    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      crunchip Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
      @Buddinski88
      bin auf dem neusten Stand
      admin 3.6.4
      node 10
      npm 6.9.0
      nodejs 10.16.0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Geht bei mir auch......
        Dann muss ich es bei mir wiedermal mit dem Schraubenschlüssel testen.
        Damals hat es auch bei dir nicht mehr funktioniert.
          Ich nehm das jetzt mal zum Anlass und setzte meinen ioBroker mal neu auf. Ich glaube viele Fehler kommen aus der alten Installation. Hm... nur Bock auf die Installation/Einrichtung des Apaches/MySQL habe ich keine Lust 😞
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
            @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
            Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun 😉
            Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
            * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
            Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
            Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
              Buddinski88 @SBorg last edited by
              @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
              (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
              83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
              Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig 😞
                sigi234 Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by sigi234
                Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
                Widget_it_up_down.txt
                  Buddinski88 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 vielen Dank! ✌ Dann kann ich heute Nachmittag ja weiter arbeiten.
                    @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
                    Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
                    • opossum
                      opossum last edited by
                      bei mir hat das geklappt:
                      Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
                      Egbert
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
                        Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
                            stubennatter last edited by
                            mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
                            Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
                            Gruß Micha
                              crunchip Forum Testing Most Active @stubennatter last edited by
                              @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
                                Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
                                Gruß Micha
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
                                  Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
                                    @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
                                    Link zum neuen
                                    https://forum.iobroker.net/post/229193
                                      vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
                                        @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                                          StefanW last edited by
                                          Hallo
                                          ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                                          Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                                          Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                                          Danke schon mal....
                                          • SBorg
                                            Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                                            504
                                            130566
