    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
      @pix sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      morgen im Zug nach KS
      Gute Fahrt!
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @pix last edited by
        Ich habe die ganzen WIdgets nochmal etwas überarbeitet. Dabei habe ich darauf geachtet, die ! Ausrufezeichen im CSS-Reiter zu minimieren.
        Ausserden lassen sich nun die Farben alle per CCS zentral ändern. Fallbacks auf Standardfarben sollten da sein.
        Vielleicht schaffe ich es morgen im Zug nach KS, die Änderungen zu posten.![Bildschirmfoto 2019-04-05 um 18.25.05.jpg]
        Pix
        Mach alles in Ruhe, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an 😉
          pix last edited by
          So, fertig ☺
          Habe den ganzen Kram jetzt auf Github gepackt, da lässt sich leichter editieren, erklären, teilen und dran arbeiten.
          https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
          Gruß aus dem ICE882 nach Kassel
          Pix
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stuebi
            Stuebi @pix last edited by
            @pix , echt 😎. Viel Spaß in Kassel. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Nächstes Jahr.
            • Nashra
              Für die die das View von sigi234 nutzen so wie ich, mal den Pollenindex und Pollenwarnung separat
              zum einbinden
              Pollenindex-Widget
              Pollenwarnung-Widget
              G L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                Hallo @sigi234 welche Wetteradapter nutzt du?
                Möchte das View von dir gerne erweitern mit z.B. UV Index, Meter über NN usw.,
                finde aber nichts dazu in meinen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                  @Nashra sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                  Weather Underground + DasWetter
                  Link Text
                    Goldenbaum @Nashra last edited by
                    @Nashra He<y, vielen dank schonmal. Was muss ich nun mit dem Code wo machen damit ich ihn verwenden kann?
                    Beste Grüße
                      Linguistix @Nashra last edited by
                      @Nashra Hallo,
                      ich habe mir nur den Index eingefügt jedoch habe ich das Problem das es mir in der Vis den Text nicht anzeigt?
                        Linguistix @Linguistix last edited by
                        @Linguistix Problem gefunden falschen wert angegeben 🙂
                          helfi9999 @Stuebi last edited by
                          @Stuebi hi, bekomme momentan folgenden Fehler:pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.523 error (3322) Error reading pollen risk index.
                          pollenflug.0 2019-10-18 18:54:58.521 error (3322) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                          Was bedeutet das oder stimmt etwas nicht. Habe den Adapter neugestartet aber nichts passiert bekomme immer den Fehler
                          Stuebi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stuebi
                            Stuebi @helfi9999 last edited by Stuebi
                            @helfi9999 , hast Du Probleme mit dem Internet? Was passiert wenn Du https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json im Webbrowser aufrufst?
                            Hast Du irgendetwas am System geändert?
                            crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                              @helfi9999 wollt ich auch gerade melden,
                              diese Meldungen kommen seit neustart des Iobrokers, seit update des js-controllers
                                crunchip Forum Testing Most Active @Stuebi last edited by crunchip
                                @Stuebi der Link funktioniert
                                upgedatet hatte ich gestern den Js-controller, info tab, admin, weathrunderground und script engine, Fehlermeldungen des pollen Adapters kommen aber wie gesagt, erst seit neustart des Iobrokers
                                  @Stuebi wenn ich die seite aufrufen kommen die Daten. Habe System geupdatet admin, js-controller und iobroker neugestartet. Seitdem habe ich das Problem wie crunchip.
                                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    @helfi9999 , @crunchip , auf welcher Umgebung läuft ioBroker? Windows, RPI, ..?
                                    Stoppt einmal den Pollenflug Adapter. Dann meldet Ihr Euch auf der Kommandozeile an und führt folgende Befehle aus:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug
                                    node pollenflug.js --debug
                                    Sind jetzt noch mehr bzw. andere Fehler zu sehen?
                                      Moskito @Stuebi last edited by Moskito
                                      @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                                      Habe das selbe Problem wie @helfi9999 und @crunchip
                                      Allerdings hatte ich kein Update durchgeführt.
                                      Mein iobroker System läuft in einem angepassten Docker Container.
                                      node pollenflug.js --debug liefert nichts..
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# node pollenflug.js --debug
                                      iobroker Admin 3.6.7
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# node -v
                                      v10.16.3
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# nodejs -v
                                      v10.16.3
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug# npm -v
                                      6.9.0
                                      Hat sich vielleicht am Layout der Seite etwas geändert?
                                      Mir ist es heute auch erst aufgefallen, da ich den iobroker mal durchgestartet hatte.
                                      Nachtrag:
                                      Der Fehler kommt bei mir erst seit gestern 23:16 Uhr
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/log# fgrep "pollenflug.0 Error" *|more
                                      iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:16:42.389  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                      iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:16:42.394  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
                                      iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:17:42.490  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                      iobroker.2019-10-18.log:2019-10-18 23:17:42.492  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      adapter pollen pollenflug test wetter
                                      17
                                      134
                                      19463
