    4. KNX Adapter überholt
      peer69 Forum Testing @Merlin123 last edited by
      @Merlin123 das ist der Fehler, den ich meinte. Tritt bei mir seit 1.0.32 alle 2-4 Minuten auf.
      • Merlin123
        Merlin123 @peer69 last edited by
        @peer69 sagte in KNX Adapter überholt:
        Ich hab das jetzt einmal drin gehabt mit der 33er
        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by
          Dieses Verhalten tritt auf, wenn 2-4 Minuten lang(abhängig vom GW) kein Paket zwischen Adapter und GW gewechselt wird. Dann beendet das GW die Verbindung und der Adapter baut sie wieder auf.
          Nun ist es so, das 10Sek nach dem letzten Paket ein conn-State-request gesendet wird und somit die Verbindung geöffnet bleibt.
          An dieser Stelle ein Dankeschön an peer69.
          Neue Version ist raus (1.0.35)
          VG
          chefkoch009
            cyberax last edited by cyberax
            Hallo Chefkoch,
            erstmal danke für deine grossartige Arbeit an dem KNX Adapter!
            Leider habe ich mit ETS5.7.2 und dem Adapter 1.0.35 das Problem, dass der Import des knxproj Files ewig dauert und kein Ergebnis bringt.
            Im Log taucht folgendes auf:
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278) at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at emitOne (events.js:116:13)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:7324)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e1e1e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8688)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13449)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object._0xfdb812 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:39668)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128)
            knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278)
            Hast du eine Idee warum der Import nicht klappt?
            Bei früheren ETS Versionen war das kein Problem.
            VG
              AndreasK last edited by AndreasK
              ich bin gerade dabei, mich in den Adapter etwas einzuarbeiten.
              Aktuell möchte ich eine RTR umsetzen.
              Ich habe aber das Problem, dass ich den Sollwert nicht verändern kann.
              Datentyp des Sollwerts ist 9.001 (Temperatur). Wird auch unter Objekte sauber anzeigt. Soll bedeuten, wenn ich über den RTR im Raum die Solltemperatur verändere wird Veränderung auch sauber angezeigt.
              Nur wenn ich diesen in Objekte händisch verändere, wird nichts auf den Bus gesendet.
              Im Gruppenmonitor wird folgendes angezeigt:
              Unter Objekte habe ich als Rolle "level" ausgewählt.
              Woran könnte das liegen?
              Andreas
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @AndreasK last edited by
                @AndreasK im Adapter muss dann das writeflag gesetzt sein UND das readflag MUSS reaktiv sein. Bitte daran denken, wenn Objekte geändert wurden, muss der Adapter neu gestartet werden.
                VG
                chefkoch009
                  cyberopi last edited by cyberopi
                  Ich möchte alle im Forum begrüßen und habe auch gleich ein Problem
                  Habe heute meinen iobroker und KNX Adapter installiert
                  Node.js 10.16.3 Raspberry4 mit 4 GB NPM: v6.9.0
                  Welche Version des Adapters weiß ich nicht wo ich das sehe.
                  folgender Fehler erscheint immer wieder Und KNX adapter startet immer wieder neu.
                  Was kann ich tun um den Fehler wegzubekommen.
                  Entschuldigung wegen Doppelpost. Ein Mitglied hat mir dazu geraten mein Anliegen hier zu posten.
                  Viele Grüße
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	Caught by controller[1]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5341:21)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	Caught by controller[1]: at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:11067)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	Caught by controller[1]: at fsm.FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:252:8)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.829	error	Caught by controller[1]: at fsm.Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: at fsm.FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:186:15)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: at Socket.send (dgram.js:399:3)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: at healthCheck (dgram.js:605:11)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[1]: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[0]: at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[0]: at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:286:12)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.828	error	Caught by controller[0]: at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:312:10)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:111:8)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at Function.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/node_modules/lodash/index.js:3346:13)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/machina/node_modules/lodash/index.js:3049:15
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/machina/node_modules/lodash/index.js:2874:23
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:113:17)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Datapoint.js:51:28)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.827	error	Caught by controller[0]: at Object.dpts.fromBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js:175:54)
                  host.raspberrypi	2019-09-20 22:13:25.826	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                  knx.0	2019-09-20 22:13:24.830	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (dgram.js:605:11) at Socket.send (dgram.js:399:3) at fsm.FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/
                  knx.0	2019-09-20 22:13:24.830	error	uncaught exception: Not running
                  knx.0	2019-09-20 22:13:24.830	info	terminating
                  knx.0	2019-09-20 22:13:24.829	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at Object.dpts.fromBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js:175:54) at fsm.<anonymous> (/op
                  knx.0	2019-09-20 22:13:24.827	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer last edited by
                    Hallo cyberopi,
                    welche knx-adapter Version hast Du? Ich schätze mal nicht die aktuelle. Der von Dir angezeigte Fehler deutet auf eine Version kleiner 1.x.x hin. Wie hast Du den Adapter installiert?
                    VG
                    chefkoch009
                      AndreasK @chefkoch009 last edited by AndreasK
                      @chefkoch009 said in KNX Adapter überholt:
                      Also so:
                      Sollte ich die Flags in der ETS auch anpassen? Aktuell stehen die auf KLS. Nicht das bei einem neu einlesen die Einstellungen im Adapter überschrieben werden
                      Andreas
                      • chefkoch009
                        Wie sieht das Objekt in der ETS aus?
                          cyberopi @chefkoch009 last edited by
                          @chefkoch009
                          Ja ist wahrscheinlich eine ältere Version. Ich weiß nicht wie ich die neuste installiert bekomme. Er zeigt mir am Adapter selbst Version 0.8.6 an . wenn ich auf ? klicke sagt er 1.035.
                          Wie bekomme ich neuste Version?
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @cyberopi last edited by
                            @cyberopi du stellst im Admin bei dem „Schraubenschlüssel“ deine repositories von stable auf latent. Dann kann du die 1.0.35 installieren.
                              Wie ich geschrieben habe. Das Flag des Objekt ist auf KLS eingestellt.
                                @chefkoch009 Hat funktioniert vielen Dank
                                  steeffan last edited by
                                  Ich habe den Adapter in der Version 1.0.35 installiert, in dieser Version finde ich den Lizenz-Reiter nicht mehr. ich verwende iobroker 3.6.2. mit nodejs10. Ist das Problem bereits bekannt?
                                  T chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @steeffan last edited by
                                    @steeffan du solltest ein upload durchführen und wenn nötig deine hardware neustarten
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer @steeffan last edited by
                                      @steeffan Das liegt daran, das das nicht die Version 1.0.35 ist. Wie hast du installiert? Versuche mal bitte „iobroker u knx“.
                                        Danke. Es lag daran das ich keinen Upload durchgeführt habe.
                                        Ich hatte erst die Version 0.8.6 installiert da nur diese über die Admin Oberfläche verfügbar ist. Anschließend habe ich dann die V1.0.35 installiert, per "npm i iobroker.knx@1.0.35".
                                        Danke für die Hilfe.
                                          Dumme Frage: ist es möglich mit ioBroker via skript (blockly) einen read-request (groupvalueread) zu beantworten? Der read request vom vom Bus und ioBroker soll drauf antworten.
                                          Danke im Voraus!
                                          • chefkoch009
                                            chefkoch009 Developer @cyberax last edited by
                                            @cyberax Die Frage ist gar nicht dumm!
                                            Richtiger wäre vielleicht gewesen: Kann der knx-adapter auch selbst Datenpunkte zur Verfügung stellen, die ich im Projekt z.B. mit der Dummy-Applikation anbinden kann, so das beliebige Datenpunkte des ioBroker als KO im KNX zur Verfügung stehen?
                                            Der Vorteil wäre dann nämlich, das man keine Logik mehr bräuchte um States mit KNX zu verknüpfen. Intensive Überlegungen habe ich diesbezüglich schon angestellt. Die Umsetzung wurde leider aktiv durch das Projekt "ETS5.7.2" update ausgebremst.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1043
                                            332692
