    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      WOW. Sieht schon sehr cool aus. Klasse Arbeit
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
        Wie hast du die button-card eingebunden?
        Wenn ich sie per Drag and Drop in die Custom Cards lege, bekomme ich den Fehler
        Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          https://github.com/custom-cards/vertical-stack-in-card
          • simatec
            Danke die fehlte ... 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
              Bitte, wo gehört die JS Datei hineinkopiert?
              Habe ich schon mal gemacht, weis nicht mehr wie.
              Aha,
              Drag and drop the custom cards files here
                WW1983 last edited by
                Ich kann derzeit keine manuellen Entitys erstellen. Der erkennt bei mir nur die, die durch den TypDetector erstellt wurden. Sobald ich die Raum und Funktion raus nehme und einen Datenpunkt versuche manuell zuzuweisen, taucht der nicht mehr auf.
                Hat zufällig jemand das selbe Problem?
                  ecki945 last edited by
                  @Scrounger Danke für die Hilfe. So langsam blicke ich da durch wie das ganze funktioniert.👍
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                    @Scrounger
                    Tussi anwesend ist ein interessanter DP😀
                    Dann drück mal die Daumen das es nie einen Bug geben wird der den DP Namen auf dem Tablet anzeigt 😁
                    Sodele Burger is back 😉
                    Hab gerade die neuste Version von lovelace kompeliert, wer testen will, kann aus meinem Fork installieren:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                      @Scrounger
                      lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.091	info	http server listening on port 8091
                      lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.070	info	starting. Version 0.1.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                      lovelace.0	2019-09-19 08:00:08.760	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
                      lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.919	warn	Unknown entity: undefined
                      lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.918	warn	Unknown entity: undefined
                      lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.914	warn	Unknown entity: undefined
                      lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.911	warn	Unknown entity: undefined
                      lovelace.0	2019-09-19 07:57:46.322	warn	HASS auth_invalid: 20cc14336299e1f5650c87028ad11e40a76459f98008c416542d6c1b521f3ea6
                      lovelace.0	2019-09-19 07:57:45.778	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
                      lovelace.0	2019-09-19 07:57:43.253	info	http server listening on port 8091
                      Ok, wie bekomme ich die alten ID weg?
                      Wenn ich auf die UI klicke muss ich mich jedes mal anmelden?
                        Hat hier jemand iobroker auf einer Proxmox VM laufen? Ich habe Probleme mit Lovelace und finde die Ursache nicht
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          Ich habe es in einer VM.
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Wenn ich eine Manual Card erstelle oder bei einer anderen Card und ich in die Raw von der Card bin, stockt Lovelace so arg, dass ich nichts mehr machen kann.
                            Woran liegt das ?
                            Wie auf dem Bild z.B. wenn ich jetzt ein Type hinzufügen will oder icon etc. geht auf einmal nichts mehr.
                              Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt. Bekomme die vertical-stack-in-Card nicht hin. DIe js habe ich bereits eingefügt:
                              type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                              title: Wohnzimmer
                              cards:
                                - type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: light
                                      entity: light.WZ_Lampe_am_Sofa_level
                                    - type: light
                                      entity: light.WZ_Sideboard_level
                              • X
                                xADDRx @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Hallo Sigi,
                                wo hast du die Datei genau hinkopiert?
                                1. Install the vertical-style-card card by copying vertical-style-card.js to <config directory>/www/vertical-style-card.js
                                Auf Github steht auch:
                                1. Link vertical-stack-in-card inside your ui-lovelace.yaml
                                resources:
                                • url: /local/vertical-stack-in-card.js?v=0.1.3
                                  type: js
                                Was ist damit gemeint? Ich finde keine ui-lovelace.yaml....
                                Kannst du mir bitte eventuell eine kurze Anleitung dazu geben?
                                Gruß Ben
                                  WW1983 @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx
                                  Wenn du auf die Einstellung der Instanz Lovelace gehst, da gibt es einen Reiter "Custom Cards". Dort per Drag&Drop reinziehen und die Instanz neu starten. Dann wir die automatisch hochgeladen
                                  • X
                                    xADDRx @WW1983 last edited by
                                    @WW1983 Danke!
                                    • X
                                      ich habe auf meinem Surface Pro etwas mit lovelace gearbeitet, dabei habe ich das gemacht:
                                      Nun wollte ich das ganze auf meinem Ipad air anschauen, jedoch sieht das hier anders aus...warum?Ipad air.PNG
                                        BobBruni @dontobi last edited by
                                        @dontobi said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                                        Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                                        Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %".
                                        Habe genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                                          Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt:
                                          • X
                                            wie fügt ihr die themes ein? Wenn ich im Adapter ein theme rüber ziehe passiert nichts..
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376645
