    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      ChrisXY @Guest last edited by
      @nis Okay Danke für die Info. Ist das den in Zukunft mal geplant ? Vor allem mit den Widget ist Intressant
        A Former User @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY Erstmal nicht. Mach gerne einen detaillierten Feature request in GitHub auf. Bitte gut beschreiben den Sinn und Zweck und wie das Layout und Verhalten sein soll...
          Es sind wieder neue Version unterwegs.
          Adapterversion: 0.4.9
          Appversion: 2.0.0-beta17
          Anpassung bezieht sich hauptsächlich auf die Reduzierung von Netzwerktraffic.
          Dazu wurde eine Checksum für jedes Objekt errechnet als Workaround für die nicht verlässliche Angabe von obj.ts (mehr dazu in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/25174/obj-ts-wird-nicht-erneuert-bei-änderungen)
          Wenn die Massnahme funktioniert und sich der Traffic deutlich reduziert, wird die Version 2.0.0 demnächst beta Status verlassen produktiv gehen.
          Hat Jemand mit der Beta noch Probleme, die auf jeden Fall gelöst werden sollen vorher?!?
          crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            scheint zu laufen, bisher nichts negatives aufgefallen
              e-s @Guest last edited by e-s
              @nis
              beta17 crasht bei mir beim sync versuch, steht auf connectet aber alle states, hosts usw stehen auf 0. probiert mit adapter 0.4.8 und 0.4.9
              Beta16 läuft noch auf beiden Adaptern ohne Probleme auf einem anderen Device. Also vor und nach Adapter Update getestet.
                @nis heute die neue version eingespielt, erster Blick...Favoriten sind mal wieder weg. Host Adapter, Instanzen....leer
                Auf dem Rechner hab ich noch nicht nachsehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt.
                  e-s @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Wie gesagt, liegt nur an der beta17, die 16 und der Adapter läuft ohne Probleme.
                    A Former User last edited by
                    Die beta17 ist Buggy, hat sich ein Denkfehler eingeschlichen. Komme leider erst heute Abend zum fixen...
                      @nis was ist mit der version 0.4.9
                      habe gerade ein update gemacht
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:51.858	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	triggered listener removed
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                      host.IoBroker	2019-09-21 17:05:49.242	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 20494
                      host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                      host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: toString: [Function] }
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                      Caught	2019-09-21 17:05:19.208	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.169	info	terminating
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	triggered listener removed
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	cleaned everything up...
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:18.379	info	uploading values
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:15.601	info	uploading adapter
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading state
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading enum
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:15.543	info	uploading instance
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:15.541	info	uploading host
                      iogo.0	2019-09-21 17:05:14.582	info	initialize app devices
                        A Former User @crunchip last edited by A Former User
                        @crunchip 0.4.9 ist bisher alles ok mit, nur die App hat Probleme. Dein Fehler kommt, weil ein Objekt keine Angabe in obj.common.read hat. Hast du ein neues Objekt dazubekommen, oder kam der Fehler sonst auch?
                        Die Angaben zu read/write sind mandatory und sollten bei jedem Objekt mit type=state vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                          @nis ne, eigentlich keine neuen Geräte/Objekte, bei der version 0.4.7 und 0.4.8 war alles ok
                          einzige was ich heut nacht noch geändert hatte, war die "rolle" für Fenster und Türen, da die nach dem Mihome-update wieder auf state stehen
                          ps: Proxmox Adapter update hatte ich gemacht, da kamen neue Objekte hinzu
                          also an Proxmox lag es scheinbar nicht, hab jetzt mal meine backup eingespielt und bin somit wieder auf 0.4.8 ohne Fehlermeldungen
                            @nis
                            Hab doch Probleme, ist mir vorher nicht aufgefallen. Adapter startet nicht mehr:
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:75275)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2147:35)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2268:21)
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:40.335	info	(18602) triggered listener removed
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:40.334	info	(18602) cleaned everything up...
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:40.333	error	(18602) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:40.331	error	(18602) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:40.100	info	(18602) uploading values
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.971	info	(18602) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":57,"name":"Fire HD"}
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.968	info	(18602) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":58,"name":"HTC U11","ts":1569066737278}
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.757	info	(18602) uploading adapter
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.744	info	(18602) uploading state
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading enum
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading instance
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.742	info	(18602) uploading host
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.741	info	(18602) checksummap geladen
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.302	info	(18602) device xxxx captured
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:39.301	info	(18602) device xxxx captured
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:38.912	info	(18602) initialize app devices
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:38.064	info	(18602) triggered listener removed
                            iogo.0	2019-09-21 20:17:37.944	info	(18602) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
                            host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:35.992	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 18602
                            Hab aber gestern auf js2.0 upgedatet, weiß nicht ob es evtl auch daran liegen kann.
                              @crunchip @e-s Gibt eine neue Version des Adapter 0.4.10, da sind die beiden Fehler behoben. Ein Update der App kommt heute Nacht, ist aktuell noch nicht ganz fertig...
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Neue Beta18 ist nun auch unterwegs in den PlayStore
                                  @nis alles klar läuft ja aktuell
                                    @nis
                                    App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch.
                                    Ansonsten scheint aber alles ok zu sein.
                                      MGK last edited by
                                      @nis Mit dein neuen Versionen werden wirklich nur noch die geänderten States synchronisiert. Blöd ist aber das dies auch beim ersten Sync so ist, da durch fehlen ganz viele States. Meine Funktion Klima hat 22 States, es sind aber nur 2 States nachdem ersten Sync vorhanden.
                                      E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        e-s @MGK last edited by
                                        @MGK
                                        Warte mal ab, war bei mir beim Neustart auch nur sehr wenig vorhanden. Nach ein paar Minuten war dann alles da.
                                          A Former User @MGK last edited by
                                          @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          Die 22 zugeordneten States sind alle die in dem Enum gespeichert sind. Es kann durchaus vorkommen, dass nur wenige davon angezeigt werden. Dies kann daran liegen, dass die anderen States gar nicht mehr existieren.
                                          Ich habe auch etliche Laichen in den Enums zugeordnet, scheinbar wird der Eintrag nicht gelöscht wenn ein State gelöscht wird.
                                          Patrick B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Patrick B
                                            Patrick B @Guest last edited by
                                            Ich habe das problem, das ich keine Notifications mehr erhalten.....
                                            Version App Android ist 2.0.0 Beta 20 und iobroker ist Version 0.4.10
                                            Im log steht Message save sucsessful......
                                            woran kann das liegen ?
                                            hat bzw kennt jemand das problem ?
                                            bis vor ich meine zwei versionen funktionierte es noch seit dem leider nichts ........
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359965
