    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg Hm ... das problem ist das node-red "zu schnell" startet. Wie Du im log schön siehst will er schon states abrufen 17:31:41.477 ... aber die ioBroker-Datenbank-Verbindungen sind erst 17:31:42.659 verfügbar. Das sind einige "Get"-Nodes die in dem Zuge wohl recht am Anfang stehen. Und weil bei einem kompletten Start natürlich der Host recht zu viel tun hat kann das mal etwas dauern ...
      Bitte GitHub Issue bei node-red anlegen. Das muss man irgendwie "delayen" bis der Adapter ready ist. Bitte so einen 2getObject" Fehler mit Stack Trace reinpacken ins Issue.
        @SBorg Bitte mal node-red vom GitHub versuchen. Ist blind gemacht kann also auch schieff gehen 😉 Das sollte das prüfen der States verzögern falls die DBs noch nicht da sind.
          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
          Guten Abend,
          habe soeben mein Multihost System mit redis nach Anleitung aktualisiert.
          Master: Rock64 4GB + SSD, 6x Slave Raspberry).
          Iobroker: Node.js 10.16.3, js controller: 2.0.4, npm: 6.11.3
          Ich bekomme nun folgende Fehlermeldung unzählige mal im Log Angezeigt (mit geänderterer IP-Adresse)
          Bis auf die Adapter der Slave Geräte, sind alle Adapter Grün.
          Unter Host werden die Slave als verfügbar angezeigt.
            apollon77 @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Die Slaves sind also auch alle auf die 2.0 aktualisiert? Es scheint als ob die Slaves nicht zum Master kommen. WIe ist die Ausgabe von "iobroker setup custom" von allen Hosts bitte?
              apollon77 last edited by
              Hey All,
              die 2.0.5 ist soeben auf GitHub gelandet und sollte alle hier verifizierten Themen behandeln. Daher bitte folgendes Re-Testen:
              • Zugriff auf Files/Images in Vis oder web (oder iqontrol?) sollte tun, auch eigene File-Locations die eigentlich nicht supported sind 😉
              • Für node-red gibts eine neue node-red Adapterversion ...
              • Bitte auch mit ble nochmal testen. Es sollte jetzt mal mindestens beim versuch den in compact-Modus zu starten den Fehler geben und das zu einem Fallback-Start als normaler Prozess führen. Beim Restart kann es immer noch zu craseds kommen, das kann nur der Adapter fixen. Aber wäre cool zu wissen wie sich das jetzt verhält.
              Weiterhin ist die Migration jetzt noch ausgeklügelter was das Nachfragen angehtund die Entscheidung ob eine Migration erlaubt wird.
                e-i-k-e @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Ein Neustart der Slave Geräte hat das Problem behoben. Evtl. sollte man diese Info in die Anleitung mit aufnehmen?
                  e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                  @apollon77
                  Mit 2.0.5 bekomme ich meinen ioBroker Master nicht mehr gestartet.
                  root@ioBroker-Rock:~# iobroker status
                   Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected        end of JSON input
                   Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec        ted end of JSON input
                  iobroker is not running.
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  Wie komme ich auf die 2.0.4 zurück?
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @e-i-k-e da hat es irgendwie deine objects.json zerstört. liegt eher nicht am Controller denke ich. Sichere die mal weg und schau ob du im Verzeichnis iobroker-data/Backup-objects ein früheres file findest was tut. Einfach auspacken und anstelle objects.json hinkopieren.
                      @e-i-k-e naja dazu müsste ich genauer verstehen was das Szenario war. Hast du alles gestoppt, geupdatet und dann Master und dann slaves gestartet oder wie?
                        @apollon77
                        Kannst du mir bitte kurz unter die Arme greifen?
                          @e-i-k-e is: heb mal die kaputte objects.json auf und schick sie mir per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de). Dann kann ich mal schauen was kaputt war.
                            @e-i-k-e was genau brauchst du? Ich hab nur keinen Rechner mehr weil ich grad im Bett gelandet bin.
                            Habe oben an sich die groben Infos geschrieben.
                            Die objects.json ist kaputt. Die musst du mit einer älteren Version austauschen. Diese Backups liegen im Angegebenen Verzeichnis. Eine aktuelle raussuchen., entpacken und Objekts.json ersetzen. Falls Backup gleicher Fehler dann eine ältere nehmen.
                              Ich weiß nicht, wie ich diese Datei entpacken muss. 😧
                              sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                https://www.7-zip.org/
                                  apollon77 @e-i-k-e last edited by apollon77
                                  @e-i-k-e glaube die Endung ist .gz oder? Dann
                                  gunzip  <Dateiname>
                                    Hat geklappt, Danke!
                                    Schicke Dir die alte Datei rüber.
                                      Einstein67 last edited by Einstein67
                                      Nach einem (erfolgreichen) Standard Backup mit dem Adapter BackitUp, kommen diese Zeilen im Log.
                                      Error	2019-09-21 06:54:47.255	warn	from InMemDB: Error: ERR keys id=web.0 - Not exists
                                      Error	2019-09-21 06:54:47.254	warn	from InMemDB: Error: ERR keys id=admin.0 - Not exists
                                      Die Backups lassen sich aber problemlos Restoren. "admin.0" und "web.0" sind leere Ordner im Backup-Archiv. Der "vis.0" Ordner in dem etwas drinnen ist erzeugt keine Fehlermeldung. Also möglicherweise ein reiner Schönheitsfehler 😉
                                      Alles andere läuft auf meinem System absolut perfekt. Getestet von JS 2.0.2 bis JS 2.0.5
                                      EDIT: Die Meldungen kommen auch bei "iobroker backup" wenn der Iobroker vorher nicht gestoppt wird!
                                        apollon77 @Einstein67 last edited by
                                        @Einstein67 ja, Danke. Schaue ich an und fixe es bzw denke mache aus warn ne andere Meldung.
                                          Jan1 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          hier das Log vom BLE nach dem Update auf 2.0.5 und Start des compact mode von BLE:
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:27.178	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:27.177	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:26.487	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 29345
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:26.461	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:56.442	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:56.441	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          ble	2019-09-21 10:53:56.382	error	(28673) ble.0 already running
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:56.352	info	(COMPACT) starting scan for services ["fe95"]
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:56.046	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:56.045	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:56.044	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:55.882	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:55.673	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 28673
                                             2019-09-21 10:53:55.648	error	ndefined
                                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:55.647	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                                          host.Beelink	2019-09-21 10:53:55.616	info	instance system.adapter.ble.0 is handled by compact group controller pid 26343
                                          host.Beelink	2019-09-21 10:53:53.186	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 156 (156)
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:53.164	info	(27939) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          host.Beelink	2019-09-21 10:53:53.109	info	stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 27939
                                          ble.0	2019-09-21 10:53:53.111	info	(27939) stopping scan
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            V 2.0.5 installiert. Teste weiter.
                                            Bericht:
                                            System läuft derzeit stabil. Keine Fehler im Log. Alle Adapter Grün.
                                            IQontrol kommen noch keine Daten.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306380
