    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
      @apollon77
      Mit 2.0.5 bekomme ich meinen ioBroker Master nicht mehr gestartet.
      root@ioBroker-Rock:~# iobroker status
       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected        end of JSON input
       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec        ted end of JSON input
      iobroker is not running.
      Objects type: file
      States  type: redis
      Wie komme ich auf die 2.0.4 zurück?
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e da hat es irgendwie deine objects.json zerstört. liegt eher nicht am Controller denke ich. Sichere die mal weg und schau ob du im Verzeichnis iobroker-data/Backup-objects ein früheres file findest was tut. Einfach auspacken und anstelle objects.json hinkopieren.
          @e-i-k-e naja dazu müsste ich genauer verstehen was das Szenario war. Hast du alles gestoppt, geupdatet und dann Master und dann slaves gestartet oder wie?
            @apollon77
            Kannst du mir bitte kurz unter die Arme greifen?
              @e-i-k-e is: heb mal die kaputte objects.json auf und schick sie mir per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de). Dann kann ich mal schauen was kaputt war.
                @e-i-k-e was genau brauchst du? Ich hab nur keinen Rechner mehr weil ich grad im Bett gelandet bin.
                Habe oben an sich die groben Infos geschrieben.
                Die objects.json ist kaputt. Die musst du mit einer älteren Version austauschen. Diese Backups liegen im Angegebenen Verzeichnis. Eine aktuelle raussuchen., entpacken und Objekts.json ersetzen. Falls Backup gleicher Fehler dann eine ältere nehmen.
                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                  Ich weiß nicht, wie ich diese Datei entpacken muss. 😧
                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    https://www.7-zip.org/
                      apollon77 @e-i-k-e last edited by apollon77
                      @e-i-k-e glaube die Endung ist .gz oder? Dann
                      gunzip  <Dateiname>
                        Hat geklappt, Danke!
                        Schicke Dir die alte Datei rüber.
                          Einstein67 last edited by Einstein67
                          Nach einem (erfolgreichen) Standard Backup mit dem Adapter BackitUp, kommen diese Zeilen im Log.
                          Error	2019-09-21 06:54:47.255	warn	from InMemDB: Error: ERR keys id=web.0 - Not exists
                          Error	2019-09-21 06:54:47.254	warn	from InMemDB: Error: ERR keys id=admin.0 - Not exists
                          Die Backups lassen sich aber problemlos Restoren. "admin.0" und "web.0" sind leere Ordner im Backup-Archiv. Der "vis.0" Ordner in dem etwas drinnen ist erzeugt keine Fehlermeldung. Also möglicherweise ein reiner Schönheitsfehler 😉
                          Alles andere läuft auf meinem System absolut perfekt. Getestet von JS 2.0.2 bis JS 2.0.5
                          EDIT: Die Meldungen kommen auch bei "iobroker backup" wenn der Iobroker vorher nicht gestoppt wird!
                            apollon77 @Einstein67 last edited by
                            @Einstein67 ja, Danke. Schaue ich an und fixe es bzw denke mache aus warn ne andere Meldung.
                              Jan1 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              hier das Log vom BLE nach dem Update auf 2.0.5 und Start des compact mode von BLE:
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:27.178	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:27.177	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:26.487	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 29345
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:54:26.461	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:56.442	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:56.441	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-21 10:53:56.382	error	(28673) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-21 10:53:56.352	info	(COMPACT) starting scan for services ["fe95"]
                              ble.0	2019-09-21 10:53:56.046	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                              ble.0	2019-09-21 10:53:56.045	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                              ble.0	2019-09-21 10:53:56.044	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2019-09-21 10:53:55.882	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:55.673	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 28673
                                 2019-09-21 10:53:55.648	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-21 10:53:55.647	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink	2019-09-21 10:53:55.616	info	instance system.adapter.ble.0 is handled by compact group controller pid 26343
                              host.Beelink	2019-09-21 10:53:53.186	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 156 (156)
                              ble.0	2019-09-21 10:53:53.164	info	(27939) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              host.Beelink	2019-09-21 10:53:53.109	info	stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 27939
                              ble.0	2019-09-21 10:53:53.111	info	(27939) stopping scan
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                V 2.0.5 installiert. Teste weiter.
                                Bericht:
                                System läuft derzeit stabil. Keine Fehler im Log. Alle Adapter Grün.
                                IQontrol kommen noch keine Daten.
                                  apollon77 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 Danke. Da muss ich nochmal schauen 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    @SBorg das sieht aber an sich korrekt aus oder?! ... ja das start log. Checke.
                                    Hehe, das war ja auch dann der korrekte Start. Sorry, ist etwas verhunzt und man übersieht schnell das angehängte File. Hatte es erst als Spoiler, kam damit aber über das 50k Zeichenlimit. Aber du bist ja eh fitt/fix(*) und hast es gemerkt 🙂
                                    (*)...und schneller als ich den Issue anlegen konnte gefixt 👍
                                    "Blind" hat anscheinend auch gefruchtet, bisher läuft es.
                                    Beim Update auf die 2.0.3 schlug er mir dann auch ein Update von NPM 6.4.1 --> 6.11.3 vor. Habe ich dann durchgeführt und wollte dann auf JS 2.0.4 updaten. Verweigerte NPM mit dem Hinweis, dass durch einen Bug die Zugriffsrechte in alten Versionen falsch sind und korrigiert werden sollen. Gemacht, aber der JS-Controller ließ sich trotzdem nicht mehr updaten.
                                    Also als root versucht, erst mittels sudo -H... funktionierte es dann?
                                    Setze ich "git clone..." per Hand auf der Console ab legt er das Verzeichnis an...
                                    Zumindest habe ich dann gleich auf die 2.0.5 geupdated 🙂
                                      apollon77 @SBorg last edited by
                                      @SBorg den git clone Fehler hatte Arteck auch mal plötzlich. Ursache muss irgendwo bei npm liegen. Aber gut zu wissen das das andere Kommando tat.
                                      Node-red release ich dann heute Abend.
                                        A Former User last edited by
                                        Habe nun auch die 2.0.5 installiert.
                                        Hier war mein Problem das ich hier einen Image Ordner habe.
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        Die .png werden auch unter 2.0.5 dort nicht angezeigt.
                                        Ok, dann habe ich den Ordner per FTP gelöscht.
                                        Nun wollte ich meinen Ordner wie im oben angezeigten Pfad per Dateimanager erstellen.
                                        Das darf ich nicht. Siehe Anhang.
                                        Ich schreibe das hier noch einmal da Du ja geschrieben hast:
                                        Zugriff auf Files/Images in Vis oder web (oder iqontrol?) sollte tun, auch eigene File-Locations die eigentlich nicht supported sind
                                        Ich frage Dich @apollon77 ob das noch möglich sein wird.
                                        Ansonsten muss ich meine Views umbauen.
                                          apollon77 @Guest last edited by
                                          @Yetiberg upload über den Vis Datenmanagement ist nur in Vis.0 als „Hauptordner“ erlaubt. Bedeutet ja, du müsstest die views anpassen.
                                          Ich denke das sollte ich als breaking change aufnehmen. Ich schaue heute Abend mal.
                                          Und was meintest du das der Ordner da ist aber die Inga nicht angezeigt werden? Ich muss das mal nachstellen.
                                            Ps: die Idee war das wir einen „User-files“ Ordner anlegen und auch dahin uploads erlauben. Aber auch dann wäre das wohl ein anderer Name als dein aktueller 😉
                                            E opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306158
