. Der NumberKnob (CircleKnob) hat seine Stepgröße von 20, also können nur die Werte 0, 20, 40, 60, 80, 100 eingestellt werden.
                    • Zefau
                      Zefau @cash last edited by
                      @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Der Adapter liest die Bridge 1-1 aus, insofern scheint es noch da zu sein. Welche Datenpunkte sind denn darunter angelegt? Welche Smartphone App nutzt du? Die offizielle Hue App?
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        @bmueller77 das liegt an der Umrechnung von level in bri. Da kann ich nochmal rüber gehen.
                        bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau Ja die offizielle. Die Datenpunkte darunter sehen ganz normal aus. Wie ich schon schrieb waren die Szenen der HueLab auch am Anfang in der App vorhanden bis ich Sie halt gelöscht hatte.
                          • Zefau
                            Hab ich schon verstanden. Ich versuche es komplett nachzuvollziehen, um den Fehler zu verstehen.
                            Kannst du den payload mal direkt von der Bridge abrufen und posten?
                            Also das hue Icon von ioBroker Dashboard aufrufen und dort deinen API token eingeben und /scenes.
                            • cash
                              Ob es ein Fehler vom Adapter ist glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon das die Scenen noch auf der Bridge sind (was der Abruf ja auch bestätigt). Ich würde die halt gerne loswerden....
                              Hier der Abruf:
                                 "C0zqJ0oS6fF4-xq": {
                                 	"name": "PC Thomas",
                                 	"type": "GroupScene",
                                 	"group": "8",
                                 	"lights": [
                                 		"9",
                                 		"10"
                                 	"owner": "15c1d0c5-4f6a-4048-bd28-05b32e94e947",
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "U6s46_r08_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-23T13:19:48",
                                 	"version": 2
                                 "x7VkYSqIZuCQ7Xo": {
                                 	"name": "Lesen",
                                 	"group": "1",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"4"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "nDx9J_r01_d02"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-01-07T10:16:49",
                                 	"version": 2
                                 "1RDO3J8eX8vBNwD": {
                                 	"name": "Hell",
                                 	"group": "9",
                                 	"lights": [
                                 		"11"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "NRbeD_r09_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-24T10:23:00",
                                 	"version": 2
                                 "qSUd4yTN4rwD-Vt": {
                                 	"name": "Gedimmt",
                                 	"group": "1",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"4"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "7QK9V_r01_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "lpfI8wFFe9PGa8f": {
                                 	"name": "Hell",
                                 	"group": "1",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"4"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "Gnn9x_r01_d05"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "ICvCxGbUXW0YlVA": {
                                 	"name": "Scene myScene huelabs/sunrise-",
                                 	"type": "LightScene",
                                 	"lights": [
                                 		"2"
                                 	"owner": "86eebe41-54b9-40a1-917f-cac1f0300710",
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-01-12T20:50:20",
                                 	"version": 2
                                 "lwuuQ23DJXIjBMf": {
                                 	"name": "Hell",
                                 	"group": "4",
                                 	"lights": [
                                 		"2"
                                 	"owner": "78d460e4-eed5-419d-b784-b04326affe0f",
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "i4gnQ_r04_d05"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-01-16T21:18:02",
                                 	"version": 2
                                 "BkFIINgXXrFAY8I": {
                                 	"name": "Gedimmt",
                                 	"group": "4",
                                 	"lights": [
                                 		"2"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "nT6Lp_r04_d06"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "zPnsecS3KxO7yk1": {
                                 	"name": "Nachtlicht",
                                 	"group": "4",
                                 	"lights": [
                                 		"2"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "mlvJ6_r04_d07"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "8oc5r-jtmfmkfaf": {
                                 	"name": "Bewegung mittel",
                                 	"group": "3",
                                 	"lights": [
                                 		"3"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "ReW8s_r03_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-06-12T16:26:11",
                                 	"version": 2
                                 "68FF4wtPdcqvqmr": {
                                 	"name": "Bewegung hell",
                                 	"group": "3",
                                 	"lights": [
                                 		"3"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "6QMSn_r03_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-06-12T16:28:33",
                                 	"version": 2
                                 "PYp6Y5NPSiVZG0x": {
                                 	"name": "Bewegung dunkel",
                                 	"group": "3",
                                 	"lights": [
                                 		"3"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "o713t_r03_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-06-12T16:29:13",
                                 	"version": 2
                                 "2v0GqpBdfBgyOZN": {
                                 	"name": "Morgendämmerung",
                                 	"group": "10",
                                 	"lights": [
                                 		"6",
                                 		"13",
                                 		"15"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "F2TqP_r10_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2019-09-08T08:39:49",
                                 	"version": 2
                                 "mFrqg40AYUIo8QE": {
                                 	"name": "Abenddämmerung",
                                 	"group": "10",
                                 	"lights": [
                                 		"6",
                                 		"13",
                                 		"15"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "gTMV3_r10_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "sxLGoGstthxwUAF": {
                                 	"name": "Recover room 11",
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "PmBAi_r11_h01"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2019-09-20T17:47:34",
                                 	"version": 2
                                 "KoGyI6FS-09gxmR": {
                                 	"name": "Konzentrieren",
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "J3H0t_r11_d03"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-10-13T11:48:48",
                                 	"version": 2
                                 "f2z2O8QjipisjZT": {
                                 	"name": "Hell",
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "EYN25_r11_d05"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "0qmLHtEUjezD3zb": {
                                 	"name": "Terrasse Wandlampe hell",
                                 	"group": "2",
                                 	"lights": [
                                 		"5",
                                 		"14"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "TsQcR_r02_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2019-09-06T14:46:45",
                                 	"version": 2
                                 "X85ouU3vr5NmYVp": {
                                 	"name": "Warmweiss",
                                 	"group": "2",
                                 	"lights": [
                                 		"5",
                                 		"14"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "A1YW1_r02_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "-kpE3uAbOuWF-3U": {
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "uOKnv_r11_d07"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2019-09-07T18:57:38",
                                 	"version": 2
                                 "2wLTMCyywGgTCWc": {
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "qjpma_r11_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2018-10-14T16:58:45",
                                 	"version": 2
                                 "rzn4i-hex2eajmD": {
                                 	"group": "11",
                                 	"lights": [
                                 		"12"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "QmYdT_r11_d07"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "kBLT2q-wPz-Uc4o": {
                                 	"name": "Scene scene0 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:38:03",
                                 	"version": 2
                                 "FxDPdk13ExjZD2K": {
                                 	"name": "Scene scene1 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:38:04",
                                 	"version": 2
                                 "-j98dy7TJS1maEs": {
                                 	"name": "Scene scene2 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "kpxgtgWxkhc27XX": {
                                 	"name": "Scene scene3 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "IrRxMEMhUnR2axf": {
                                 	"name": "Scene scene4 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "9EZMcGvDIoWpQih": {
                                 	"name": "Scene scene5 huelabs/christmas",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "N6MoKgQmKF5ZWIs": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:39:39",
                                 	"version": 2
                                 "1aK8vwcNNJYtj4s": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:39:40",
                                 	"version": 2
                                 "KeES9L07eKT00Tg": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "dMXcCaRbTQb3s7D": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "xorIKVTOXjOZNJY": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "MZAlMxO4IHD2c83": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "WcKzMjk0FsqrxLn": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:40:33",
                                 	"version": 2
                                 "75rdlwJd9DO7r5D": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:40:34",
                                 	"version": 2
                                 "vZ3cJIcpMgkdj74": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "cCIhdDjUKDzxQp-": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "JXjjAzJXy9DlFgp": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "r4QMGSO0ydxLi9X": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "L34G6Itf5l-O5Ja": {
                                 	"name": "Aus",
                                 	"group": "0",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"3",
                                 		"4",
                                 		"5",
                                 		"6",
                                 		"9",
                                 		"10",
                                 		"11",
                                 		"12",
                                 		"13",
                                 		"14",
                                 		"15"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "x1Wgu_r00_d19"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2019-09-06T14:45:43",
                                 	"version": 2
                                 "eYV3yDhvh92QVHR": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:43:37",
                                 	"version": 2
                                 "eTnYyq4It2WLHWl": {
                                 	"name": "Fernsehabend",
                                 	"group": "1",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"4"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "7N84n_r01_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "H5NOWH69EzXZTJZ": {
                                 	"name": "Hell",
                                 	"group": "8",
                                 	"lights": [
                                 		"9",
                                 		"10"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "4C6F6_r08_d05"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2016-10-11T14:54:43",
                                 	"version": 2
                                 "nGxP0D6v6IOX8so": {
                                 	"name": "Letzter \"Ein\" Zustand",
                                 	"group": "8",
                                 	"lights": [
                                 		"9",
                                 		"10"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "EaxVr_r08_d20"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2016-10-11T14:54:44",
                                 	"version": 2
                                 "lfzw8YW7r8UlRcL": {
                                 	"name": "PC Time",
                                 	"group": "1",
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"4"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "bkjAN_r01_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "JPErE9ZP8FUpiHT": {
                                 	"name": "Gedimmt",
                                 	"group": "9",
                                 	"lights": [
                                 		"11"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "jXB5e_r09_d06"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2016-10-27T15:09:01",
                                 	"version": 2
                                 "qiG7tIE44fBo2K9": {
                                 	"name": "Kochen",
                                 	"group": "9",
                                 	"lights": [
                                 		"11"
                                 	"recycle": false,
                                 	"locked": true,
                                 	"appdata": {
                                 		"version": 1,
                                 		"data": "sMAGm_r09_d99"
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2016-10-28T14:30:59",
                                 	"version": 2
                                 "iVjLY7cry5KzsR3": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "OyMfHryqVskm6Fr": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "rSTco7ggLqhQ-kl": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                                 "pLBpcDpY2-9YGdj": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"lastupdated": "2017-12-19T18:43:38",
                                 	"version": 2
                                 "RJDOKtfNwk0IxGr": {
                                 	"lights": [
                                 		"1",
                                 		"2",
                                 		"4"
                                 	"recycle": true,
                                 	"locked": false,
                                 	"appdata": {},
                                 	"picture": "",
                                 	"version": 2
                              • Zefau
                                @cash die gelöschten Szenen haben scheinbar alle recycle auf true, oder?
                                • cash
                                  @Zefau Ja. Ist mir selber nicht aufgefallen.
                                  • Zefau
                                    @cash Werde eine Option einbauen, um gelöschte Szenen nicht in die States zu laden, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1#card-26726152
                                    • cash
                                      Ich glaube reycle steht für etwas anderes? In der Hue Dokumentation steht:
                                      Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POSTSet to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
                                      Jetzt ist mein englisch zwar nicht so richtig gut aber ich übersetze es so das ein true nicht für gelöschte Szene steht oder?
                                      • Zefau
                                        @cash Ja, liest sich merkwürdig. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application. könnte man auch so lesen, dass wenn die application es gelöscht hat, es auf true geht. Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. liest sich allerdings auch so, als wenn die Bridge alle Szenen mit true (irgendwann) automatisch löscht. Bestätigt aber aus meiner Sicht, dass diese dann vorher in einer Applikation manuell gelöscht wurde (und dann von false auf true geht und für das Löschen durch die Bridge "freigegeben" ist).
                                        • cash
                                          @Zefau Kann auch sein.
                                          Ich habe da gerade noch eine andere Frage und zwar zum Thema Sensoren. Ich habe einen Bewegungsmelder und den würde ich gerne per Adapter deaktivieren. Es gibt zwar den Datenpunkt aber dieses ist nicht änderbar. Stelle ich um auf write true kann ich das Feld zwar anpassen aber der Adapter scheint die Änderung nicht weiterzugeben. Könnte man das implementieren?
                                          Wozu braucht man das? In der Hue App ist der Bewegungsmelder einen Raum zugeordnet. Sobald Bewegung erkannt wird schaltet das Licht an und nach x Minuten ohne Bewegung aus. Schalte ich das Licht mittels eines Schalters und Javascript ein wird durch Inaktivität des Timers das Licht wieder ausgeschaltet. Wenn ich den Datenpunkt ändern kann könnte ich den Bewegungsmelder jederzeit deaktivieren und die Lampe bleibt so lange an bis ich das Licht per Schalter ausschalte und den Bewegungsmelder wieder aktiviere...
                                          Über HueLabs gibt es zwar eine halbgare Lösung „do not disturb“ die sorgt dafür das wenn Bewegung inaktiv und Licht eingeschaltet wird wird die Lampe nicht ausgeschaltet. Das funktioniert auch ganz gut. Blöd ist nur das das Licht eingeschaltet werden muss bevor eine Bewegung erkannt wurde also bevor man das Zimmer betritt.
                                          • Zefau
                                            Kann ich machen. Ich habe selbst keinen. Kannst du mir - analog zu oben - die Ausgabe der Bridge zum Bewegungsmelder posten?
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84098
