    5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
      dulles @frajop last edited by dulles
      @frajop
      Da ich nicht so der Profi für JS bin,
      würde das so passen ?
      var timer;
      var request;
      var user = 'Name des Empfänger';
      var message = 'CAM Bewegung erkannt'
      function sendImage (fname) {
          try {
              sendTo('telegram.0', {
                  user:                   user,
                  text:                   fname,
                  caption:                message,
                  disable_notification:   true
      dulles
        @frajop
        Habe es einfach mal getestet -> OK -> funktioniert, so wie ich es angeben habe.
        dulles
          @frajop
          Hey,
          ich bins wieder.
          Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
          seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
          Im Detail:
          Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
          Hat jemand einen Vorschlag
          dulles
            frajop @dulles last edited by
            @dulles
            zeig doch mal dein script
            Frank
              @frajop
              Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
              1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
              2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
              3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
              var timer;
              var request;
              var user = 'dulles';
              var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
              on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                      sendImage(); });
              function sendImage()
                  var fs = require('fs');
                  var source_url;
                  // Datum und Zeit
                  var today = new Date();
                  var day = today.toLocaleDateString();
                  var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
                  // Zielpfad lokal + Dateiname
                  var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                  //log(dest_path);
                 // aktuelle URL
                  source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
                  log(source_url);
                  request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
              	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                          if (err)
                              log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                              setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                          else
                              setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
              function sendTelegram (fname) {
                  try {
                          user:                   user,
                          text:                   fname,
                          caption:                message,
                  catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                  setTimeout(function() {  }, 3000);
                dulles @dulles last edited by
                @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
                @frajop
                var timer;
                var request;
                        sendImage(); });
                    var source_url;
                    // Datum und Zeit
                    //log(dest_path);
                   // aktuelle URL
                    log(source_url);
                            if (err)
                            else
                    try {
                            user:                   user,
                            text:                   fname,
                            caption:                message,
                Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
                dulles
                  da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
                  Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert 🙂
                  // LastEventId selektieren
                   var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
                      // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
                      var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                      var CamId = getState(id_path).val;
                      // vorhandene CAM IDs selektieren
                      var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
                      var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
                      // Welche CAM hat angeschlagen?
                      if (CamId === CAM1)
                          source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
                      else if (CamId === CAM2)
                          source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
                      else
                          log('keine CAM erkannt');
                      if (source_url)    { // Bild schicken
                    @frajop
                    Hey,
                    Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
                    Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
                    dulles
                      Ich habe es wie folgt gelöst:
                      var timer;
                      var request;
                      var message = 'CAM Aktion erkannt'
                      // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
                      on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                          // max. alle 30 sec
                          if (!timer) {
                              timer = setTimeout(function () {
                                  timer = null;
                              }, 30000);
                      	saveImage();
                      function saveImage()
                          var source_url;
                          // Datum und Zeit
                          // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                          // Zielpfad + Dateiname
                          var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                          log(dest_path);
                         //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                          var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                          var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                          // CAM IDs selektieren
                          var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                          var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                          if (CamId === CAM1)
                              source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                              source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                          else
                      		source_url = 0;
                          if (source_url)
                      			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                                      if (err)
                                      else
                      // Bild oder Text über Telegram senden
                          try {
                                  text:                   fname,
                                  caption:                message,
                        @frajop
                        Danke schon einmal für den Script.
                        Bekomme aber noch einen Fehler
                        " Fehler beim Bild speichern"
                        habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                        hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                        dulles
                          Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                          Frank
                            @frajop
                            Also an der Pfadangabe ist nichts falsch, da ich es schon mit mehreren Verzeichnisse versucht habe.
                            Bei mir ist es ein PI4 mit der aktuellen Linux Version.
                            dulles
                              Gib doch mal ein paar logs aus (source, dest), vielleicht kannst du erkennen wo es klemmt.
                              Du hast doch mit deinen scrpts schon Bilder geschickt, das hat doch funktioniert, oder!?
                                @frajop
                                mit den alten Scripts habe ich Bilder verschicken können. Sie wurden auch im entsprechenden Verzeichnis vorher abgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt lief alles noch auf einem anderen Client (Rock64).
                                Auf dem PI4 hatte ich die alten Script nie am laufen. Ich vermute einal, dass es mit dem Betriebssystem (raspbian-buster-lite) zusammen hängt.
                                Mit der Datensicherung habe ich auch so einen Effekt, wenn ich den erstellten Backupfile in ein anderes Verzeichnis kopieren möchte.
                                dulles
                                  @frajop
                                  Zur Info....
                                  Das Problem hat eine Ende. Es lag an dem Namen der gespeicherten Bilddatei. Genauer gesagt an der Variable "LokaleDate" . Hier wird ein Ergebnis "xx/xx/xx" ausgespuckt und mit den Slash "/" kommt Linux als Namen nicht zurecht. Gelöst habe ich folgendermaßen.
                                  1. diesen Eintrag löschen
                                  1. dafür diese Einträge einsetzen
                                  var d = new Date();
                                  var mm = d.getMonth() + 1;
                                  var dd = d.getDate();
                                  var yy = d.getFullYear();
                                  1. dann noch folgende Zeile (speichern des Dateinamen) anpassen
                                  var dest_path   = '/opt/iobroker/data/webcam/' + 'image-' + dd + '-' + mm + '-' + yy + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                                  Nochmal danke für die Vorlage des Scriptes. Jetzt bekomme ich auch noch eine Benachrichtigung und nur ein Bild (Bild von der auslöstenden Kamera.
                                  dulles
                                  1060
