    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      SkeeveKlah last edited by
      @Martin,
      das doppelte Zählen kommt evtl. direkt vom Reed. Hatte ich auch, im ESPEasy war bei mir "CHANGE" als default für einen Impulse eingetragen.
      Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte.
        mazga last edited by
        @SkeeveKlah:
        Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte. `
        Lese es ja am RPi aus, der State wandelt ja nur von true -> false -> true, kann nur sein das die Logik vom BSZ true als "ist" ansieht und deswegen zweimal zählt?
        Ich kann den Reed Kontakt auch umbauen das default false ist und nur wenn er anzieht lvl up auf true geht. Ist derzeit ja nur auf einem Steckbord (Breadbord?) aufgebaut 😉
        mfg Martin
          looxer01 last edited by
          Hi Martin,
          das ist ein Problem, dass Anfangs mit HM Geräten auftrat, weil ioBroker 2 x getriggert wurde.
          Einmal beim update vor dem Senden an HM (unbestätigt)
          und dann bei der Rückmeldung von HM (bestätigt)
          könnte es sein, dass es eine Rückmeldung vom Geräte gibt ? und wenn ja, kann man die Unterdrücken ?
          vG Looxer
            Hallo Looxer,
            also ich habs extra mal genau beobachtet, der gechaltene GPIO wandert nur einmal von true nach false wenn beim Gaszähler der magnet vorbeiwander und dann wieder auf true, ich werds aber umbauen. Wüsste nicht wo ich beim RPi im Iobroker da sonst was umstellen könnte ist ja wirklich onboard.
            wegen den anderen Sachen konntest du kurz über die cfg drüberschaun ob das so passen würde und hast du eine idee wie ich den Gasverbrauch im Flot angeben könnte also den verbrauch von 0,1m³/Zeiteinheit zwischen zwei trigger. naja und das Summieren geht gar nicht irgendwie also auch wenn doppelt gezählt wird wird derzeit nichts summiert.
            mfg Martin
              smooty1970 last edited by
              Hallo Looxer.
              Ersteinmal Danke und Lob für dein Script gen. BSZ. Mit meinen elektrischen Heizungen (IR) funktioniert das alles wunderbar.
              Meine Frage nun. Wir bekommen zwar irgendwann demnächst smarte Stromzähler, aber ob die in den iobroker einbindbar sein werden, bleibt abzuwarten.
              Ich habe bisher immer mtl. Wasser und Tag/Nachtstromzähler seit 2013 am Monatsende dokumentiert.
              Bekomme ich irgendwie diese Daten in einen Zähler, der nach Eingabe des Ablesewerte die mtl. und jährlichen Verbräuche ausrechnet? Ich dachte, einen DP manuell anzulegen und hier am Monatsende den Zählerstand einzutragen, diesen DP durch dein Script beobachten zu lassen. Zweite Frage, die bisherigen Zählerstände - kann man die irgendwie nacherfassen?
                ahfreezer last edited by
                Hi Loxxer,
                versuche zum 3. Mal das Skript ans Laufen zu bekommen. Außer zig Fehlermeldungen passiert haber nichts.
                Ich nutze ein HM Türsensor um den Gasverbrauch zu messen.
                Den Sensor habe ich wie folgt im Skript hinterlegt.
                Mehr Daten habe ich im Skript nicht geändert.
                var Gruppen = [];
                //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                Gruppen[ 0]  = ['hm-rpc.0.NEQ1678963'                    ,'HM_Gas_ping'                      ,true  ,true  ,true  ,true    ,true  ,true      ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                var logname = [];
                //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                logname[0]  =   ['Zaehler'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                var special = [];
                //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                special[0]  =   ['2'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich das Skript starte:
                18.3.2019, 08:19:59.930	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler
                18.3.2019, 08:20:04.207	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler
                18.3.2019, 08:20:04.208	[error]: javascript.0 script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler compile failed:
                at script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler:293
                Mein Log von ioBroker überschlägt sich dann
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.948	error	at TCP.onread (net.js:559:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.945	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.945	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.944	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.944	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.943	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.943	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at WebSocket.emit (events.js:191:7)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.941	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.941	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.940	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.940	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.939	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.939	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.938	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.938	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.937	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.937	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.936	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.936	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.934	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.934	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.933	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.933	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.932	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.932	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	SyntaxError: Unexpected token ;
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.930	error	zaehler &lt; zaehler_array; zaehler++) { // addiere eins für jeden Druchgang zaehler2 = addZero(zaehler).zero2; // fuehrende Null // zusammenbauen von // /BSZ/SYSTEM/GRP00KUM = Kumuliert
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.929	error	at script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzaehler:293
                javascript.0	2019-03-18 08:24:27.929	error	script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzaehler compile failed:
                Kannst du mir weiterhelfen? Ich würde vermuten, es ist ne Kleinigkeit die ich hier falsch mache...ich komme nur leider nicht drauf.
                André
                A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ahfreezer @ahfreezer last edited by
                  @ahfreezer sagte in [Vorlage] Generischer Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Script:
                  Hi Loxxer,
                  var Gruppen = [];
                  var logname = [];
                  var special = [];
                  André
                  @looxer01 : kleiner Ping hier im Thread. Vlt. eine Idee an welcher Stelle ich den Betriebsstundenzähler falsch konfiguriert habe?
                  VG
                  dsiggi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    steinkuhl last edited by
                    Hallo alle miteinander,
                    dieses Script ist genau das, was mir viele Aufgaben gleichzeitig abnimmt, super !!!
                    Ich möchte folgendes realisieren:
                    es werden s0-Impulse vom Strom-Verbrauchszähler (75 Imp./KWh), PV-Erzeugungszähler (600 Imp./KWh), Wasserverbrauchszähler (1 Imp./L) und vom Gasverbrauchszähler (100 Imp./qbm) von einer SPS erfasst und per Modbus-TCP an IOBroker übertragen.
                    Ich habe die Möglichkeit, jeden Impuls von jedem Zähler direkt zu übertragen oder die Umrechnung auf die jeweilige Wertigkeit direkt in der SPS zu machen.
                    Meine Frage ist: welche Methode ist die für das Script die bessere ? Und wie trage ich die Impulswertigkeit (bei Übertragung der Direktimpulse) in das Script ein ?
                    Ich hänge meine Eintragungen mal an:
                    var Gruppen = [];
                    //              1.Homematic ID,                    2.Feldname(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                    Gruppen[0] = ['modbus.6.holdingRegisters.40400_X11_1' ,'Strom-Bezug'                          ,true  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Stromverbrauchserfassung
                    Gruppen[1] = ['modbus.6.holdingRegisters.40401_X11_2' ,'Strom-Lieferung'                      ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Stromlieferungserfassung
                    Gruppen[2] = ['modbus.6.holdingRegisters.40402_X11_3' ,'Wasser-Verbrauch'                     ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Wasserverbrauchserfassung
                    Gruppen[3] = ['modbus.6.holdingRegisters.40403_X11_4' ,'Gas-Verbrauch'                        ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Gasverbrauchserfassung
                    var logname = [];
                    logname[0]  =   ['Stromverbrauch' ,''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                    logname[1]  =   ['Stromlieferung' ,''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                    logname[2]  =   ['Wasserverbrauch' ,''       ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                    logname[3]  =   ['Gasverbrauch'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                    var special = [];
                    //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Frei  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                    special[0]  =  ['3'     ,''     ,'75'                        ,''       ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Stromverbrauch in KWh
                    special[1]  =  ['3'     ,''    ,'600'                        ,''      ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Stromlieferung in KWh
                    special[2]  =  ['3'    ,''     ,'1000'                        ,''     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'      ]; // Wasserverbrauch in L
                    special[3]  =  ['3'    ,''     ,'0.01'                        ,''        ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'      ]; // Gasverbrauch in QBM
                    Vielen Dank im voraus !
                      steinkuhl @steinkuhl last edited by
                      @steinkuhl HAllo alle miteinander,
                      ich habe es selber zum funktionieren gebracht, die Parameter der Zähler müssen bei Divisor hinein, nicht bei Faktor, jetzt läufts, super Sache.
                      Gruß Rainer
                        Kalle @ahfreezer last edited by
                        @ahfreezer Moin, hast du zu diesem Problem eine Lösung gefunden? Habe diese Fehlermeldung und sehr ähnliche Logeinträge seit gestern bei allen Scripten?
                        LG Marcel
                        • dsiggi
                          dsiggi @ahfreezer last edited by dsiggi
                          @ahfreezer @Kalle
                          Ich denke ihr habt vergessen im Array "Gruppen" etwas für den Status zu setzten. Hier muss mindestens eines der Felder 9-18 befüllt sein. Im Biespiel von @ahfreezer müsste die Zeile so aussehen:
                          var Gruppen = [];
                          Gruppen[ 0]  = ['hm-rpc.0.NEQ1678963'                    ,'HM_Gas_ping'                      ,true  ,true  ,true  ,true    ,true  ,true      ,'true'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                          Wo bei das true natürlich passend ersetzt werden muss. (Siehe die Beschreibung des Punktes)
                          Gruß,
                          dsiggi
                            Mischa @looxer01 last edited by
                            @looxer01
                            ich habe heute iobroker auf einem Raspberry Pi 4 neu installiert und bin verzweifelt auf der Suche wie ich die historischen Daten des BSZ übertragen kann.
                            Hat jemand eine Ahnung in welcher Datei diese Daten zu finden sind?
                            Danke vorab!
                            • etv
                              etv last edited by
                              Liebe Leute,
                              eine Frage hab ich zu dem Pfad der Daten. Die liegen ja unter javascript.0. und dann die Pfade die man ja eintragen kann.
                              Wie bekomm' ich meine Objekte in den Ordner "0_userdata.0."??
                              Dort liegen bei meiner neuen Installation alle selbst generierten Infos drinnen und da würde ich auch gerne die BSZ Daten drinnen haben, nur bekomm' ich den Pfad nicht von javascript.0. weg....
                              Liebe Grüße
                              Tom
                                andi2055 @etv last edited by
                                @etv
                                falls noch nicht bekannt: mit JS >=4.6.1 funktioniert es. Habe ich gerade getestet
                                var sysLocation = "0_userdata.0.BSZ.System";
                                etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • etv
                                  etv @andi2055 last edited by
                                  @andi2055 , ja danke dir hab ich gelesen.
                                  Ich hab mich in der Zwischenzeit daran "gewöhnt", dass diese Werte wo anders zu finden sind 😊
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    Da es mit dem BSZ unteranderem das WEEK.BEFORE gibt, hab ich mal das Script mit der Anleitung umzusetzen versucht.
                                    EDIT: Problem gelöst 😊
                                      Kampfratte last edited by
                                      Hallo
                                      Seit dem Update auf Script-Engine 4.10.1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Mit der vorigen Version lief alles noch.
                                        A Former User @Kampfratte last edited by
                                        @Kampfratte ja, das ist bei mir auch.
                                        Hab zum Glück nur noch ein Datenpunkt drin, den ich mittlerweile anders auswerte...
                                          knopers1 @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Kann ich bestätigen...... jemand eine Idee wie man es fixen kann?
                                            knopers1 @knopers1 last edited by
                                            @looxer01
                                            bekomme beim Update des JS-Adapters folgende Fehlermeldung!
                                            Unter dem Namen "Gasrechner" im JS Adapter, läuft dein Betriebsstundenzähler. Hast Du eine Idee was da schief läuft?
                                            2020-11-08 18:13:54.600 - error: javascript.0 (10717) script.js.common.Gasrechner: TypeError: Cannot set property '_ioBroker' of null
                                            2020-11-08 18:13:54.601 - error: javascript.0 (10717) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:36)
                                            2020-11-08 18:13:54.602 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:448:1
                                            2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at script.js.common.Gasrechner:2943:3
                                            2020-11-08 18:13:54.603 - error: javascript.0 (10717) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79890
